הלך ה6800 שלי?? הצילווו....
חברה אתם לא תאמינו היום קיבלתי את הלידטאק 6800 בקיצור יש לי בקלוק קרור אז בירקתתי אותי הכול כמו שצריך ושמתי חומר טרמי על הציפ ונירהא לי שיצא לי יות רמדיי בכול מקרה חיברתי את הבלוק כמו שצריך אני בא להדליק את המחשב.. המחשב מצפצף לי כאילו אין כרטיס מסך מחובר.......
הצילוווו
אחרי זה פתחתי וראיתי שהחומר טרמי נזל לצצדידים ונוגע לכמה מקומות. במעבד.. זאת הבעייה נכון??
חברה אתם חיבים לעזור לי לפתור את זה ??
קודם כול עם אפשר לסדר את זה??
ועם לא אז איך אני מוריד את החורמ הרטמי שיראה כמו חדש???
יווו תעזרווו תודה..
מה שמת שם? מה השם של המשחה?
שפו יש כמה משחות שמעבירות חשמל אז אם זה נזל יכול להיות שזה חיבר לך כמה דברים שלא צריכים להיות מחוברים ואני לא רוהצ לדכא, אבל יש מצב ששרפת את הכרטיס...
זה
arctic silver 5
אחי אני חייב לדעת עם הכרטיס הלך או לא וגם עם הווא הלך אז כדי שנאי יוכל לקבל חדש אני צריך להוריד את המשחה הטרמית כדי שלא יגיו שהיתעסקתיי איך אני מוריד את זה??
יש איזה חומר כמו אלכוהול או משהו כזה??
אחי אני לחוץ רצחח כי אני רוצה ליסוע מחר..
טוב לפחות את היכול להרגע כי AS5 לא מעביר חשמל...
השאלה מה עשית שם...
תחכה אולי למישה ושידע, לי אין מושג, סורי...
אם אני אחשוב על משהו אני אודיע לך.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
חיברת את הכרטיס לחשמל?!?!?
חחחח תראה אתה צריך לחבר לו מולקס
גם לחבר שלי קרה דבר דומה הוא התחיל להשתגע לא הבין למה זה מצפצף לו ...
הוא היה רגיל ל גיפה 4 שלא צריך חיבורי חשמל.
לך תבדוק מהר עם הכרטיס מחובר לחשמל (מולקס).
השאלה מה עשית שם...
AS5 ועוד איך שמוליך חשמל....
לא יודע מה זה מולקס אבל אחי הוא מחובר לחיבור של הספק (כמו של ההרדיסק כוו כוו) וגם המאוורר עובד אז לא ניראה לי שזאצת הבעייה...)
בקיצר מה הבעייההה כוסאמקקקקקקקקקקקקקקק
אז רגע הוא מלויך או לא??
ועם כן אז מה יענו זהו נישרף??
כאילו עם אני ינקה את זה עם איזה חומר או משהו כזה אז הבעייה תיפתר או זהו כפותת
וחברה אני עדיין צריך למצוא דרך להוריד את זה מבלי לפגוע בכלום...
AS5 לא מוליך חשמל!
תבדוק אם חיברתי לזה באמת חיבור חשמל מולקס!
אחי גבר תנסה להוציא את הכרטיס, לנקות את המשחה שנשפחה לצדדים בעזרת משהו שלא יהרוס את הכרטיס (למשל, כרטיס ויזה..משהו לגרד שלא מוליך חשמל או נותן חשמל סטטי. לא מתלית ולא מים)
תוציא את הבלוק ותבדוק שהכל מרוח בצורה נכונה
תחבר מחדש
תכניס את הכרטיס חזק לאט ובכוח
ותבדוק.....
אם הוא מוליך, אז הכרטיס הוא TOTAL LOSS...
SORRY  :-\
קודם כל תכניס טוב לראש שאין אחריות על מה שעשית ולא חיבים בכלל להחליף לך , ועוד שעשית זאת ביודעין. מכאן תמשיך ...
(דרך אגב ציפצוף משולש זה כשאין כרטיס , צפצוף של חשמל הוא רצוף)
עם זה מחובר ל מולקס , אז כבר לא יודע מה יכולה להיות הבעיה
רק כשהוא לא מחובר לחשמל הוא בדרך כלל מצפצף חזק ומעצבן ....
אולי לא חיברת טוב.
(אנשים יש מצב אולי בכלל שהספק לא מצליח לספק חשמל , ספק חלש? )
טוב אני יבדוק כבר חוזר עם תשובות...
בכול מקרה רק לידע ככללי חיברתי את החשמל אני לא... :screwy: :screwy: :screwy:
אז קצת כבוד חח בכול מקרה אני משתגעע איזה דכאוןן..
ויש לי ציפצוף אחד בודד ואז עוד 3 או 2 לא זוכר..
ומה היום קניתי איך הם יכולים לדעת שמרחתי???
יכול מאוד להיות שהספק שלך חלש מידי!
מה הדגם של הספק (או לפחות הספק וחברה)?
וAS5 לא מוליך חשמל!
הנה ההוכחה (מהאתר הרשמי של המוצר):
"Not Electrically Conductive:
Arctic Silver 5 was formulated to conduct heat, not electricity.
(While much safer than electrically conductive silver and copper greases, Arctic Silver 5 should be kept away from electrical traces, pins, and leads. While it is not electrically conductive, the compound is very slightly capacitive and could potentially cause problems if it bridges two close-proximity electrical paths.)"
לחץ כאן
למרות שהם מכסים לעצמם את הת*ת ואומרים שיש סיכוי קטן אם המעגלים ממש קרובים שזה יגרום בעיות, אבל הוא לא אמור. תבדוק ספק.
