צריך את דעתכם בחלקים למחשב על
לוח - קח את הDFI Lanparty לסוקט 754
מעבד - ה3400 לדעתי שווה את ההפרש, רק צריך לבדוק שאתה מקבל Newcastle (שזה 2.4Ghz עם 512KB מטמון) ולא את הClawhammer (שזה 2.2Ghz/1024KB)
זכרון - אין בעיה, לשדרוגים בעקרון עדיף סטיק בודד של 1GB, אבל זה לא קריטי, ממילא לא צריך יותר מ1GB
ספק - קח ספק 410-420W של TT, וזה כבר יחזיק בלי בעיה
האם גם במעבד 3500 יש את ה-newcastle וה-clawhammer???
ובקשר ללוח אם abit av8 הוא חייב מעבד 3500 ומעלה...וזה במקרה ואתה רוצה סוקט 939...
  • תגובות 65
  • צפיות 5.5k
3500 זה Winchester/Newcastle
וזו אותה ליבה, רק שהWinchester מיוצר ב90nm והNewcastle ב130nm. הבעיה עם הAV8 היא חוסר תמיכה בWinchester עם הBIOS שהלוח מגיע איתו
סבבה תודה אחי...
אני לקחתי את ה-3500 מכיוון שה-3000 סוקט 939 לא התאים ללוח אם ABIT AV8-3RD-EYE ...
אז אתה אומר שהמעבד שלקחתי בסדר ואני לא צריך לבדוק מה השם שלו ?
אם המעבד שלקחת הוא Winchester, אז יש לו את אותה הבעיה כמו אם היית לוקח 3000\3200
אבל אתה גונב את הת'רד, השאלות שלך לא שייכות לדיון הזה
צודק...סליחה...
תודה בכל זאת פשוט חשבתי שזה אולי יעזור לבחור כי ראיתי שבהתחלה הוא לקח 3400 ואת האביט אז רק רציתי שידע שצריך 3500 ומעלה...
חזרה לנושא ותודה אחי...
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
היי חברה מה המצב?
אז ככה רק רציתי לעשות ריענון קטן ואפילו להודות לכם עוד פעם על כל העזרה, המצב שלי הוא כזה.
חסר לי קצת כסף ואני עובד שעות נוספות, וכנראה גם אקח הלוואה קטנה מאבאלה(אין מה לעשות כמה שאני מרוויח אני כבר מבזבז :kopfpatsch:) בקיצר נשתמע בסביבות תחילת 2005(בטח WOW יאחר בעוד כחודש מתאריך היציאה, לא רק באגים מפריעים לבליזארד אלה גם רמאויות למיניהם ואני חייב לומר הם תופסים אותם על חם... לא הייתי רוצה שיבטלו לי את המשחק שקניתי בשביל זה חחח) יאללה תעשו חיים!
עבר כמה חודשים מאז העליתי את הנושא הזה.
הכסף הגיע וכבר יצרתי קשר עם כמה חברות בנתיים רק logic הגיבה לי.
http://server3.uploadit.org/files/qqfinaly-LOGIC_Price.JPG
תעזרו לי בקשר למחירים, אחריות וכל מה שקשור וכמובן אם צריך לשנות את החלקים תודה!
בקשר למארז האם המחיר לא בסדר? זול מדי???
בבקשה תגיבו
מפרט מצויין :xyxthumbs:
אני קצת עצלן אבל יש מקום יותר זול?
טוב תגיבו חברה, המחשב אמור להגיע מחר!
דברו קצת
מה יש להגיד? רק שזה
מעולה!
תתחדשששש!! :yelclap:
היום קיבלתי אותו!!!!!!!!!!!!! איזה כיף.
רק שהכרטיס מסך תופס את כל המקום במארז!
נ.ב: הוספתי עוד מאוורר מקדימה 90 מ
תתחדש, מחשב מעולה. ;)
יש סיכוי שתחלוק איתנו תמונות?
