צריך את דעתכם בחלקים למחשב על
טוב הוכחת תטענה אבל ג'יגה הוא אינו מדד לביצועים, זה מה שאינטל אומרת אבל AMD הפריחו את המשפט הזה מכל הגיונות. בכל מקרה עם OC למפרט שלי יהיה ביצועים של FX/EE.
  • תגובות 65
  • צפיות 5.5k
ברור שתדר זה לא מדד בודד לביצועים, אבל אם יש לך ליבה X בתדר Y נגד ליבה X בתדר>Y, האחרונה יותר חזקה
ול3500 עם AV8 אחרי OC לא יהיה?
אין לי בעיה שתקשקשו ביניכם רק תשתפו פעולה תוך כדי .
אמרתי לך מה אני חושב.
אני באמת לא מבין מה הרעיון כאן. אתה יכול פשוט לקחת היום X800XT ולדחות את השדרוג להרבה מאוד זמן, וגם אותו עם ה3400+ האנטק 430W יחזיק בלי בעיות בכלל. אם היית לוקח פרסקוט עם 6800U, אז אולי הייתי ממליץ לעלות בספק. אבל אין שום סיכוי שספק 430W של אנטק לא יסחוב A64 חזק עם 6800GT. אם אתה רוצה לחשוב על שדרוגים, יספיק ה480W של אנטק
אני עדיין לא סגור על מארז
כנס לכאן ותבחר, מארז זה בעיקר עניין של טעם אישי
זה המפרט שהחלטתי בנתיים:
AMD Athlon64 3500 (Box) Socket 939 1762
+Abit AV8-3rd Eye 700
EVGA GeForce6800GT 256 MB 2768
Samsung DDR 512 MB PC3200 400 MHz X2 539 X2
Maxtor Serial ATA 120 GB 560
Chenbro Gaming Bomb II 285
Antec True480 639
Mitsumi FDD 3,5 inch 46
סכ"ה בערך 8000 שקל
תבדקו מחירים ותודיעו על מחירים זולים יותר.
שאלה בקשר למארז(השלישי מלמטה) הוא מגיע עם מאווררים או שאני צריך להוסיף מאווררים?
מממ. חסר משהו?
Antec True480 639
סכ"ה בערך 8000 שקל
מממ. חסר משהו?
ממ.. הייתי מציע לך לקחת 160 ג'יגה של מקסטור.. עולה 600 לפי מה שזכור לי בלוג'יק... (אין לי מושג מאיפה אתה קונה)
זה יוצא פשוט עוד 40 שקל על 40 ג'יגה.. וזה שווה נראה לי במחירים האלה..
ממ.... וזהו אין לי עוד משהו להציע..:)
Antec True480                                         639
סכ"ה בערך 8000 שקל
מממ. חסר משהו?
נראה מצויין. תתחדש. אגב, מאיפה המארז? אני לא זוכר שראיתי אותו באתרים של חנויות בארץ. ואם אני לא טועה, הוא כבר בא עם המאווררים, אבל צריך לבדוק את זה.
מארז איכותי, יפה וזול.
בקשר לדיסק הקשיח אם תוכל להביא לי לינק זה יעזור, תודה.
תיכנסו ללינק למטה בבקשה.
רשום לי שם ככה
Thermally Advantaged Design
Front 120 mm Fan
Rear 120 mm Fan
Top 92 mm Fan (Optional)
Front Metal Mesh Ventilation
איך אני מוסיף את המאוורר האחרון? והאם זה כדאי בכלל?
http://www.chenbro.com.tw/product/product_preview.php?pid=121
כנראה שיש מקום לשים מאוורר למעלה
קנה איזה 92 מ"מ שקט, זה לא יכול להזיק, זה בד"כ עוזר לטמפ'
בנוגע לאיכותי ויפה אני מסכים איתך לחלוטין, בנוגע למחיר אני קצת מבולבל.
אני מניח שהבאת את מחיר המארז מ Isracomp שם הוא אכן עולה 285 ש"ח אבל אני מסופק מאוד מאוד אם מה שהם מוכרים לך זה באמת
המארז המדובר (אפילו אם אכן יש לינק אליו באתר שלהם), אם כן זו עסקת העשור.
מדובר במארז יקר מאוד מאוד שעולה בארה"ב בערך 240$ ובאנגליה 160 פאונד (הסיבה למחיר היקר נובעת כנראה מכך שזה מארז אלומיניום מאוד איכותי ומאוורר היטב). סתם לינק לדוגמת מחיר:
http://www.so-trickcomputers.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=CGB2S&Category_Code=C2
המסר שלי בכל ההודעה הזו הוא שכדאי שתבדוק טוב טוב מה הם נותנים לך.
בכל מקרה, תתחדש
שלחתי אי-מייל הנושא בבדיקה תודה!
תנסו למצוא לי חנות יותר שווה מהחנות שהוא אמר כי זאת בנתיים החנות הכי משתלמת מכולן
