צריך את דעתכם בחלקים למחשב על
עם כבר הכי יקר (שלדעתי זה בזבוז כסף) אז קח
x800xt PE
אבל נראה לי ה GT יספיק לך מעל ומעבר
ב OC קטן ולא מזיק אתה מגיע לביצועים של ה ultra שלרוב משתווה ל xt pe.
  • תגובות 65
  • צפיות 5.5k
זה המפרט שהחלטתי בנתיים:
AMD Athlon64 3500 (Box) Socket 939                                        1762
+Abit AV8-3rd Eye                                       700
+EVGA GeForce6800GT 256 MB/Gigabyte GeForce FX6800GT 256 MB                           2768/2600
Samsung DDR 512 MB PC3200 400 MHz X2                                    539 X2
Maxtor Serial ATA 120 GB                                        560
Zalman CNPS7000-Cu?                                       236
אוקיי אז אני רק לא יודע מה זה FX ונראה לי שעדיף EVGA אז תגידו לי אתם :D
120 GB מספיק לי אז אל תרימו את זה יותר
הזיכרון בסדר אל תשנו
בקשר ללוח אם נראה לי שזה יותר מדי בסיסי ל Socket 939 תחליטו אתם ותגיבו על זה אהה 8)
בקשר למאוורר Zalman אין לי מושג תגידו לי גם ובכלל איפה המאוורר צריך להיות?
בקשר למארז צריך שתשימו פו תמונות ותדברו קצת על הסוגים.
בנוגע לספק כח תגידו לי אם זה יכול להיות טוב
Thermaltake Silent Purepower 480W
480 Watt silent power supply
Designed for AMD K7 and Intel ATX +12V 1.1 and ATX 2.03 version (Fully Support Pentium 4)
543
(Antec True430 (430 Watt
.Dedicated output circuitry for each voltage output, overcomes the limitations of combined output of traditional design
Voltage Feedback to maintain accurate voltage to all components: adds stability to your system
ATX12V for AMD and Intel based systems including P4
+500
(Antec SL400 (400 Watt
SmartPower: runs cooler and quieter
ATX 12V compliant for compatibility with AMD and Intel® systems
+400
יאללה בואו נתחיל להריץ עניינים זה כבר 3 ימים ככה
החברה של הכרטיס מסך טובה (וגם הכרטיס)
מה בדיוק בסיסי בלוח אם?
הזלמן אחלה, והוא גם מתאים ללוח
ספק - האנטק Truepower 430W הכי טוב ממה שהבאת
מארז - אני מציע שפשוט תעבור על מבחר המוצרים באחת החנויות ותבחר מה שאתה רוצה
להלן מפרט ל-OC כבד ביותר, תוכל להגיע איתו בקלות יתר לביצועי מחשב על, אני מניח שתוכל להגיע איתו למהירות של 5000+ לפחות.
AMD Athlon 64 3400+ BOX CPU 1599.00 ¤
Zalman CNPS7000A-Cu Cooler for PIV/AMD 236.81 ¤
DFI LAN PARTY NF3 nForce3 250 864.35 ¤
OCZ 512MB DDR 4000 EL Golden Edition Memory 959.98 ¤ 2 1919.96 ¤
LeadtekGeforce FX6800GT 256MB Retail A400GT-TDH Video Card 2749.13 ¤
Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 629.00 ¤
Citizen/Sony/Mitsumi Black 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤
NEC ND-3500A 16/4/24//48/16/48 Bulk DVD±R/RW 449.00 ¤
Antec H.Perf 1080 AMG 430W Case 980.00 ¤
Aerocool Aqualia Water Cooling System 426.25 ¤
Computer Assembly 160.00 ¤
10068.5 שח
www.logicpc.co.il
אם 5000 זה בערך 3.2Ghz או יותר, אין סיכוי שזה ייקרה על אוויר
וגם לא עם המערכת קירור מים העלובה ששמת לו
(אגב, למה לקחת גם זלמן וגם קירור מים?)
שיהיה רזרבה.
חוץ מזה שלי יש אינטל פנטיום 2.4@3.2 בלי בעיה עם קירור סטוק, זיכרון 256 מגה MICRON SDRAM 133 ואסוס P4XP-X והמעבד על 53 מעלות.
עכשיו עם המפרט שהבאתי לו אני לא רואה שום סיבה שהוא לא יגיע פי 2 ממני
יש לך P4 2.4 ואתה חושב שהOC שלך יוצא מגדר הרגיל?
זה לא אותו מעבד, יהיה הרבה יותר קשה לעלות ל3.2
תקרא כאן למשל, אנשים בקושי מגיעים ל2.8 עם המעבד הזה, למה שהוא יגיע ל3.2?
(אגב, בדקתי ביקורות והזלמן יותר חזק מהמים ששמת)
בנוגע למחשב 10000 שקל יותר מדי מסורבל ולא נראה אני עדיין עומד על מה שאמרתי יש מתחרים? :P:lol:
Martijn>> says:
Antec is a good psu
Martijn>> says:
but should go for something higher
Martijn>> says:
530 or some
חבר שלי דיבר על הספק כח הוא צוחק עליכם ואומר ש 430 זה לא מספיק כח
Martijn>> says:
The Amd 64 and the Vga card both cost alot of Watt
Martijn>> says:
and get some 80 mm *80 mm case coolers
מממ אני צריך מאוורר למארז ומארז זה הכל :P והוא צודק בקשר לספק כח שאתם לא שמתם לב אם אני ירצה לשדרג את ה VGA CARD והוא יצרוך הרבה וואט אני יצטרך גם להחליף את הספק כח חחח לא חשבתם על זה אהה
מה זה השטות הזאת? יש לי תמחשב הכי מעפן בארץ ואני מגיע איתו ל3.2. אז מה שאתה טוען שגם עם ג'יגה זיכרון קרוסאייר 500 מגה הרץ DFI LANPARTY והמעבד המשובח 3400 לא יוכלו לעשות OC של 0.4 ג'יגה? פחחחח סתכל פה אחי
יש לך 2.4, המעבדים האלה עושים בקלות 3.0, וה3.2 שלך לא יוצא דופן
אם אנשים עם קירור מים איכותי בXtremeSystems בקושי מגיעים ל2.8 עם ה3400, למה שהוא יגיע ליותר?
אין לי שום ספק שהוא לא יגיע ל3.2
ומה הקשר למפרט של הלוח? אני יודע שזה לוח מצויין לOC, זה לא אומר שהוא יעבור את ה2.8-2.9
גם אם הוא היה לוקח Winchester+Vapochill לא הייתי מהמר על 3.2
Martijn>> says:
Antec is a good psu
Martijn>> says:
Martijn>> says:
530 or some
Martijn>> says:
Martijn>> says:
אני באמת לא מבין מה הרעיון כאן. אתה יכול פשוט לקחת היום X800XT ולדחות את השדרוג להרבה מאוד זמן, וגם אותו עם ה3400+ האנטק 430W יחזיק בלי בעיות בכלל. אם היית לוקח פרסקוט עם 6800U, אז אולי הייתי ממליץ לעלות בספק. אבל אין שום סיכוי שספק 430W של אנטק לא יסחוב A64 חזק עם 6800GT. אם אתה רוצה לחשוב על שדרוגים, יספיק ה480W של אנטק
mcfly אתה פולט שטויות מפה ועד הודעה חדשה!
תקרא טוב טוב!!! בדיוק עם הרכיבים שאני הבאתי הגיעו למהיריות של האקסטרים אדישן/FX !!! כן, כן! AMD 3400 DFI LANPARTY GIGA 500MHZ וקירור מים! אז פשוט סתום תפה. כי אם אני מגיע עם הזיכרון הכי ענתיקה ל3.2 אז AMD 2.4 עם כל הרכיבים הנ"ל הוא יגיע הרבה יותר!
אתה מוכן להראות לי מישהו שעשה את זה? איזושהי דוגמא למישהו שהגיע עם המעבד הזה לכאלה תדרים? מעבר ל
כמו שאמרתי לחץ כאן
המפרט של הלוח בפנדה והקישורים שלהם (לא משהו חדש) עדיין לא מראים מעבד 3400 שהגיע ל3.2, במיוחד לא על אוויר
לעומת זאת,
אחד עם Mach 1 (כמו Vapochill) שהגיע עד 3.1
http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=46419
אחד עם קירור מים איכותי שבקושי עבר את ה2.8
http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=44636
+3700 עם Mach 2 לא עובר את ה3.0
http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=46299
(כולם עם הDFI)
ואני יכול להמשיך.
יש לך משהו יותר קשיח?
