צריך את דעתכם בחלקים למחשב על
AMD ATHLON 64 3400+2.2GHz כולל מאוורר
(GEForce6800GT 256MB(gigabyte/evga
ABIT AV8-3rd Eye
Maxtor 120 GB 7200RPM/8MB
2XGeil DDR 512MB PC3200 400MHz with cooiling
Fan Thermaltake Venus 12
(Thermaltake TI-360AD(Dual Fan
אז מה אני צריך לשנות? מה לא טוב?
על הלוח אם אני לא בטוח אם הוא מתאים ואני ממש פתוח להצאות בנוגע אליו.
על הכרטיס מסך צריך לדעת את החברה, בנוגע למעבד אני צריך לדעת אם שווה להוסיף עוד 200-300 בשביל עוד 200?(מ-3200 ל 3400)
בקשר למאוורר ולספק כח תנו לי חסרונות או יתרונות כדי לדעת אם להשאיר אותם.
ובקשר למארז אני לא יודע עדיין.
  • תגובות 65
  • צפיות 5.5k
קח ספק כוח יותר חזק למחשב כזה, ובשביל מעבד כזה הייתי משקיע יותר בקירור, לא לקחת מארז,
תיתן תקציב ונבנה לך מפרט יותר טוב
סביבות ה- 7500 לא צריך מסך כוננים וכו'
איך הספק כח הזה? Thermaltake Silent Purepower 480W
קחו תזמן רק תגיבו השבוע אהה צריך החלטה :yelclap:
אם אתה מתעקש על ה6800GT, אז בבקשה
0  3862  Chenbro Midi Tower Xpider PC61166 Blue Screwless  299.99  ¤  1  299.99 ¤
1  4040  AMD Athlon 64 3200+ Tray CPU  1189.96  ¤  1  1189.96 ¤
2  2475  Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD  510.00  ¤  1  510 ¤
3  4950  Gigaybyte GA-K8NS nForce3 250 Motherboard  530.00  ¤  1  530 ¤
4  2739  Corsair 1024MB (2x512) DDR TwinX 3200 CAS2 Memory  1628.05  ¤  1  1628.05 ¤
5  1394  Antec TruePower 430W Power Supply  560.00  ¤  1  560 ¤
6  5428  Gigabyte Geforce FX6800GT 256Mb RETAIL  2705.53  ¤  1  2705.53 ¤
7423.53 ¤
אבל אולי עדיף לך לקחת משהו קצת פחות יקר ואז אתה יכול לקחת מעבד יותר חזק עם סוקט 939
שכחתי את הגוף קירור - Zalman 7000B-CU מפנדה ב200 ש"ח, חריגה קלה של 120 ש"ח :nixweiss:
ABIT AV8-3rd Eye
המעבד שלך מתאים לסוקט 754 והלוח לסוקט 939.
להלן מפרט מלוגיק PC כולל מעבד בסוקט החדש ומארז עם ספק 400 וואט איכותי, דיסק 160 גיגה SATA, צורב DVD משובח עם שנתיים אחריות והרכבה:
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 4467 Compucase 6920 (Hec 400LDT) Full ATX Case 551.98 ¤ 1 551.98 ¤
1 4929 NEC ND-3500A 16/4/24//48/16/48 Bulk DVD±R/RW 449.00 ¤ 1 449 ¤
2 5401 AMD Athlon 64 3000 Socket 939 BOX 1036.03 ¤ 1 1036.03 ¤
3 245 Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
4 3251 Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 579.00 ¤ 1 579 ¤
5 5477 ABIT AV8-3RD EYE 939 K8T800 Pro 740.02 ¤ 1 740.02 ¤
6 978 DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory 535.00 ¤ 2 1070 ¤
7 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
8 4912 Albatron Geforce FX6800GT DDR III 256Bit Video Card 2610.27 ¤ 1 2610.27 ¤
7251.3 ¤
אם אתה חושב לעשות OC אז תקח מ KSP זכרונות ADATA במהירות 500 במקום הסמסונג במחיר של 600 שקל לסטיק של 512 (פעמיים). פשוט הם זולים שם. כמו כן ל OC תוסיף קרור טוב על המעבד (איזה זלמן ייכנס בתקציב). המעבד הזה מש טוב ל OC לפי מבחנים שנעשו באתרי חומרה.
עוד אופציה אם יש לך כבר צורב DVD זה לקנות את זה מלוגיק שכולל מעבד 3500 בסוקט 939 (לדעתי מיותר, עדיף שתקח מעבד 3000 עם זכרונות ADATA מ KSP וכאשר תרגיש שהמחשב איטי מדי פשוט תעשה לו OC):
1 5399 AMD Athlon 64 3500 Socket 939 BOX 1876.70 ¤ 1 1876.7 ¤
2 245 Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
3 3251 Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 579.00 ¤ 1 579 ¤
4 5477 ABIT AV8-3RD EYE 939 K8T800 Pro 740.02 ¤ 1 740.02 ¤
5 978 DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory 535.00 ¤ 2 1070 ¤
6 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
7 4912 Albatron Geforce FX6800GT DDR III 256Bit Video Card 2610.27 ¤ 1 2610.27 ¤
7642.97 ¤
קודם כל תודה על העזרה.
אבל אני לא מבין את כל מה שאתם כותבים, ולא אכפת לי לעלות מ7500 אז אל תפחדו לשפר יותר.
לתשומת לבכם אני צריך רק מעבד, לוח אם, כרטיס מסך, מארז, מאוורר וספק כח.
המחשב אמור להיות רק למשחקים שיעבדו בצורה חלקה.
Blizzard ממליץ על Geforce6800GT וזאת הסיבה שבחרתי את הכרטיס מסך, אני הולך להרביץ רק ווארד אוף וואקראפט.
אולי במעבד אני יכול להתפשר על 3200 פשוט אני צריך לדעת אם זה ישפיע על משחקים?
בקשר ללוח אם אם אתם כבר מציעים לי אחד אז תגידו למה דווקא זה מה צריכים לדעת כשקונים לוח אם?
בקשר למארז אני צריך אפשרויות שיתאימו למחשב.
לפי מה שהבנתי המעבד מגיע עם מאוורר אז המאוורר הנוסף או המאווררים הנוספים צריכים להיות איפה? כמה צריך? איזה מאווררים? ובקשר לספק אני צריך לדעת כמה כח הוא צריך בשביל מחשב כזה?
אלה כל הדברים שאני צריך לדעת בלי DVD ושטויות כאלה שאני לא אשתמש בהם בכל מקרה.
תודה רבה על העזרה, פשוט תרשמו --חלק הזה-- יותר טוב מהחלק --הזה--- ואז תרשמו --למה?--- זה הכל אני צריך מידע ממקצועניים.
נ.ב:
אחרי שנגיע להחלטה סופית אני אפרסם את המחירים שמבקשים ממני בעשרות חנויות.
אני יכול להרכיב הכל לבד חוץ ממעבד ולוח אם(אולי גם ספק כח)
AMD ATHLON 64 3400+2.2GHz כולל מאוורר אמרנו אולי 3200 צריך לדעת אם זה ישנה לביצועים של משחקים.
(GEForce6800GT 256MB(gigabyte/evga כל מה שנשאר פו הוא החברה אלה אם אתם חושבים שהכרטיס לא מספיק טוב?
ABIT AV8-3rd Eye זה אמרנו לא מתאים בואו נמצא לו מחליף
Maxtor 120 GB 7200RPM/8MB לא צריך יותר מ 120 בקשר למהירות וכו' אפשר לדבר
2XGeil DDR 512MB PC3200 400MHz with cooiling כדאי או לא? אולי 1024?
Fan Thermaltake Venus 12 על זה לא אמרתם כלום
(Thermaltake TI-360AD(Dual Fan זה אמרנו לא מספיק כח
לוח - קח את הDFI Lanparty לסוקט 754
מעבד - ה3400 לדעתי שווה את ההפרש, רק צריך לבדוק שאתה מקבל Newcastle (שזה 2.4Ghz עם 512KB מטמון) ולא את הClawhammer (שזה 2.2Ghz/1024KB)
זכרון - אין בעיה, לשדרוגים בעקרון עדיף סטיק בודד של 1GB, אבל זה לא קריטי, ממילא לא צריך יותר מ1GB
ספק - קח ספק 410-420W של TT, וזה כבר יחזיק בלי בעיה
חחחחח באמת חשבתי שאתה צריך מחשב על ;D
בוא הנה אתם תותחים אהה
טוב זה לא נגמר תמשיכו להגיב.
תסתכלו פו בקשר ללוח אם שאמרת לי LANPARTY יש המון סוגים תגידו לי גם מה כדאי יותר ולמה http://www.isracomp.com
ותודה רבה ל McFly שיחקת אותה עם:
מעבד - ה3400 לדעתי שווה את ההפרש, רק צריך לבדוק שאתה מקבל Newcastle (שזה 2.4Ghz עם 512KB מטמון) ולא את הClawhammer (שזה 2.2Ghz/1024KB) מאוד עוזר.
אני כרגע בקשר עם חנויות ו... האם זה בCPU שהצעת?
AMD Athlon64 3400 Socket 754
Industry-leading performance for todays software
Built-in support for future 64-bit applications with AMD64 technology
בקשר לכרטיס מסך אני חייב לדעת על חברות ומחירים, אני יודע כבר על סביבות 2500+
דרך אגב שיחקתי בבטא של ווארד אוף וורקראפט ועכשיו מגיע בטא של אירופה והמשחק יצא בתחילת שנה הבאה כדאי לכם להיכנס לבדוק תמשחק אל תפספסו!
www.worldofwarcraft.com
תודה חברה מחכה לתגובות חדשות
לוח - השם המדויק הוא DFI LANPARTY UT nF3 250Gb והוא קיים בחנות שהבאת
מעבד - ה3400+ קיים בשתי גרסאות, כפי שאמרתי. האחת ("הישנה") היא עם ליבת הClawhammer שבאה עם 1MB של מטמון ותדר של 2.2Ghz. השנייה היא הNewcastle החדשה, שבאה עם 512KB של מטמון ו2.4Ghz. הNewcastle יותר חזקה, וצריך לראות שזה מה שאתה מקבל. ראיתי פעם מדריך איך לקרוא את הקוד של המעבד בשביל לזהות את הליבה, אני אחפש אותו
עריכה: המדריך לגבי זיהוי Newcastle
אז בינתיים זאת הבחירה:
AMD ATHLON 64 3400+2.2GHz כולל מאוורר                 אמרנו לא ל 3200 ולשים לב לגירסאות תסתכלו בדפים קודמים
ABIT AV8-3rd Eyes                                                   פסלנו לוח אם קודם
DFI LANPARTY UT nF3 250Gb                                   בחרנו לוח אם חדש
בנוגע לספק כח תגידו לי אם זה יכול להיות טוב
480 Watt silent power supply
Designed for AMD K7 and Intel ATX +12V 1.1 and ATX 2.03 version (Fully Support Pentium 4)
(Antec True430 (430 Watt
.Dedicated output circuitry for each voltage output, overcomes the limitations of combined output of traditional design
Voltage Feedback to maintain accurate voltage to all components: adds stability to your system
ATX12V for AMD and Intel based systems including P4
(Antec SL400 (400 Watt
SmartPower: runs cooler and quieter
ATX 12V compliant for compatibility with AMD and Intel® systems
זה מהפרט של אינטגרל (הקרדיט מגיע לו)
7642.97 ¤
והוא היה הכי טוב מכל אלו שהציעו לך עד עכשיו.
:xyxthumbs:
קודם כל באיזה אתר אפשר לראות את המפרטים הנ"ל?
המפרט האחרון מחסיר 512 זיכרון אבל זה לא נורא כל-כך השאלה האם Albatron שהיא חברה שאני לא מכיר היא יותר עדיפה מהשאר שהציעו ולמה?
Samsung Original Memory יותר טוב מ Geil שהצעתי? ולמה?
למה ל 3500 של AMD יש Socket 939 ול 3400 Socket 754 מה זה אומר?
תרימו את המחיר גם ל 8500-10000.
אין למפרטים אתר, למרות שרוב הבניות כאן זה מלוג'יק (www.logicpc.co.il)
אלבטרון חברה מצויינת
אין הבדל מהותי בין סמסונג לגייל
ובסוקט 939 הדירוג שונה מהדירוג בסוקט 754
3500= 2.2/512KB + Dual channel
אבל אם אתה כבר בונה מפרט בתקציב הזה סוקט 939 הוא דבר שמאוד כדאי לשקול
אפשר לקחת:
0 2395 Antec H.Perf 1080 AMG 430W Case 980.00 ¤ 1 980 ¤
2 3253 Maxtor 200GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 750.00 ¤ 1 750 ¤
3 5477 ABIT AV8-3RD EYE 939 K8T800 Pro 740.02 ¤ 1 740.02 ¤
4 4328 A-Data 512 MB DDR 3200 Memory 538.74 ¤ 2 1077.48 ¤
5 5047 Sapphire Radeon ATI X800XT VIVO 256MB DDR Retail Video Card 3285.71 ¤ 1 3285.71 ¤
8709.91 ¤
כל חלק כאן מצויין, בלי פשרות
