בעיה מוזרה בלוח או שלא? (או שאני מפגר)
טוב אז ככה אני קניתי לפני כמה חודשים מחשב מחנות שאני לא אנקוב בשמה , היום הורדתי CPUZ 1.25 ובדקתי את המנהירות של המעבד וה RAM וכו והתברר לי הדבר הבא:
המחשב שהזמנתי היה עם RAM 400 MHZ! , השאלה שלי האם יכול להיות ש"עבדו עלי" או האם זו יכולה להיות בעיה בלוח (זכור לי אבל לא בטוח שלפני חודשיים בדקתי וזה היה 3700 אבל אני לא ממש בטוח).
אגב זה הזיכרון שלי:
http://www.ocztechnology.com/products/memory/OCZ_DDR_PC-3200_Rev_2
אל תדאג גם לי רשום 200mhz אני חושב שזה הכפולות ו pc3200 זה ddr400mhz
כן בדקתי אצל חבר יש מצב באמת יש אולי מישהו פה שיכול להסביר למה ומה זה ה SPD?
אתה לא ברור במשפט הזה
אני מתכוון , שמישהו יסביר למה רשום שם 200 ולא 400 , ומה זה ה SPD (עם תשים לב בתמונה מדברים על לשונית בשם SPD)
DDR=Dual Data Rate
therefore, 200MHz DDR is 400MHz efficient
DDR=Dual Data Rate
תודה רבה הסבר מצוין!
בזכרונות שלפני הDDR היה אפשר להעביר מידע רק בעליות מתח עכשיו אפשר גם בירידות מתח לכן זה מוכפל ב2.
לכן DDR 200MHZ מקיים את היעילות של זכרון 400MHZ שעובד רק בעליות מתח וזה נחשב כמו 400MHZ.
זה כמו הרעיון עם השמות של המעבדים AMD זה עניין של יעילות......
