עזרה במציאת כרטיס מסך...
שלום לכולם...
אני מת על המשחק נידפורספיד אנדרגראונד 2 והוא לא עובד אצלי בגלל שהכרטיס מסך שלי מאוד דפוק
)s3 graphics 32 mb) עכשיו אני רוצה לקנות כרטיס מסך אחר... אבל הבעיה או יותר נכון הבעיות הן ככה...
בעיה א- יש לי סלרון 1.7ghz ו288 ראם...
בעיה ב- הלוח אם שלי יש לו agp x2 ...
בעיה ג' יש לי תקציב של 700 ש"ח...
מישהו יכול לעזור לי בבקשה?????
ועוד שאלה איך אני יודע כמה וולט הagp שלי?!?!? :nixweiss:
up...
לא נראה לי שתצליח מלצוא כרטיס מתאים... כל הכרטיסים שיש היום הם AGP 4 ומעלה, והסלוט קצת שונה... וגם אם תמצא כרטיס מתאים לא תראה שיפור מי יודע מה בביצועים.
אבל בכול זאת, אם אתה מתעקש תנסה למצוא GF2 עם 64MB...
אני בספק אם הלוח שלך לא תומך בAGP 2.0 מה הדגם שלו?
Motherboard Properties
Motherboard ID 62-0905-001131-00101111-040201-VIA_P6$P4VMM2_P4VMM2 Release 09/05/2002
Motherboard Name ECS P4VMM2
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 100 MHz (QDR)
Effective Clock 400 MHz
Bandwidth 3200 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type VIA V-Link
Bus Width 8-bit
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1
Expansion Slots 2 PCI, 1 AGP, 1 CNR
RAM Slots 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM
Integrated Devices Audio, Video
Form Factor Micro ATX
Motherboard Size 240 mm x 240 mm
Motherboard Chipset P4M266(A)
סליחה הנה רשום בתוכנה שהוא כן תומך AGP 2
AGP Version 2.00
מה זה אומר בעצם?!? (סלח לי אני לא מבין כל כך במחשבים...)
ועוד שאלה מזה כטיס מסך pci???
אני יכול לקנות אחד כזה?!? ולשים אותו אצלי מה עדיף???
תשמע,
אני צריך ללכת תיכף אז אני לא אפרט יותר מדי,
AGP X2 הוא תקן ישן יחסית של כרטיסי מסך,
הכרטיס הכי טוב לתקן הזה הוא GF 2 MX 64MB שהוא בסדר לNFS אבל לא כ"כ למשחקים חדשים יותר.
כרטיסי מסך בתקן PCI הם ישנים מאוד ואין כרטיסים חדשים כאלו.
בקיצור,
אני חושב שאין לך יותר מדי מה לעשות ולא שווה לך להשקיע במחשב הזה היום, תנסה לחזסוך כסף לקניית מחשב פשוט, אני מניח שיש לך כבר ציוד היקפי וכוננים.
PCI זה חריץ הרחבה כללי... הAGP זה כרטיס הרחבה מיוחד לכרטיסי מסך, הוא מהיר יותר מהPCI...
תודה רבה על כל העזרה!!!
:D ;D :D
אפשר לקנות Geforce 4 MX440 או אפילו TI4200 אם אתה מצליח למצוא, הTI בכלל יהיה הרבה יותר טוב ממה שהציעו לך כאן
ואיך הוא ישתמש בו בדיוק?
הכרטיס הכי חזק שהוא יכול להשתמש בו הוא GF2.
בגלל ה- AGP X2....
תאימות אחורה... הTI יקבל גם את ה3.3v של הסלוט AGPx2 שלו
האמת שאם אני זוכר נכון, גם ה9500\9700 יתאימו, אני צריך לבדוק את זה
עריכה - הנה, גם 9500\9700 יתאימו
http://www.ati.com/support/agpchart/agp.html
אתה בטוח שאחד מהם יעבוד אצלי???
ועל מה אתה ממליץ?!?
והתקציב שלי הוא 650 - 700...
כולם יעבדו אצלך.
הMX440 זמין חדש בחנויות
הTI4200 טוב בהרבה, אבל לא זמין ממש
וה9500\9700 עוד יותר חזקים, וגם לא זמינים
ה9700 מעל התקציב שלך, חפש את ה9500\4200 בנרות, אולי יש עוד מישהו שמוכר אותם
מה עם 9200?!?
הוא לא יתאים לי?!?
וכמה מגה בית? 64? 128?
