ה- PRESCOTT מגיע כבר ל 80 מעלות.
אהלן.
כבר ביקשתי את דעתכם בעבר אבל אני מרגיש ממש חסר אונים מול מה שקורה:
יש לי PRESCOTT 3.2 ואני כבר ממש רואה מגמה של התחממות קבועה לאורך הזמן.
כשהוא היה חדש היתה הטמפ' בד"כ בסביבות 62 מעלות ועם הזמן היא עלתה ל- 74 וכעבור חצי שנה יש לי טמפ' קבועה של 77 מעלות במצב מנוחה.
כשהמחשב מתאמץ זה מגיע ל-82 מעלות !!!
צירפתי תמונה שמראה את המצב כשהדופן השמאלית של המארז בכלל פתוחה - זה מפחיד.
התמונה:
האם יש מישהו שעבר את אותה חוויה ויאמר לי מה לעשות ?
אני מרגיש שגם בטווח הטמפ המטורפות של הפרסקוט זה כבר חריג.
האם תוספת מאוורר בדופן במקום הצינור שמוליך אוויר למעבד תעזור ?
תודה רבה.
איזה גוף קירור יש לך?
הגוף קירור שלך נקי?
(אני גר בקריות, האויר מחורבן והגוף קירור נסתם מאבק ומאבד מהיעילות שלו)
תנסה להוריד את הגוף קירור, לנקות אותו ואת המעבד ולמרוח משחה טרמית איכותית
עד כמה הגוף קיריר קר כשאתה נוגע בו?
תעשה מה שאמרו לך אבל אני הייתי קונה איזה זלמן לפרסהוט.
זה כבר עוקף את הAMD הישנים ::)
במיקרים כאלה צריך מאורר שעובד יותר מהר... גם לגוף קירור יש סף מסויים, המאורר שעליו עוזר די בהרבה לפיזור האויר. אם אתה משדרג אז שים לב לזה שהRPM של המאורר מגיע לפחות ל4000...
אם שום דבר לא קורס או מתקלקל, אז זה לא משנה.
גם לי יש פרסקוט, 3.0 וגם אני כל הזמן נע בין 60-70 פלוס.. אבל הוא מסוגל לעמוד בטמפרטורות האלה.. אז אני לא מודאג.
אם אתה באמת רוצה להנמיך את הטמפאטורות, קנה גוף קירור חזק, כמו הזלמן (תזהר רק כשאתה מזיז את המחשב, שלא יקח את התושבת יחד איתו.. :lol:)
חיישן מזייף הצ'יינטק שלי אומר שה 3200+ שלי ב65-60 מעלות בביוס, עם ST וNTB2... כןןןן... למה לא..
תודה רבה לכם.
אני חושב שפשוט אגש עם ההמלצות שלכם לחנות שממנה קניתי את המחשב.
שטויות, הסל"ד של המאורר לא אומר כלום ביחס ליכולות של הגוף קירור וגם של המאורר
הגוש אלומיניום הקטן שקירר לי את הפנטיום 2 עם המאוור 4000 סל"ד 40mm
לא מתקרב לzalman 7000cu שלי ב 2000 סל"ד
זה לא בדיוק נכון עבור פנטיום 4. אם חם לו מדי, הוא פשוט מוריד מהירות.
לא אמרתי שישים מאורר 20" על מטבע חצי שקל! אמרתי שגם לגוף קירור הכי טוב יש גבול, והמאוררעוזר מאוד בפיזור החום!
יש !!! :yelclap:
אז ככה:
ניגשתי לחנות (שמ"מ בירושלים-פשוט שירות מעולה). הטכנאי שלף בלי היסוס מאוורר חדש מתוצרת אינטל והסביר לי שזה מאוורר שאינטל הוציאה אחרי תלונות רבות בקשר לרעש דווקא.
הספקתי לראות שיש לו יותר צלעות קירור.
הגעתי הביתה ובשעתיים האחרונות הטמפ' היא 55 (!!!!!!!) מעלות במאמץ.
זה לא יאומן.
תודה לכם על הייעוץ.
וואי וזה עוד בחורף...
אפילו הפלומינו שלי באובר קלוק עושה 40 מעלות במנוחה...
הבארטון שלי בקרור סטוק בלי OC במנוחה על 38 ::)
תמיד אמרתי שפרסקוט זה מעבד לאנשים רעבים! אם בא לך לנשנש תתגן עליו צ'יפס :xyxthumbs:
ושאני עושה לנורטווד 2.4 שלי אוברקלוק ל3.2 הוא 53 מעלות מקסימום.
יש לי אותו מעבד בדיוק אם מערכת קירור של גיגה בייט 3d הזאת היא עובדת על 2500 סיבובים ויש לי 45 מעלות במאמץ
