איך ינוצל 6800 במחשב שלי
כמובן שלפני שאתה מפעיל פריים , אתה בודק טמפרטורה , שתגיע למקסימום אוברקלוק שלך , רק תראה שהוא לא עובר את ה50-55 במנוחה ובמאמץ , ואם ככה(לא עובר את הטמפרטורות הנ"ל) , והמחשב לא כותב ארור בפריים 95 , אז המחשב יציב... , לפני שאתה הולך לישון פשוט תפעיל את פריים , תישאר עם המחשב איזה רבע שעה , ותראה לאן מגיעה הטמפרטורה ברבע שעה הזאת , אם זה יגיע למעל 58-59 , תעשה ריסטרט ותביא לכאן תוצאות.... , כי פריים מאוד מאמץ את המעבד ,אם בפריים הטמפרטורה במאמץ היא 59 , אז במשחקים כבדים זה יהיה על 55-56... , ואני לא מאמין שתגיע לכאלו טמפרטורות כי עכשיו חורף :) , פשוט תעשה את מה שאמרתי , אני יודע מה אני אומר ובאמת שזה לא יהרוס לך את המחשב , עכשיו מקסימום שקורה זה שהמחשב לא יעלה את המסך , ואז אתה רק צריך לעשות איפוס ביוס , שניתן בקלות לעשות על ידי הג'אמפר שעל הלוח(כמובן שכל תהליך האיפוס יתבצע כאשר כבל המתח לספק אינו מחובר לספק) , נתתי לך תמונה של הלוח שלך , וסימנתי לך איפה בערך אמור להיות הג'אמפר איפוס , הוא בצבע צהוב , זה לא אותו הלוח בידיוק כמו שלך , אבל בלוחות IS7 שראיתי הג'אמפר הוא בידיוק שם והוא בצבע צהוב... :
תעשה את זה לאט לאט בזהירות, תוך תשומת לב לטמפרטורות. אל תקפוץ מהר מדי. יש לך זמן.  ל 3.5 גיגה לא צריכה להיות לו בעיה להגיע אפילו עם קרור מקורי. בבאס 250 אתה תהיה על   3.5 גיגה. עם קרור טוב יותר כמו הזלמן אפשר לקחת אותו יותר רחוק.
עריכה:
ורגע לא הבנתי יש לי מערכת לא מספיק טובה?
אני רוצה 6800GT
ואני מכיר מישהו שיש לו את הכרטיס 6800GT
2.4
512 DDR400
וזה הכרטיס מנוצל טוב (ככה הוא אומר)
אז המערכת שלי לא מספיק טובה?
מה אני חייב לשפר בה?
1) המערכת שלך מספיק טובה. אבל, הלוח שלך מלך ב OC והמעבד שלך נסיך ב OC אז לא חבל אם אפשר לקבל בחינם (ובזהירות) מעבד יותר מהיר?
2) לפני שאתה שם 6800GT תשלים לדעתי ל 1 גיגה זכרון. זה יכול לעזור לך מאוד.
כן אבל זה יביא לי כל ה OC הזה שיפור רציני במשחקים?
ושאחד ממכם יביא לך את המסנג'ר שלו אני רוצה עזרה צמודה אם אפשר כי אני מאד מפחד..
שמעתי שלעלות מתח זה מסוכן :'(
אם אתה מפחד אל תעשה OC. רק מההיסטריה ישרף המעבד. כשתרגיש שהמחשב איטי מדי בשבילך, תתחיל לחשוב מחדש על OC.
בכל מקרה, כדאי 1 גיגה זכרון.
היום כדי מאוד גיגה זיכרון!! ;)
אחר כך אפשר לחשוב על איזה 6800NU נחמד או אפילו 9800PRO שגם יספיק בהחלט ;)
מה יתן לי גיגה זיכרון עוד FPS?
לא. ל FPS יתרום כרטיס המסך. הוא יתן לך פחות עבודה עם ההרדדיסק. יש שני סוגים של "תקיעות" במשחקים:
1) התמונות זזות כשהמסך עמוס באופן די קבוע ב"הילוך איטי" - בעיית FPS. פתרון כרטיס מסך.
2) מדי פעם יש תקיעה של כמה שניות כי המחשב חייב ללכת להרדדיסק - חסר זכרון. פתרון עוד זכרון.
זה הולך מצוין עם 4 רפטורים בRAID0
אז הבנתי למה עוזר הזיכרון בסדר אני יחשוב על 1000 זיכרון
ומה יעזור לי מעבד?
מה זה נותן?
FPS יותר גבוה. מה שלא יהיה חסר לך עם ה 6800GT ואפילו לא עם ה 6600GT. כמובן גם קידודים יותר מהירים וכל דבר שדורש עבודה מאומצת עם המעבד. האמת שהכל יעבוד יותר מהר. אבל, לא הכרחי. המעבד שלך בסדר גמור. (למרות שמאוד מפתה :bigglasses:)
וגם 16 ראפטורים ברייד 70 לא יעזרו אם חסר זכרון.
המעבד זה ה"מוח של המחשב"
זה מה שמעבד את הפקודות למשל הדבר הכי פשוט כמו להריץ DOS
מעבד יותר חזק=פחות זמן לוקח לעבד
260709860 , דבר איתי , אני יעזור לך , מעניין אותי לראות לאן אפשר לקחת את המחשב שלך...
זה מה שנקרא רוח לחימה  :lol: :lol: :lol:
קודם כל המערכת שלך מצויינת ואני יכול להגיד לך שאתה הולך מאוד להנות אם תרכוש את הכרטיס הזה. אנשים פה אולי לא ממש יודעים מה הם אומרים וכנראה לא ממש מדברים מנסיון או לפחות לא מהראש. אני יכול להבטיח לך שאם לדוגמה תקנה 9800 פרו אתה קצת תתאכזב ממה שהכסף נותן , אז זה לא ממש נושא לדיון. נראה כאילו הרוח כאן זה משהו בסגנון - אי אפשר לקנות טלפון סלולארי עם מצלמה ובלוטוט אם אתה גר בצריף - אתה קודם צריך לעבור לווילה - ורק אז תוכל תקנות אותו - כי זה נראה יותר הגיוני  ::)
אני יכול להגיד לך שאני עובד על AXP 2 GHZ עם חצי גיגה זכרון לא מהיר במיוחד , ו6800 GT ומאוד נהנה מהביצועים , הכל עובד חלק - פאר קריי דום3 NFSU2 , אנשים שוכחים שאפילו אם יש לך מערכת באמת חלשה - אתה מפעיל פילטרים מלאים ומאמץ את הכרטיס עד הסוף - ואז בכל מקרה אתה זז דור אחד אחורה בביצועים (אותו דור שמעבד חלש יכול לנצל) - אבל מה - הגרפיקה הרבה יותר מדהימה , אני שמתי קבוע 4X AA ו 8X AF ואני חייב לציין שזה עולם אחר - פאר קריי עובד חלק לגמריי על ה6800GT , באמת אני לא רואה סיבה ללמה כולם רצים להמליץ מעבדי על ולמה כבר חושבים ש2.8 זה לאט למשחק חדיש של ימינו שאמור להמכר למליוני לקוחות. כרטיסים חזקים ויקרים רק נותנים את האופצייה להנות מלוקסוס גרפי בסגנון פילטרים מלאים , כל השאר אתה באמת לא צריך , אפילו גיגה זיכרון זה קצת מיותר (למרות שיכול קצת לעזור) וממש זה לא הולך ביחד עם כרטיס חזק אלא יותר עם משחק תובעני (גם עם תשים 5900 או 6800 אם צריך עוד זכרון למערכת - אז זה על שניהם).
בכל מקרה תהנה עם מה שתקנה.
