איך ינוצל 6800 במחשב שלי
אני רוצה אולי לקנות כרטיס מסך
אבל השאלה אם המערכת שלי תיהיה מספיק חזקה בשביל לנצל אותו
2.8 מורטווד
ABIT IS7
256X2 DDR400
120GB 8MB SATA
זה מערכת מספיק טובה?!
יהיה צריך לשדרג משהו?
ולכמה זמן המערכת הזאת תיהיה מספיק טובה למשחקים?
ביצועים חזקים תקבל בטוח, אבל אולי שווה לחלק את הכסף בין כרטיס מסך לעוד 2X256 זכרון. משהו כמו 6600GT ועוד 512.
לכמה זמן תהיה טובה? אללה אכבר. תלוי מאוד במידת הפילטרים והרזולוציה שעליה תהיה מוכן להתפשר.
קודם כל תמיד תוכל לשדרג את המחשב אחרי הקניה ...
אפילו אם תקנה את ה-FX55 הוא לא ינצל את מלוא כוחו של ה-6800 . הסתכלתי בפורום של Aquamark והתוצאה של ה-6800 רק עולה עם מערכות יותר חזקות , כי בעצם הם מבטלים את הצוואר בקבוק שנוצר בין הכרטיס מסך למערכת כולה .
אבל אם אתה קונה את ה-6800 הרגיל , היחס בין המערכת שלך לביצועים של הכרטיס עם מערכות יותר חזקות הוא דיי סביר ככה שהכרטיס לדעתי ינוצל בלפחות 80% .
אם אתה לחוץ בכסף ולא נראה לך שתעשה שידרוג בזמן הקרוב הייתי דווקא ממליץ ללכת על ה- 6600GT
אתה גם בקלילות יכול להמהיר את הנורטווד. האמת, ממש חבל לא להמהיר אותו.
איך ממהירים אותו?
ורגע לא הבנתי יש לי מערכת לא מספיק טובה?
אני רוצה 6800GT
ואני מכיר מישהו שיש לו את הכרטיס 6800GT
2.4
512 DDR400
וזה הכרטיס מנוצל טוב (ככה הוא אומר)
אז המערכת שלי לא מספיק טובה?
מה אני חייב לשפר בה?
מעבד כזה לוח כזה ואתה לא יודע איך ממהירים :s07:
זיכרון צריך GIGA
לא איך?
אתה מתכוון ל OC
אם כן אני לא יודע איך בדיוק עושים
אבל אני ישמח אם תגיד לי :)
יש לך בלוח בתוך הביוס אבל אני חושב לABIT גם יש תוכנה אולי יש לך קוראים לה GURU משהו
האם אני רואה פרסומות?
טוב כן אבל למי איכפת...
אני מעדיף בעברית
מישהו פה יכול להסביר לי איך עושים OC?
אני יודע שזה דרך הביוס אבל שמעתי שצריך לעלות מתח וכל זה ואני לא רוצה להסתבך עם זה
אוקיי , לך לביוס , ולך לתפריט הSOFTMENU , אם המעבד שלך באמת נורט'ווד , אז המתח הנוכחי שלו צריך להיות 1.5V , תעביר אותו ל1.55V , ותעלה את מהירות הבאס(FSB) ל220 שזה יתן לך 3080MHZ , את היחס של הזיכרונות:מעבד(FSB:DRAM) תשים על 5:4 או משהו דומה(2:1, 4:3 , 6:5 וכדומה) , ככה שזה יתן שהזיכרונות שלך יעבדו על 180MHZ או משהו כזה , אני מאמין שכאן המעבד שלך יהיה יציב , המטרה שלך , ותציב אותה למטרה , להגיע ל250באס שזה יתן לנו 250X14 שזה 3500MHZ , אני מאמין שאתה תוכל להגיע לשם עם ההגדרות שנתתי לך ,ואז המעבד רץ על 250MHZ FSB והזיכרונות על 200(מהירות סטוק שלהם) , אבל המעבד רץ על 3500MHZ... :) , אם וכאשר המעבד לא יציב לך לא ב220 ולא ב250 , אתה מעלה את המתח עד שהמעבד מתייצב(1.55\1.6\1.65V מקסימום) , כמובן שבכל התהליך הזה אתה בודק שהטמפרטורות במאמץ לא עוברות את ה50-55מעלות...
עוד דבר זה , שעד שאתה מגיע ל250באס , יענו בכל מה שבאמצע , יציבות וטמפרטורה במאמץ יבדקו ככה :
כנס למשחק(נגיד HL2 או UT2K4 או משהו כזה , משהו שאתה יודע שמאמץ את המעבד) , תשחק נגיד 15דקות , תיצא ותבדוק את הטמפרטורות , אם הם בסדר(50-55 ופחות כמובן) וגם המחשב לא עשה ריסט ו\או בעיה אחרת(נתקע וכ'ו) , אז תמשיך ל230-240-250 עד שאתה רואה שאתה מגיע ל250 , ב250 תעצור כי אתה ממש לא צריך יותר מזה , ופשוט תוריד פריים95 , ותריץ אותה כל הלילה , בבוקר תחזור ותראה אם היא עשתה בעיות ואחרי כמה זמן..
מאיפה אני מוריד פרים 95?
וזה לא מסוכן?
יכול להשרף לי המעבד (אני ממש ממש מפחד :-[)
אם הוא מקורר טוב אז לא
