תקלה, כנראה בגלל ששדרגתי ביוס שגוי, ואין לי פלט על המסך ...
יש לי מחשב והוא די ישן, פנטיום 3 .. לא היה ניתן להתקין בו XP מכיוון שה-bios ישן .. אז הסבירו לי פחות או יותר איך להתקין גרסה חדשה של הביוס שלי
חשבתי שזה לא כזה מסובך , מסתבר שטעיתי , ועכשיו המחשב לא עולה לי .
אני מדליק אותו ואין שום פלט על המסך .. קראתי את ההודעות השונות לגבי ביוסים .. הבנתי שצריך להוציא את הבטרייה .. או את הג'מפר שלידו .. והמחשב בכלל לא עולה בשתי המצבים האלה ..
אם מישהו יודע אולי מה עובר על המחשב שלי , או אם תוכלו לתת לי פתרון ,אני ממש אשמח , תודה רבה לכם ..
אתה הוצאת את הבטרייה של ה-CMOS וההפעלת את המחשב בלעדיה?!
הוצאתי והחזרתי אותה , בידיוק כמו שהיה רשום בפורום , קיוויתי שזה יאפס אותו למצב ההתחלתי שהוא היה בו ..
יש לך על הלוח ( ע"כפ בחלקם ), אפשרות לאפס את הביוס ע"י ג'מפר , תנסה לבדוק אם קיים על הלוח שלך כזה ע"י בדיקה בתיעוד שלו בחוברת או באתר .
בהצלחה .
איפוס הביוס לא מחזיר אותו למצבו הקודם, הוא רק מאפס את האפשרויות.
אם צרבת את הביוס הלא נכון איפוס של הקונפיגורציה לא יעזור.
יש במדור המדריכים הסבר על עידכון ביוס ומה לעשות אם הוא נכשל - אבל לא תמיד אפשר להציל את הלוח.
אפשר פשוט ללכת לחנות מחשבים שהם יאפסו את האיפרום על ידי צריבה(אני לא יודע כמה זה עולה ואני לא יודע אם עדיין עושים את זה היום)
רוב החנויות לא יודעות איך לעשות את זה ובהרבה לוחות בימינו הביוס בכלל מולחם ללוח ואי אפשר לפרק אותו.
אבל אם הוא כן מתפרק אפשר ללכת לחפש מקום שעושה את זה.
יכול להיות שהלך לך הלוח אם....
כי מה שקורה שאתה משדרג ביוס עובד בסדר הזה.
מחיקת הביוס הקודם ואחרי זה שדרוג החדש במקרה וזה עצר בין שני התהליכים אין לך שום אפשרות לנהל "דו שיח" עם המחשב
ותם לך הקשר למערכת במילים אחרות ומעט כואבות הלך הלוח אם...
אנו מקווים שזה לא מה שקרה לך אבל צריך לקחת בחשבון את כל התרחישים.
אגב ממש תודה על כל התגובות ..
יש דרך בטוחה לבדוק אם הלך לי הלוח אם ..? ואם יש מצב שאני יכול למצוא תרשים של הלוח אם שלי באינטרנט , כי ממש אין לי את החוברת שקיבלתי עם המחשב .. ?
האתר של החברה לשירותך.........
מה החברה של הלוח אם שלך?
יצרן : pcpartners
מודל : bx-400
ציפסט : ite
מודל : 35-8929-01-00
והביוס הוא של (זה מה שרשום עליו לפחות) : syncmos f29c51002t
אגב , נניח שאני מוצא את הג'אמפר שמאפס לי את ההגדרות של הביוס .. אני רק צריך להוציא אותו , ואז להחזיר ולהפעיל מחדש ..?!
הביוס שלי מולחם על הלוח אם, בהנחה ובאמת לא התקנתי את הביוס הנכון ..
אז הלך לי הלוח אם .. :kopfpatsch: .!?
יש מישהו שיכול לעזור ...??.?
אל תקפיץ הודעות וקרא את חוקי הפורום בבקשה!
הבעיה היא שאתה עדכנת את הביוס ובעידכון משהו השתבש. סיוכי נמוך מאוד שאחרי שתעשה ClearCmos הבעיה תיפתר. מה שאתה צריך לעשות זה לחפש את המדריך של הביוסים שנימצא באתר הזה וללכת לפיו איך לשחזר את הביוס שלך. בגלל שהביוס שלך מולחם על הלוח הדרך היחידה שלך לפתור את זה זה לעשות לפי המדריך אין שום דרך אחרת או לקנות לוח אם אחר.
