תכנון מחשב בצורה חכמה !
רציתי לדעת אני מתכנן מחשב ויש לי בעיה..
מה ההבדל העיקרי בין מעבד אינטל למעבד AMD?
בהנחה שאני מעוניין בזיכרון של ג'יגה מה המהירות הנדרשת על מנת לנצל עד תום את הזיכרון?
אני מעוניין במסך דק בעוביו ושטוח כמובן אך לא פלסמה בשום אופן מהו המסך הנדרש? ( 19 אינץ)?
ומבחינת איוורור מהו המארז האופטימלי עבורי?
כולל כרטיס מסך אידיאלי עבור קצת מאוד משחקים (ברמת משחקי סוליטייר ודומיהם) ורמת עבודה עם תוכנות פוטושופ,
אוטוקד וכו'...? מחיר לכרטיס המתאים רק למטרה זו ולא "סתם תמיד טוב שיהיה". כי זה מחשב ללא דום 3 ודומיו...
לכל העוזרים תודה מראש, והתרומה עצומה !!!!!
אני אענה רק על חלק אחד.
שאלת מה צריך כדי לנצל את הזיכרון.
400 מג"ה
אין מעבד יותר מהיר כיום
עם אתה עובד רק בפוטושופ אז אני משער שAMD יתאים לך כרטיס מסך אפשר משהו פשוט מארז זה לא משהו שצריך לדון עליו  כי זה עניין של כסף
במסכים דקים אז זה עניין של מחיר אבל 17 לדעתי יספיק(הוא זהה לגודל 19 במסים "שמנים")
בקשר לזיכרון המהירות שכדאי זה 400 אבל זה עניין של מה אתה לוקח.
עם אתה רוצה תתן תקציב ונבנה לך מפרט לפי הדרישות
לצרכים שלך מספיק איזה סלרון 2.66 D
כרטיס מסך 9200\9550
וזה לא פלסמה :lol:
זה LCD....
אני לא ממש הבנתי את הקטע עם המסך...
אבל עם אתה רוצה 19 אינץ איכותי אז לך על ה LG 900P.
סלרון ? לאוטוקד ? אין מצב
ת'כלס גם פנטיום 4 וגם AMD (עדיף Athlon64) יעשו את העבודה.
יש אוטוקאד ויש אוטוקאד. מה אתה עושה על האטוטקאד? תלת מימד או שרטוט של קפסאות נעליים?
תלת מימד מתקדם ביותר.
ובפוטושופ ניצול מקסימלי גם כן.
אבל אף אחד לא ענה על השאלה הכי פשוטה :
מה ההבדל בין הפנטיום לבין ה- AMD ?????
הפנטיום 4 יהיה כעיקרון טוב יותר לפוטושופ ולאוטוקאד תלת מימד. אבל, ל AMD 64 ביט יש מוכנות ל 64 ביט כאשר מערכות ההפעלה ואפליקציות 64 ביט תכנסנה. כיום יש גם AMD בסוקט 939 שמאפשר דואל צאנל ואוברקלוק יפה מה שמחפה על חלק מיתרונות האינטל.
אתה צריך להחליט, יתרון מסויים עכשיו או חיים ארוכים יותר למעבד.
אם אתה עובד כבד עם תלת מימד כרטיס גרפי מקצועי יעזור. משהו מסדרת ה QUADRO FX.
כנ"ל הרבה זכרון. אם אתה עושה באמת דברים כבדים שקול 2 גיגה זכרון.
מארז - כל דבר גדול שמאפשר זרימת אוויר טובה וספק אכותי (למשל COMPUCASE 6920).
אני לא מתכנן אותו בשבילי זה בשביל דודה שלי אז אני לא רוצה שתוציא הרבה על כרטיס מסך תמצא אחד במחיר עממי שמתאים לצרכים אחי טוב?
אם אתה רוצה מחשב עממי, קנה לה מחשב עממי. אם אתה רוצה כרטיס שיתאים, קנה לה כרטיס שמתאים. אבל אין משהו שמתאים לעבודה יעילה בתלת מימד כבד במחיר עממי. ה QUADRO המינימלי עולה כ 1600-1700 שקל.
ומה בנדון על 9200 128 MB סטנדרטי?
בנוסף לא פחות חשוב...
אם אני מעוניין ב- 4 USB ים אחוריים ושניים קדמיים וגם Fire Wire קדמי אחד, וכרטיס רשת וכרטיס קול משולבים בלוח של ASUS איזה דגם מומלץ ? והמארז הכי פשוט שיכיל את הנתונים הללו ???
גם 9200 יעבוד. איך? יותר לאט. קח לפחות 9550 עם 128 ביט ו 256 זכרון (סביבות ה 500 שקל).
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5341
אם אתה לוחץ קח את זה:
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5420
ואולי תלביש לו עוד מאורר קטן גנרי על ההיטסינק.
לוח מצויין של אסוס עם FW והרבה USB זה P4P800E-DELUXE.
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=4108
אבל אם FIREWIRE לא חשוב אתה יכול להסתפק בלוח הזה:
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=1789
מארז COMPUCASE 6A19 עם 2 USB ו FIREWIRE מקדימה וספק 300 וואט איכותי.
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=338
לא בכל ה-6A19 יש FIREWIRE מקדימה, ת'אמת ברוב אלו שאני ראיתי לא היה.
USB בטוח יש. האמת שבאחרון שראיתי לא זכור לי אם יש או אין כי בלוח לא היה FW.
בכל מקרה אני מקווה שהבחור מוודא הכל עם החנות לפני שהוא קונה.
עכשיו הלוח אם הנ"ל תומך בכל סוגי מסכי LCD ודומיהם ?? CRT וכו'...?
