מתלבט בנוגע למסך דק 17 אינטש - בסביבות ה2000 שקל
יש לי בעיה אחת קטנה עם LG 1730
Alas, my measurements proved different the matrix has a stable response time of 16 milliseconds on black-white-black transitions (12ms+4ms) and as high as 28 milliseconds on black-gray transitions, which is actually no record. Thus, I must confess that at least some of available Flatron L1730S samples have 16ms matrixes rather than the touted 12ms ones. I dont think that this difference of 4 milliseconds is crucial, but the fact of the manufacturers misleading the users isnt right at all.
http://www.xbitlabs.com/articles/other/display/response-8_2.html
לא יפה ולא מתאים ל-LG גם אם זה לא כל-כך משנה !!!
  • תגובות 44
  • צפיות 3.5k
מה רע ב 710TM של סמסונג ?????
אתה צודק
אבל אם זה באמת לא כזה משנה והמסך עובד בסדר גמור (גם לסרטים וגם למשחקים) והוא גם זול
אז למרות הקטע שהבאת,למה לא?
1730S ב2080 שקל זה בהחלט נחמד.
השאלה אם שווה להוסיף את ההפרש של ה200 שקל בשביל 1730B (כלומר בשביל DVI)?
אתה צודק
כי זה אומר שאין הבדל בין LG 1710 ל-1730 מלבד המחיר.
ב-1730 סתם משלמים יותר בגלל "12MS"........
עדיף לקנות את ה-1710S בנעה ב-1940 שקל ולחסוך 140 שקל.
זה ממילא אותו הפנל !!!
תגידו איך אני בודק פיקסלים מתים?
אני לא חושב שאפשר "לבדוק" את זה
פשוט אם אתה רואה פיקסלים שחורים (שלא אמורים להיות שחורים)
ותמיד נשארים שחורים=פיקסלים מתים (אני חושב)
טוב צונאמי אתה צודק אני משער, אם זה באמת אותו פנל
אז באמת עדיף לקנות כבר את ה1710
ומור,
כרגע אמרת שאין לך DVI גם ככה,נכון? (אפילו שאפשר פשוט לשים מתאם VGA-DVI,אבל אז למה לא VGA רגיל וזהו?)
חוץ מזה,
DVI לא מספק כזה שיפור בתמונה ואין סיבה (לדעתי) לשלם בשבילו עוד איזה 200,אפילו 100 שקל
אני לא מבין את האהדה המוגזמת הזו ל-LG. זהו אמנם קונצרן ענק אך כל המוצרים שלו בינוניים ותמיד ישנן אלטרנטיבות טובות יותר. המקרה הנ"ל לא שונה. קח בחשבון את ה-VIEWSONIC VG712.
אני אקח אותו בחשבון - ואני מניח שאני אלך לראות אותו וגם את הסמסונג.
למה DVI? א. כי בדגם הזה כן יש שינוי גובהה (ולאבא שלי אני מניח שזה ישנה) וב. בתור אלטרנטיבה לעתיד - המסך הזה במטרה להישאר.
ושוב, יש למישהו דעה על הדמים של בנקיו ושל מאג?
דגמים חלשים ביותר עם בעיות GHOSTING קשות.
זה 100 אחוז שהסמסונג הזה נטול כל בעיית GHOSTING?
זה בטוח ב 100 ????? FOR SURE?
איזה עוד מסכים יש ב 18-19 אינץ עם מפרט דומה או שמא.....תתיחסו לנושא שפתחתי.
מה? הדגמים של בנקיו ומאג?
כן. איכות התמונה במסכי ה-MAG גרועה יחסית.
אז נשארנו עם הLG, הוויוסוניק והסמסונג שאני צריך לראות.
עוד המלצות? מה עם הQ17 - שווה משהו (וכמה הוא עולה?)? ושל בנקיו, ראיתי כזה פעם והוא בהחלט נראה "מרשים".
תלוי איזה BENQ. אני עבדתי פעם על BENQ מהיותר ישנים שנראה מרשים עד שהתחלתי לגלוש. המאג 15 אינטש שעבדתי עליו גמר לי את העיניים - באסה. אבל אני בטוח שגם למאג יש דגמים סבירים.
לך ל SHOPPING.
