מתלבט בנוגע למסך דק 17 אינטש - בסביבות ה2000 שקל
מסתבר שבסביבות עוד חודש יש לי אפשרות לקנות מסך דק 17 אינטש, ויש לי בשביל זה בסביבות 2000 שקל (אפשר לגלוש קצת למעלה, אבל אני באמת מבקש "לנמק" למה זה כדאי ההפרש).
יש המלצות למסכים ספציפיים?
על מה כדאי לשים לב בקניה?
חברות מועדפות?
תודה מראש לעוזרים
מור
  • תגובות 44
  • צפיות 3.5k
בימינו מסכי LCD זולים צצים כמו פטריות לאחר הגשם..
בתקציב המדובר ניתן למצוא מסכים מרוב החברות..
דברים ששמתי לב בקשר למסכים אלו, למרות שהם 16 או 12 MS הם לא כולם ברמת צבע מלאה של 16 מיליון צבעים, הבעיה שזה נתון שבד"כ לא מגלים לך, או לא אומרים במדיוק.. מציינים diethering, שאומר הדמיה של צבעים.
דווקא ראיתי כמה כאלה והם נראו בסדר גמור, אבל לא יצא לי להתעמק בעניין עם משחקים וסרטים..
דגמים נחמדים שיש בשוק BenQ 767-12, MAG 776.. וראיתי גם LG ו-CTX בסביבות המחיר הזו אם אינני טועה.
העצה הכי טובה היא לא לקנות מסך לפני שאתה רואה אותו ובוחן אותו.
ומאוד חשוב לוודא אחריות בנוגע לפיקסלים מתים, עדיף שיתנו לך אפשרות לבדוק את המסך לפני שאתה משלם עליו, או אחריות החלפה במקרה של פיקסל לא תקין.
[ltr]I'm not a fan of the LCD monitors, they are more expansive and they don't deliver the same quality. no LCD monitor can come close to a well tuned CRT monitor. not to mention how horrible an LCD monitor looks at a non-native-dividable resolution. only buy an LCD if you have absolutely no space.[/ltr]
וזה בדיוק המקרה. אני צריך מסך יותר גדול - אבל 19 אינטש CRT בחיים לא יכנס לכאן. ויש את הכסף לLCD....
רן, בוודאי. לא חשבתי לקנות לפני שאני רואה את המסך בעיני. זה כמובן ידעתי.
אבל שוב, למישהו יש המלצה על דגם? חברה מסויימת.
יש לי בבית 15 אינטש של LG (דגם S1511). השאלה מה מומלץ בטווח מחירים הזה.
שלח מייל ל EUROTRIP ( וואטוס לוקוס EX). אני חושב הוא קנה ממש עכשיו LG מסדרה S (ללא DVI). כמו שאני מכיר אותו הוא בדק את הנושא לפני שקנה.
http://www.zap.co.il/ratemodel.asp?Model_id=10703
אם אתה רוצה DVI ומסך טוב תצטרך לדעתי לעלות ל 2500 שקל פלוס.
יש גם את ה VIESONIC הזה שהייתי בודק:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=36435
בכל מקרה, מדיניות הפיקסלים חשובה ביותר, כמו שאמרו לך קודם ובהחלט כדאי לך להתרשם לפני שאתה קונה. זה הרבה כסף.
עריכה: סליחה, אני רואה פה שהוא בא עם DVI.
http://www.yardenpc.co.il/product.asp?productid=67
לצערי במחשב המיועד אין DVI. אבל השאלה, מסך שתומך בDVI, האם אפשר לחבר אותו גם לDSUB רגיל (מתאם משהו) ורק בעתיד לחבר אותו בDVI?
[ltr]there are VGA to DVI adapters, so it's not a problem, but a 19" LCD monitor for 2000 nis, you must be dreaming.[/ltr]
אני ממליץ לך לעיין בביקורת הבאה שכן היא כוללת מסכים רבים המיובאים ארצה ונכנסים לתקציב שלך:
http://www.xbitlabs.com/articles/other/display/response-8.html
שים לב כי ה-SAMSUNG 710TM מגיע עם זמן תגובה נמוך בצורה מדהימה מכל השאר ומחירו בארץ עומד על 2,300 ש"ח. במסך זה לא קיימת תופעת ה-GHOSTING לחלוטין ואיכות התמונה הרבה יותר איכותית מכל CRT קיים בשוק וזהו יתרונה הבולט של טכנולוגיית ה-LCD על פני זו של ה-CRT.
במידה ואינך יכול להעלות את התקציב, הייתי ממליץ לבדוק את ה-HYUNDAI L70S אשר מגיע עם פאנל 12MS (מקסימום 16MS, תלוי בפאנלים שהגיעו ארצה).
ב LG יש את שני סוגי המחברים (לפחות לפי מה שכתוב ב YARDENPC):
* Dual Interface : DVI-I & 15 pin D-sub
שאל את לוקוס איך הוא. ראיתי אותו בחטף אבל לא עבדתי עליו.
1710S מגיע רק עם DSUB.
יש את ה1730B. DVI ו12MS (למרות שבביקורת של XBIT שהביאו לי כאן רואים שזה לא 12MS אמיתי אבל עדיין יותר מהיר מסדרת ה1710). בבערך 2300.
שווה את התוספת של ה300 שקל לדעתכם? יש לכם הצעות למסכים אחרים עם DVI?
דברתי עם ירדן PC וזו באמת טעות.
שווה בהחלט לראות את ה 1730B שהוא חדש יחסית ושווה אולי גם לראות את ה 1720P וכמובן את ה VIEWSONIC.
אתה נשמע כמו אחד שיש לו CRT איכותי ביותר.. איזה דגם יש לך?
ולמה אתה כותב באנגלית?
אתה שונא עד כדי כך את השפה עברית?
masterb מה החלטת בסוף?
האם כדאי עדיין לשקול את הQ17?
איך נראה לכם המחיר של ה1730B? זה עם DVI ופאנל 12MS.
טוב לא היה לי ממש כוח לקרוא את כל הת'רד (קראתי ברפרוף)
אבל אני יכול להעיד שאני אישית גם קניתי מסך לפני לא הרבה זמן (שבוע-שבועיים)
ומה שאני קניתי זה את ה LG L1730S ואני מאוד מרוצה ממנו
הוא עלה לי 2080 בבאג (המחיר הוא 2200 בעקרון,אבל בשקם אלקטריק זה גם 2080 אז הורדנו להם)
ואני מאוד מאוד מרוצה ממנו
הבעיות היחידות שיש לו ממה שאני רואה ושמעתי,
זה שאי אפשר לכוון את הגובה (לא אכפת לי מזה בכלל) והזווית ראייה לא משהו (לא מפריע לי) ואין לו DVI (זה לא חשוב בכלל!)
אם אתה רוצה הL1720B (אני חושב...) יש לו DVI וזה אותו מסך חוץ מזה, כ100 ש"ח יותר בערך
אני יכול להגיד שאני אישית מרוצה מאוד מהמסך, ובטווח מחירים הזה אני לא חושב שתמצא משהו יותר איכותי
ואגב אני עובד איתו ברזולוציות שונות (1024*768 בדסקטופ ו800*600 בחלק מהמשחקים)
והוא נראה בסדר גמור, בלי שום עיוותים נראים לעין, וגם במשחקים הוא נראה טוב מאוד
