התייעצות-מחשבים ניידים
אני מעוניין לרכוש מחשב נייד. התקציב הוא משהו כמו עד 5000 אלף. משהו בסיסי ביותר..
עכשיו השאלה היא במעבדים אני לא ממש מבין יש מהירויות שונות ודווקא מה שמהיר זול והאיטי יקר! לא הבנתי מה הקטע הזה אבל בטח יש הסבר לזה...
ההתלבטות עכשיו היא בין 3 מחשבים אחד של IBM שעולה 5090 ויש לו מעבד CEL M 1.4
מחשב שעולה 1009 דולר עם מאבד 2.8 cell
ועוד אחד שעולה 4 וחצי ויש לו מאבד 2.2
מה הכי טוב מבין המעבדים ..? וזה הרכיב הכי קריטי נכון? לכל המחשבים זיכרון פנימי של 256 וש להם 30 גי'גה.
מה הכוונה בתקשורת האלחוטית? שווה משהו? בכל הניידים יש את זה..?
תודה ויום טוב...!@
הניידים עם המעבדים הרגילים בעייתיים כי המעבדים לא מותאמים לניוד בצריכת החשמל שלהם (כמו ה M של אינטל למשל שבנוי לנייד) והבטריה תגמר לך מהר. חוצמזה, המחשב כמובן יתחמם יותר.
ב 6000 שקל כבר אפשר להשיג מחשב עם מעבד מובייל הרבה יותר חזק ב KSP:
דגם ZEUS P16 Centrino
M360C/M361C/M362C
מעבד Pentium 1.6 Dothan 2M
מסך 14.1'' TFT 1024x768
זיכרון SODIMM DDR333 256MB
דיסק קשיח 40GB 4200rpm
כונן נוסף Combo DVD+CD-R/W
כרטיס קול AC'97 Codec
כרטיס מסך Intel 855GM(Montara-GM)
מודם 56,6K
כרטיס רשת 10/100
יציאות LAN 10/100 + Modem/Fax 56k / USB2.0x2
Fire Wire / TV-out / PCMCIA
כולל Li-ion Battery (Internal)+Carrying case+Web Camera
מידות 312(W) x 273(D) x27.5(H) mm
משקל 2.2Kg without battery
מחיר 5890 ¤
בשביל WIRELESS תצטרך להוסיף כסף. כדאי גם לעלות ל 512 זכרון.
אממ תודה אבל לא הבנתי מה שאמרת....
מזה "מעבדים רגילים"? ומה הכוונה לא מותאמים לניוד?
ולפי מה שאמרת הM זה כי טוב אז?
תודה.
זה M אבל לא מי יודע מה חזק. הדותן הרבה יותר חזק והבטריה אמורה לחיות יותר.
שני האחרונים הם מעבדים רגילים. אינם מסדרת המובייל לפי מיטב ידיעתי.
אם זה אחד מהשלושה ולא דותן, אז הייתי הולך על הראשון.
אתה מכיר אולי איזה מחשב עם מעבד דותן שבטווח מחירים שקרובים להצעות שנתתי...?
לא, הכי זול שאני מכיר זה מה שנתתי לך מ KSP.
אז רגע,דותן הוא בעצם נותן יותר כוח לבטריה?
הפנטיום הזה במהירות של פנטיום 4 רגיל?
שמע, אם אתה מברר, אז תברר כמו שצריך. נתתי לך לינקים בטרד הקודם שפתחת. תקרא אותם.
בשתי מילים, הדותן נותן ביצועים די קרובים לפנטיום 4 או ל 64 ביט 2800 בצריכת חשמל משמעותית יותר קטנה (והתחממות בהתאם). כמובן, שפחות חשמל שווה יותר זמן על הבטריה.
תודה,אבל על איזה תרד קודם אתה מדבר?
פתחתי המון כאלה בזמן האחרון.
תודה רבה
שלום ... נכנסתי להודעה היות ואני נמצא באותם התחבטיות באשר לרכישת מחשב נייד.
המחשב שאני מחפש הינו לצרכים בסיסיים ויש לי מספר שאלות ברשותכם ;)
1. האם משהו מכיר את המעבד AMD ATHLON XP-M 2800 כיצד הוא יחסית למעבדים של אינטל מסידרת הסנטרינו ואיזה מהם עדיף לנייד ?
2. יש צורך באפשרות הרחבת זיכרון עד ל 2G או ש 1G מספיק ?
3. שאלה כללית - כיצד יודעים מהו צואר הבקבוק של המחשב מבחינת ביצועים , הזיכרון או המעבד ?
תודה מראש,
