איזה כרטיס מסך לקחת מכל אלו???
טוב האפשרויות שיש לחנות שלי הן:
אפשרות ראשונה במידה וההורים יאשרו תתקציב:
6800 הרגיל של gigabyte (זה בלי המאווררים יענו קירור פסיבי)
6800 הרגיל של leadtek
אפשרות שניה במידה ואין תקציב:
r9800pro של ספיר/אסוס או 6800LE לא יודע של איזה חברה...
איזה מהם עדיף??
האם אפשר לסמוך על הגיגהבייט ללא מאוורר ???
יש לך PCI E ?
עדיף ה 6800 הרגיל של leadtek .
עם לא אז 6800LE
ועם לא
אז 6600GT
סבבה תודה אחי...
לא אחי אין לי PCI-E...
ואתם אומרים לקחת את של LEADTEK בגלל שאי אפשר לסמוך על הקירור של הגיגה בייט?
או בגלל שהוא יותר טוב?
והאם ניתן לעשות לו סופטמוד?
אפשר לסמוך על הקירור של גיגבייט
אבל כמו שאמרת
בגלל שהוא יותר טוב (ה leadtek)
ניתן לעשות לו סופטמוד (כאילו יותר בטוח יהיה לעשות על ה leadtek )
בקיצור לך על ה leadtek :xyxthumbs:
סבבה תודה אחי....
והבנתי שהסופטמוד הוא פתיחת הצינורות...
אבל מה יוצא מזה??? רואים יותר טוב??? המהירות של הכרטיס יותר טובה???
והאם זה יכול להרוס תכרטיס מסך או שאין בזה סיכון כמו באוברקלוק???
והאם זה מבטל תאחריות של הכרטיס או לא???
פתיחת הצינורות לא תמיד עובדת . בגלל זה עדיף את ה leadtek לפי מה שראיתי מאנשים באינטרנט כמעט כולם או שכולם הצליחו לפותח אותו ל 16Px6V
ומה שזה עושה מהירות הכרטיס גדלה באחוזים דיי משמעותיים
נגיד התוצאה לאנשים קפצה מאיזה 8000-8500 אלף ב3dmark 2003 ל
9500-10000 . :xyxthumbs:
יאוו תודה אחיייייייי......... :yelclap:
:xyxthumbs:
ותוכל לענות לי על שאר השאלות???
והאם אני יכול לעשות את זה בעצמי(אין לי מושג באוברקלוקים ובפתיחת צינורות או מה שזה לא יהיה) או שאני צריך לתת את זה למקום שממנו אני קונה כדי שיעשה לי סופט מוד???
זה לא ממש יכול להרוס זה הכרטיס ...
כי אפשר להחזיר אותו למצבו הקודם
כמו בסופטמוד שהיה עם ה 9800SE
ובגלל היכולות לשלו להחזיר אותו למצב הקודם אז זה לא ממש מבטל אחריות כי
הם לא יכולים לדעת שעשית סופטמוד...מבין?
:yelclap::xyxthumbs:
דרך אגב גם OC לא ממש הורס כרטיסים כל עוד אתה יודע מתי להפסיק ואיך לעשות את זה נכון.
אבל יש מפגרים שיש מעלים את זה באיזה 100 מגה הרץ וזה הורס להם..
צריך לעלות ב 5 -10 כל פעם . ולבדוק איך הולך.
אני אענה לך על זה מכיוון שעשיתי את זה על הכרטיס שלי... יש לי במקור 9800SE AIW של הרקולס... עכשיו ההבדל בין הגרסה הזאת המוחלשת לPRO זה פשוט סגירת 4 צינורות עיבוד מתוך 8 שיש בPRO כי הם בעקרון פגומים.
אני פתחתי אותם בעזרת הדרייברים של OMEGA (אני לא יודע איך פותחים ב6800) והתוצאה ב 3DMARK2003 קפצה בהרבה! (תראה בחתימה שלי)
זה לא מבטל את האחריות בפירוש לא, מכיוון שאי אפשר להבחין בשימוש.
יכולות להיות כמה תוצאות- יכולים להיות המון ארטאיפקטים (פגמים בתצוגה, כל מיני נקודות לא קשורות וכו') שיהרסו לך את החוויה ואת הביצועים, זה נגרם כי הצינורות הסגורים באמת פגומות, במקרה כזה פשוט מאוד תחזיר להגדרות המקוריות וזה יחזור לעבוד כמו שצריך.
יכול להיות שלא יהיו לך שום פגמים וזה ירוץ חלק נקי ויפה.
לי אישית בכרטיס (וזה שונה מכרטיס לכרטיס אפילו מאותו סוג) פתיחת הצינורות בעקרון עברה בהצלחה, אבל יש פה ושם נקודות מעצבנות, אבל זה מזערי ולא משמעותי... בזמנו זיגזג לקחו אחריות על כך שהכרטיס יעבור את הסופטמוד בהצלחה... זה גרם לא מעט שערוריות אבל לא יודע אני מנחש שהם לא עושים זאת עכשיו...
בכל מקרה לדעתי לך על זה!
סבבה תודה לשניכם...
בעזרת השם השבוע הזה יהיה לי מחשב או שבוע הבא ואני יראה מה הלאה...
עכשיו אמרת לשנות בחזרה את ההגדרות...
אם נגיד נשרף הכרטיס אז איך אני יכול לשנות תהגדרות בחזרה?
הרי הוא נשרף לא?
ועוד משו זה תהליך קצר להפוך אותו לסופטמוד שאפילו אני יצליח שאין לי מושג כלכך או שזה קשה וארוך וצריך שמישו שממש מבין יעשה לי את זה?
ואחי אם יש לך נקודות אז למה אתה לא מחזיר אותו להגדרות הראשוניות? אתה מרגיש שיפור גדול עד כדי כך שלא אכפת לך שיש נקודות?
