מתלבט בין לוחות אם לLGA775 (מבוססי צ'יפסט 925X)
מה שאני צריך בטוח:
שני חריצי זיכרון
חריץ PCIe X16 (לכרטיס מסך)
שני חריצי PCI (כרטיס רשת וכרטיס קול)
שתי כניסות SATA (שני דיסקים קשיחים)
כניסת ATA אחת לצורב
כניסת FDD
אני כן צריך כמה שיותר יעילות ויציבות. אני עושה קצת OC, בערך ל225FSB
הלוחות שמוצעים לי:
ABIT AA8-3rd Eye
GIGABYTE GA-8ANXP-D
GIGABYTE GA-8I925X-G
INTEL Black Canyon
INTEL Culver City (זה של ה925X לא השני)
אני אישית הייתי הולך על האביט בגלל שאביט מעולם לא אכזבו אותי ברמת הלוחות או הפיצ'רים (אולי רק ה vt שלהם שווה לתחת אבל אין מה לעשות לכולם יש פאשלות)
במידה ולא אביט אז הייתי הולך על הג'יגה בייטים שיצא לי כבר לעבוד איתם והם באים מאובזרים היטב ועובדים טוב עדיין לא הרצתי עליהם באנצ'ימארקים אבל בקרוב.
כל הלוחות שהבאת הם טובים אבל אין מה לעשות לוח של אינטל יוצא מאד לא משתלם .
אני חולה על ג'יגהבייט...
אמינים מאוד.
ויחסית זולים.
בחר דגם עם ה- DPS ולא תתאכזב.
אם אתה רוצה לעשות oc
תוריד מהרשימה את שני הלוחות של אינטל
אי אפשר להאיץ לוחות של אינטל (בד"כ)
הייתה שמועה שאפילו אינטר יתחילו לתמוך בהמהרה בלוחות האם שלהם. אפילו תחת ווינדוס... מישהו מכיר? נתקל?
היה איזה BIOS שאינטל שיחררה לאחד הלוחות שלה (או לכמה, לא זוכר) שאיפשר OC של עד 10%. מה שנקרא "Overclocking madness"
עליך לקחת בחשבון כי עם הצ'יפסט הזה תצטרך לרכוש גם זכרונות DDR2 אשר עולים יותר משמעותית מזכרונות DDR ואינם מציגים שיפור בביצועים. המלצתי היא לקחת את צ'יפסט ה-915 המשתלם יותר.
אני לא מעוניין ב915.
מה הסיבה להתעקשות הזו?
אני מבין כי זהו כספך והנך רוצה את הטוב ביותר אך אינטל לא מצליחה למכור לוחות עם הצ'יפסט הזה מהסיבה שצ'יפסט זה לא משתלם ונראה כי החברה עצמה כבר מתחילה לזנוח אותו שכן תוכניות החברה כרגע הם מעבדים בעלי ליבה כפולה והכנסת מעבדים ניידים לשוק הביתי.
אתה יכול לבסס את הטענה שלך? בכל הביקורות שקראתי עד עכשיו מגיעים למסקנה הפוכה.
INTEL מתכוונת להשיק בעוד מס' חודשים את הצי'פסט 925XE אשר יתמוך ב-1066MHZ FSB וכך ה-925 יישאר ללא שום יתרון על פני ה-915.
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2256
http://www.xbitlabs.com/news/chipsets/display/20040902163907.html
שים לב כי INTEL לא מתכוונת להמשיך להעלות את ה-MHZ ומעבד 3.8GHZ יהיה המעבד המהיר ביותר שלה לתקופה ארוכה. כמו כן, שים לב כי החברה גם מתעלמת מתקן ה-DDR2 במהירות 667MHZ.
בעצם מה שה915 נותן לי זה רק תמיכה בDDR רגיל נכון?
חוץ מזה, יש בו משהו אחר שונה?
אם כן, אני אשקול את הצעתך בחיוב.
915 נותן תמיכה ב-DDR וב-PCI EXPRESS.
אז מה זה בדיוק נותן לי? אני לא צריך תמיכה בDDR.
מסתמן כי ה925XE הולך להיות 925 Xtrmely Expensive
