שלום. אני בונה מחשב לישומי גרפיקה ויש לי כמה שאלות חשובות
בוקר טוב לכולם.
אז ככה, אני מחפש להרכיב לי מחשב לישומי גרפיקה כגון:
Photoshop, 3DSTUDIO, AUTOCAD, AUTODESK, וגם תוכנות אדריכלות נוספות.
מחיפושי נתקלתי בכמה דברים שהעלו אצלי שאלות חשובות.
1. מה זה סוקט 775 לעומת 478? מה עדיף?
2. מה הרעיון של chipset? ראיתי לוחות עם chipset של 925X ו915P ו915G. מה עדיף?
3. איזה יצרן של לוחות אם טוב יותר? חוץ מהבדלים חיצוניים של חריצי הרחבה וכאלו, לא מצאתי הבדלים
שאני יכול לפענח מהם משהו.
4. זכרונות DDR2. האם הם באמת יותר מהירים? אילו יצרנים מומלצים?
5. ראיתי כמה סוגים של מעבדים: 04A, 04B, ועוד. אני מחפש מעבד של 3.0GHZ. מה ההבדלים אם יש?
6. האם ניתן להרכיב כרטיס AGP8 בסלוט של PCIEXPRESS?
7. מה זה RAID ומה השימוש של זה?
8. האם אני חייב למלא את כל הסלוטים של הזכרונות, או שאם יש לי 4 אני יכול למלא רק 2 מתוכם?
אני מתנצל מאוד על ריבוי השאלות ואני מודה מראש לכל מי שיהיה מוכן לעזור.
אני פשוט מצאתי מונחים ולפי המחירים הגבוהים ראיתי שהם כנראה אומרים משהו. אבל מה והאם אני אצטרך אותם, אני לא יודע.
אז תודה רבה רבה, ויום טוב לכולם.
1.סוקט 775 הוא המחליף של סוקט 478 של אינטל
אם אתה מחפש מעבד 3g
אז כדאי לך ללכת על סוקט 478 ומעבד northwood
במהירויוית האלה הסוקט הישן עדיף
3.היצרנים המובילים הם asus,abit,gigabyte,dfi,msi,epox
4.ל ddr2 אין עדיין שום יתרון כרגע על ddr רגילים בגלל התזמונים הגבוהים שלהם
6. לא
8. tאתה יכול למלא כמה סלוטים שאתה רוצה עם עדיפות לזוגות בגלל הדואל צ'אנל
תודה רבה על התגובה.
לגבי הסוקט- האם אני לא אהיה מוגבל בעתיד עם סוקט 478?
יצרנים- ציינת רשימה מכובדת ואני בחיפושי ראיתי את כולם. השאלה שלי היא מי העדיף מבינהם?
ההבדלים היו ברמה החיצונית רק בכמות חריצה ההרחבה וכו'. אני מניח שישנם הבדלים אחרים
חשובים לא פחות. אולי בביוס שלהם, אולי בתמיכה במעבדים מהירים יותר מ3G. אם תוכל לפרט
קצת אני אשמח.
המעבד המהיר ביותר לסוקט 478 הוא 3.4
סוקט 775 לפי מה שזכור לי יגיע עד 3.8
במהירות רגילה כל היצרנים הנ"ל טובים
אני אישית מעדיף את asus או abit
משהו בסגנון של p4p800-e
במהירות סטוק הוא בין המהירים בסוקט הנ"ל
והוא מצויין לאוברקלוק (בשילוב עם מעבד בסטפינג טוב וזכרון איכותי תוכל להגיע לתוצאות מרשימות מאוד)
וואו, לאט בבקשה. אני לא מבין כזה גדול
הלוח שציינת הוא עם סוקט 478 ולא 775. אין לו אפשרות לPCIEXPRESS
אני מניח שזה משהו שיבוא חזק לידי ביטוי ביישומים גרפיים, לא?
מה זה אומר מעבד ב"סטפינג" נכון? המושג לא מוכר לי.
כן ראיתי דגמים שונים של אותו מעבד 04A ן04B ועוד. מה זה אומר? ראיתי גם נתון של 90nm.
לגבי אוברקלוקינג, זה לא משהו שאני הולך להתעסק איתו. אני צריך
מחשב חזק, מהיר ועם יכולות עתידיות, כי כרגע למשל אני לא יכול ולא צריך להשקיע בכרטיס
גרפי FIREGL של 5000 שקל+. אבל אני לא רוצה לקנות מחשב חדש ביום שבו אוכל להשקיע
בכרטיס כזה. אולי לא ציינתי קודם שום דבר על כרטיס המסך אבל גם כאן ישנם שיקולים.
לא שיש לי התנגדות ל478 הנ"ל. אני פשוט רוצה להיות בטוח גם בעתיד.
שוב רוב תודות על הנכונות לעזור.
כמו במקרה של ddr2 גם ה pci-express לא מתבלט מעל הדור הקודם
כלומר זה לא יורגש ביישומים גרפיים
המעבדים היותר חדשים של אינטל מיוצרים בליתוגרפיה של 90nm (ננו מטר) שזה המרחק בין טרנזיסטור לטרנזיסטור
המעבד אמור היה לצרוך פחות חשמל ולהיות קריר יותר
בדיעבד קרה ההיפך והמעבדים בטכנולוגיה "המיושנת" של 0.13 מיקרון (nm) טובים יותר
בקשר לכרטיס מסך תצטרך לשאול מישהו שמבין יותר בקשר ל כרטיס לעבודה גרפית(אני אפילו עם הצייר של חלונות לא מסתדר)
בוקר טוב לכולם.
1. סוקט 775 זה פשוט סוקט חדש יותר שמחליף את ה 478 המתיישן של אינטל.
דווקא לעבודה גרפית פרסקוט עם 1מ"ב זיכרון באפר ייתן ביצועים יותר טובים מאשר נורטווד ישן עם חצי מגה, בנוסף לזה שתוכל לשדרג בעתיד...
2. צ'יפסט זה בעצם הלב של הלוח אם. כל תכונות הלוח אם נקבעות ע"פ הצ'יפסט. מעבר לזה זה רק חריצי הרחבה, תוספות נחמדות ופי'צרים מגניבים.
3. אין הרבה הבדל. חוץ מפיצ'רים, יש רק עניין של איכות הרכבה(אמינות, גמישות לאוברקלוק וכו') ומחיר. מה שחשוב באמת זה הצ'יפסט.
4. כן, הם הרבה יותר מהירים(למרות התזמונים הגבוהים שלהם). למרות זאת הם לא מומלצים בשל מחירם שבשמיים.
5. אלו סטפינגים. אם אתה לא מתכנן לעשות אוברקלוק, אין הרבה הבדל ביניהם.
6. לא, אתה לא יכול.
7. RAID הוא חיבור מספר הרדיסקים(2 ומעלה) במערך. המערך יכול להיות של שניים שעובדים במקביל(ולכן נותנים מהירות כפולה), של שנים שעובדים כ CLONE אחד של השני(ולכן נותנים גיבוי מצוין - אם אחד קורס, השני שומר את כל המידע) ועוד כל מיני מערכים מסובכים יותר בעלי תכונות כאלה ואחרות.
8. אתה יכול למלא אפילו רק אחד אם בא לך :)
היום הייתי ממליץ לך על אחד מהצ'יפסטים של 915 - שכוללים PCI-E, DDRI וסוקט 775. 925 כבר כוללים DDR2(בלבד) ולכן לא משתלם. ישנים יותר לא תומכים ב PCIE.
תודה לך.
לגבי ה"סטפינג" הבנתי. אין לי צורך בזה.
שאלה לגבי הצ'יפסט: זה ש925 תומך רק DDR2 אני יודע, אבל לגבי 915 ראיתי שתי גרסאות P ו-G
מה ההבדל בינהן?.
אני מבין שעם התחרות הרבה וריבוי היצרנים הם בערך כולם אותו דבר. אבל בכל זאת מי המומלץ יותר,
אם מבחינת אמינות ואם מבחינות אחרות שאני מנסיוני הדל, לצערי, לא מודע להן?
שכחתי משהו נוסף:
האם ישנם סוגים של זכרון DDR? חוץ מזה שיש DDR2 וDDR1.
המהירות המירבית לפי מה שראיתי בDDR1 היא 400MHZ. האם ישנם עוד ניואנסים
שצריך להתייחס אליהם?
מי היצרן המועדף?
קינגסטון, קורסאייר, מישהו אחר?
ערב טוב וסוף שבוע טוב.
ישנו DDR 1 שרוב המשתמשים משתמשים בו היום
סוג ה DDR נקבע לפי הצ'יפסט
היצרנים החזקים בעיניין הזה (שנמצאים בארץ) אלה קורסאייר , קינגסטון , סמסונג , GEIL , משקין , A DATA , כמובן שיש זיכרונות DDR 1 שהם יותר מ400 מג"הז
אבל המהירות 400 היא המהירות הרשמית
ממה שהבנתי אתה לא עושה OC אז GEIL או סמסונג יספיקו לך (אם זה ישומים גרפים אז ג'יגה זיכרון מינימום ) .
תראה הההבדל בין ה915P לG זה שיש לG כרטיס מסך ON BORD וזהו
עם אתה רוצה לקנות מערכת עם אפשרות שדרוג לעתיד אז עדיף את 775 עם אתה רוצה מערכת שפולטת פחות חום(באופן יחסי) אז עדיף את ה775
לגבי בחירת מערכת זה הכל מובן של כסף
אני כנראה עם הייתי קונה מחשב לגרפיקה הייתי קונה כנראה את הDDR2 כי ראיתי שיש לו כמה טכונות טובות מאוד לגבי עבודה רציפה
לגבי כרטיס מסך אי אפשר להגיד לך עד שתגיד איזה סוקט אתה לוקח
היי. תודה רבה
אני כבר סגור על כך שאקח את הסוקט החדש 775 ואיתו כרטיס גרפי שמן הסתם, כמו שיש בכל
הלוחות עם הסוקט הנ"ל יהיה PCIEXPRESS. אבל, איזה. זאת שאלה טובה.
ואני פתוח להצעות נוספות.
לגבי זכרונות, ראיתי באיזה אתר זכרונות למכירה ביחידות ולמכירה בזוגות תחת השם DAUL CHANNEL.
עכשיו, שמעתי על המושג הזה, אם כי אני לא ממש יודע מה פרושו ומה טיבו. אבל אם כבר, אז למה צריך זכרונות
אחרים בישביל זה? או שאולי לא באמת צריך.
אשמח לקבל הסברים.
ערב טוב. :);)
טוב אז כרטיס מ. זה עניין של כסף אבל יש ממש טוב ב1300 שקל זה 6600GT
בקשר לזכרונות אז דואל צנל זה שאם התדר של הזכרונות זה 400 מגה הרצ ואתה שם שניםם של 400 אז הם יעבדו בכיאלו 800 מגה הרצ
הבנתי את הרעיון של הDUAL CHANNEL.
אבל האם יש צורך בזכרונות מיוחדים עבור זה?
האם יש צורך בהגדרות מיוחדות בBIOS?
ראיתי אתר באינטרנט שמוכר זכרונות תחת קטגוריה של DUAL CHANNEL והם עולים
הרבה יותר מזכרונות של אותה חברה ובאותו נפח שלא רשומים תחת הקטגוריה הזו. האם
זה אומר שאכן יש צורך בזכרונות מיוחדים כדי ליישם את זה?
שוב תודה
לא.
פשוט זכרונות שנמכרים ב DUAL עוברים בדיקות תאימות בכדי לבדוק שאכן אין בעיות...
אך בד"כ אין בעיות..
יכולת להיות שפשוט הסתכלת על דגם יותר יוקרתי ולא רק DUAL.
