צריך דרייבר ללוח אם של PC PARTNER עם צ'יפסט של VIA
הצ'יפסט: VT82C693A
יש עליו כרטיס קול מובנה וזה לא מזהה אותו
ניסיתי להוריד את ה
4 IN 1 של VIA ולא עזר
אז בבקשה תמצאו לי דרייבר ל WIN 98 SE
תצטרך לפרט איזה כרטיס מובנה יש בלוח או איזה לוח זה בדיוק.
יש באתר של VIA דרייברים לכרטיסים שלהם, אבל זה לא חייב להיות מה שיש בלוח הספציפי.
זה הבעיה
באתר של VIA ניסיתי לחפש וגם בגוגל ולא מצאתי משהו שאפשר להוריד ממנו
אין לי מושג איזה כרטיס מובנה
זה לוח של PC PARTNER עם דגם הצ'יפ שנתתי
תנסה דרייבר של realtek, לאחרונה נתקלתי בעבודה בבעיה דומה, לוחות של מחשב DELL עם chipset של VIA אבל כרטיס קול של realtek.
Via4in1 נועד לציפסט של הלוח לא לכרטיסי קול או רשת.
באתר של Via יש שם את החלקה של הדרייברים. תיכנס לחלקה של הSound.
אתה יוכל גם להוריד את Everest ולדעת את הדגם של הלוח אם שלך. להריץ עליו בגוגל ולראות איזה ציפ של קול יש ללוח וגם אתה יכול להסתכל על הציפים שעל הלוח עצמו ולראות אם אתה מוצא ציפ של Sound. ולרשום את הדגם הזה בגוגל ולהוריד את הדרייבר...
בהצלחה
תצתרך לזהות את הכרטיס קול עם תוכנה כמו everest או סנדרה איזה כרטיס יש לך, כיוון שיכול להיות שלוש כרטיסים מובנים על הציפסט הזה.
הבעיה שבאתר של Pc-partner אין דריברים לכרטיס קול ללוחות Slot 1 עם צ'יפסט VIA, אלה רק ללוחות עם Socket 370.
אבל ניראה לי שלא תהיה בעיה להשתמש בדריברים של VIa apollo 133 pro (שזה בצ'יפסט שלך) של socket 370.
http://www.pcpartner.com.hk/support/utility/via_drv.htm#via686ab
לדעתי זה אחד מהכרטיסים המובנים של קריאטיב, כיוון שיש לך ציפ של קריאטיב על הלוח, השאלה איזה מיהם.
מקסימום שנסה את שתיהם.
הצ'יפסט של VIA APOLLO 133
וממה שאני יודע מאברסט זה שהכרטיס קול זה AC'97
לא יותר מזה
הצלחתי! תודה!
