מבקש עזרה בבניית מפרט, 2000 ש''ח גג, פרטים בפנים
מה שאני צריך זה הדברים הבאים
לוח אם שמתאים למעבד פנטיום 4 (socket 478) אני לא צריך לוח עם firewire ו-RAID
זכרונות DDR סה"כ 512 MB
מארז נורמלי לא משהו מפואר מדי
כונן קשיח 80 GB
לוח אם: ABIT IS7-E ב-490 יהיה בחירה מצויינת.
זיכרון:במידה ויש בתכנון לעשות אוברקלוק, זכרונות 500MHZ של A-DATA ב-600 ש"ח לסטיק של 512mb יהיו בחירה מצויינת. במידה ואין בתכנון עשיית אוברקלוק, אתה יכול לבחור בין מספר זכרונות 400MHZ של מספר חברות כמו A-DATA,SAMSUNG,TWINMOS,GEIL,OCZ וכו'. מחיר הזכרונות הנ"ל עומד על בין 470 ל-600 ש"ח. כדאי לקחת את הזכרונות בשני סטיקים של 256mb כל אחד.
מארז:אחד מהמארזים האיכותיים של Compucase עם ספקי כח HEC יעשה את העבודה. מארז Compucase סטנדרטי ומומלץ הוא ה-6A19 המגיע עם ספק כח 300W AR-T איכותי ושקט. מחיר המארז הנ"ל הוא כ-330 ש"ח בערך, יש אותו בצבע שחור ובצבע לבן.
במידה ושאר רכיבי המערכת חזקים וצורכים הרבה וואט, כמו למשל כרטיס מסך חזק, מספר גדול של כוננים, מספר מאווררים וכו', כדאי יהיה לקנות מארז Compucase עם ספק 400W של HEC. ישנם שני דגמים של Compucase עם ספק 400W, אחד הוא 6A21 והשני בשם CI-6920. הראשון אמור לעלות בסביבות ה-470 ש"ח והשני בסביבות 550 ש"ח.
כונן קשיח 80GB:גם כאן, כמו בזכרונות, יש לך אפשרות לבחור בין מספר חברות כמו Western Digital, Maxtor, Samsung, Seagate וכו'. לדעתי הארדיסק 80GB עם חיבור Serial ATA של Western Digital ב-390 ש"ח יהווה בחירה טובה מאד כאן.
אם כן, יש לך את לוח אם ב-490, זכרונות ב-520 לערך, מארז ב-330/550, וכונן קשיח ב-390. בכל מקרה הכל ביחד לא אמור לעלות על 1800 ש"ח.
תודה רבה על תגובתך
אני גם חשבתי על הלוח שבחרת.
בקשר לזכרונות אני חושב שאני אקח שני סטיקים של 256 של A-DATA 400MHZ כדי לנצל את ה-dual
בקשר לכונן הקשיח אם אני אקח SATA אצטרך גם לקנות כבל בנפרד של SATA או שמגיע עם הלוח אם?
בקשר לספק, יש לי כבר ספק של 300W מה שאני הולך להריץ על המחשב זה מספר מאוורים (אין עשיית אוברקלוקינג) כונן DVD ROM, צורב, וכרטיס מסך
Geforce 4 Ti 4600 אם זה נחשב חזק בעינייך
אני חושב שהספק שיש לי כבר יספיק
מה אתה חושב בעניין זה?
1) איזה ספק 300 וואט? גנרי? לא מומלץ. עדיף HEC ART ב 180 שקל.
2) עם אינטל בטח ש 2X256.
3) כבל SATA בד"כ מגיע עם הלוח.
5) עדיף לקנות את הלוח והזכרון במקום שנותן 2-3 שנות אחריות ולא שנה.
מה שהוא ניסה לומר זה משהו כזה.
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 300W 330.99 ¤ 1 330.99 ¤
1 3847 Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 390.00 ¤ 1 390 ¤
2 2172 ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard 515.00 ¤ 1 515 ¤
3 1030 DDR-RAM 256MB 3200 Samsung Original Memory 266.41 ¤ 2 532.82 ¤
1768.81 ¤
או משהו כזה
1Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 390.00 ¤ 1 390 ¤
ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard 515.00 ¤ 1 ¤
A-Data 256 MB DDR 4000 Memory 396.01 ¤ 2 792.02 ¤
2028.01 ¤
המפרטים מלוג'יקPC
www.logicpc.co.il
אוקי הנה בחירתי:
ABIT IS7-E (865PE) - ATX
496.17 ש"ח
A-DATA 512MB DDR PC3200/400 - C2.5
594.51 ש"ח
COMPUCASE CI-6a21 300w ATX SUPER MIDI (White & Blue) TOWER CASE
357.60 ש"ח
WD 80GB-8MB JD - 7200RPM S-ATA
415.71 ש"ח
Thermaltake XR-Cable SATA 500mm (A2095) - UV - Red
35.76 ש"ח
Thermaltake XR-Cable ATA133 600mm (A2075) - UV- Blue
53.64 ש"ח
LITEON 52x 32x 52x CD-RW Drive - RETAIL
174.33 ש"ח
בחרתי לרכוש ב-זיגזאג, שמעתי שהשרות שלהם טוב והם לא עושים בעיות במשלוח
בסה"כ זה יוצא 2127
רציתי להאיר את תשומת ליבכם לזכרון, באתר לא רשום שיש להם זכרון מהסוג שבחרתי בסטיק של 256 אז כדאי לבחור חברה אחרת ולקחת שני סטיקים של 256 כדי לנצל את ה-dual ddr? אם כן, אשמח להמלצה
בקשר לספק שבא עם המארז זה HEC-300W AR-T
האם ספק כזה יחזיק את המחשב שבחרתי
בתוספת של כרטיס מסך Asus Geforce Ti4600 מספר לא רב של מאווררים, צורב ו-DVD ROM
באפשרותך לקחת זיכרונות של סמסונג הטובים לא פחות מ A-DATA. יש אותם בשני סטיקים של 256mb כ"א בזיגזג.
הספק 300W AR-T יחזיק ללא שום בעיה את המפרט.
ואיך זכרונות Twinmos?
