אינטל או AMD ? - השאלה הנצחית
בסוף החודש הזה אני אקנה מחשב חדש וכל הזמן אני מתבלט איזה מעבד כדאי...אני לא הולך לעשות אוברקלוקינג, אז northwood לא יהיה משמעותי ובנוסף תקחו בחשבון שאני לא מתכנן להוציא 3000!!! ש"ח רק על המעבד!! (טוב אולי קצת הגזמתי - "רק" 1750 ש"ח )
לפני חצי שנה, טרם יציאתו של pentium 4 A, האתלונים אין ספק השתלמו יותר, אך כיום המצב שונה לגמרי.
קראתי בפורומים באתרים שונים על מקרים שנשרפו מעבדי AMD או שהגיעו לטמפרטורה מאוד גבוהה וזה מדאיג אותי מאוד!!!
אני לא מתכוון להסתכן בקנייה מסוג שכזה.
בנוסף, מאז שמחירי הפנטיום 4 ירדו, הם הספיקו להתקרב לAMD וההבדלים כבר לא משמעותיים, הן במבחינת ביצועים והן במבחינת מחירים. אינטל חיזקו את מעבדם (FSB ו-512K cache) ואילו AMD מוציאים פעם בחצי שנה מעבד נוסף (בלי שינוי) לסידרה הישנה רק כדי להחזיק נגד אינטל קצת יותר זמן.
עוד משהו - כדאי להבטיח שלא יתחממם AMD יתר על המידה אני אצטרץ לקחת מאוורר טוב שזה תוספת של מינימום 100 ש"ח (אם אני לא טועה) וזה כבר יוצא אותו מחיר כמו אינטל
בבקשה תעזרו לי להחליט !
תודה מראש, MDK
קראתי עוד מקרה בדיוק היום על מעבד AMD ATHLON XP שאי אפשר היה להריץ איתו דברים כבדים בלי הפעלה מחדש של המחשב בגלל הטמפ' הגבוה וכעבור זמן מה המעבד פשוט נשרף, אפילו שהחליפו משחה וגוף קירור חדש וחזק.
לכן, בלי קשר לביצועים (למרות שגם בביצועים פנטיום 4 נורת'ווד עוקף אותו, שלא לדבר על זה שהמחיר תחרותי יותר מאיי פעם) פנטיום 4 עדיף.
למשל, פנטיום 4 2.26GHz עולה 1750 ש"ח והוא בא עם מטמון גדול של512K ועם באס מהיר מאוד של 533MHz ואם אתה קונה תקנה לוח שתואם ותומך בבאס הזה.... כמו למשל הלוח של אסוס שמבוסס על שבב SIS645 שזה שבב מצויין שתומך במעבדי פנטיום 4 עם באס 533MHz יחד עם זכרונות DDR PC2700..... או שתקח את השבב המקביל של אינטל. ברוב המקרים SIS יותר מהיר.....
קודם כל, האטלונים יסתדרו בלי בעייה עם הקירור הסטנדרטי, בתנאי שאתה לא עושה אוברקלוק. בתקציב שלך (1750) נכנס Athlon XP2100+, או הפנטיום 4 2.26 GHz. הפנטיום 4 אמור להראות ביצועים טובים יותר מהאטלון. בכל מקרה אני הייתי לוקח מעבד חלש יותר וחלקים אחרים טובים יותר.
נו זה ברור P4 A
אם הוא לא מתכנן OC, האט'לון משתלם יותר.
כן?
אז למה יש פה כבר ת'רדים על אנשים עם אט'לון 1800+ שעם המאוורר הסטנדרטי לא יכולים להפעיל אותו בבאס רגיל של 133 אלה צריכים להוריד ל100 וגם אז הוא נשאר בטמפ' 50-60? ולמה הוא נתקע כשמפעילים דברים כבדים?
ולמה הוא נרשף עם גוף קירור חזק?
גם בלי OC לא חסרון בעיות. פשוט 0.18 מיקרון כבר לא מספיק.
רוב האת'לונים בארץ מגיעים עם מאווררים של AMD שלדעתי הקופסא בתוכה הם מגיעים שווה יותר מהמאוורר.
חייב קירור נורמלי אפילו VOLCANO 6 יעשה את העבודה מצוין(בדוק ) מגיע עם הוולקנו לטמפ של 40-44 מעלות שזה סביר.
מה שכן מאוד חשוב ואנשים לא תמיד נותנים את דעתם על זה גם באינטל וגם בAMD שה האיוורור בתוך המארז שהוא חשוב ביותר.
אם אין סירקולציה טובה, לא משנה איזה HEATSINK תשים הוא לא יכול לפנות את האויר בחם מתוך המארז כך שהוא בעצם מעביר אויר חם.
חייב להיות איוורור מסיבי בתוך המארז.
אבל אם אתה קונה אתלון XP עם לוח בעל דיודה טרמית זול כמו זה של MSI KT3 ULTRA-ARU?
קודם כל אין לי 1750 ש"ח למעבד!!! התכוונתי שאין לי את הכסף הזה!
שנית, אני לא הולך לעשות אובקלוקינג למעבד ובכלל!
האם שווה לי בכלל להתעסק כל כך הרבה עם קירור האתלון ולהסתכן בכך שיום אחד יישרף, או לעזוב את הרעיון ולקנות בראש שקט מעבד שמביא פחות ביצועים מהאתלון (בלי אוברקלוקינג כמובן) אבל לא יעשה בעיות חימום ??? ???
בקיצור על מה לוותר - על עוגמת נפש שעלולה להיגרם?! או על ביצועים?!
עוד משהו - אם אני אקח אינטל - לפי מה שראיתי ה-p4x333 מעולה והכי עשיר בפ'יצרים. יש סיכוי שהוא יגיע לישראל בכלל?! ::)
