איזה סטפינג הכי טוב לOC לATHLON 64 939?
לא זה לא, הקוד לא כזה ברור.
אתה מזהה אם זה מעבד וינצ'סטר ע''י סיומת BI אחרי הקוד.
אבל במקרה של 3000+ ו- 3200+ העובדה שהם סוקט 939 מסגירה את היותם וינצ'סטר.
מכון זה מכיוון שאין את המעבדים הנ"ל ב S939 שמיוצרים ב 130נ"מ ובמקרה של 3500 יש אז צריך לבדוק בוודעות.
תגידו אז שווה להשקיע עוד 300 ש"ח פלוס מינוס בשביל מעבד 3500 שמיוצר 90 נ"מ?
  • תגובות 33
  • צפיות 1.7k
ממש לא, ה- 3500 עולה הרבה יותר ורק אם אתה אוברקלוקר עם זיכרון מוגבל אז ה- 11x multi תעזור.
אני הלכתי על 3200 כמו שהרוב עשו...
מה בעצם ההבדל בין ה3000+ ל3200+ מלבד עוד 200 מה"ז?
מה לא שווה ב3500+?
אני קונה מפרט למשחקים וOC, איזה מעבד הכי משתלם בשבילי?
לי הוא עולה עולה הרבה יותר בגלל זה הדגשתי ואמרתי שבשבילי ההבדל הוא 300שקלים והאם התוספת הזו שווה את זה?
עוד שאלה: המכפלה במעבדים של 64ביט נעולה? כי משומה זכור לי שהיא לא הייתה נעולה.
כמו שמאור אמר בהחלט הרוב לוקחים 3200...
אבל אם סולס יכול לקנות את ה- 3500 בעוד 300 ש''ח יותר אז אולי זה שווה.
אבל למשחקים ו- oc הייתי לוקח 3200 מכיוון שבאוברקלוק תגיע ל- 3800 ויותר.....:)
מה לא שווה ב3500+?
אין תשובה?
אתה רוצה להגיד שאין מצב שאני יוכל לעשות OC גבוהה יותר עם ה3500? כי הרי המכפלה שלו גבוהה יותר ולפי מה שהבנתי המכפלות הו נעולות כן?
לא, מי לעזאזל אמר את זה?
אמרתי שעם ה- 3200 תוכל להגיע הרבה מעבר ל- 3500 בהרבה יותר זול.
ו- cousman נו באמת אתה לא יכול לחשוב קצת בעצמך?
אתה מתכוון שאני יוכל להגיע להרבה יותר מהמהירות של 3500 או ש OC הרבה יותר גדול מאשר שאני יכול לעשות עם ה 3500?
מה לגבי המכפלה במעבדים האלו האם היא נעולה או לא ? אני שואל את זה בפעם המאה כבר.
אם הייתי יכול לא הייתי שואל, לא?
אני רוצה להיות בטוח, אני לא רוצה לחשוב משהו ואז להדפק אתה לא יכול לעזור..?
כן ההבדל זה רק ה 200 מגהרץ
זה המפרט:
Winchester Socket 939-pin, 1.8GHz, L1 Cache 128KB, L2 Cache 512KB, DualChannel 128-bit controller
אלה אם אולי לא התכוונתה לסוקט 939.
נו חברה בחיית מה לגבי המכפלות מה אף אחד לא יכול לענות???
המכפלות *לא* נעולות.
אני עדיין לא מבין, אם ההבדל הוא רק 200 מה"ז, למה כולם לוקחים את ה3200 לOC?
אולי בגלל שהפוטנציאל של ה3200 הוא גדול ושל ה3500 הוא לא אישית לא ראיתי שום ביקורת על OC של 3500 וראיתי דיי הרבה כבר על ה 3200 ואומרים שהוא ממש אחלה ל OC
לא, לאף אחד אין פוטנציאל יותר גבוה מהשני, זה הכל תלוי בקוד מסוים על המעבד ובמזל. עם ה- Winnies זה באמת Luck Of The Draw.
יכול להיות שתשיג מעבד 3200 שעושה 3Ghz על אוויר primestable ובעוד שתשיג 3500 שעושה 2.4 על 1.9v, או להפך.
אנשים נוטים לחשוב שבין המעבדים הללו יש הבדלים של סיליקון אבל זה שטויות. הסיליקון אצל שניהם באותו רמה ואיכות וכך גם הליבה הוואפר. וכמו שאמרתי ה- speed bindings של ה- 3500 לא עוזרים לו להיות יותר מרשים.
אנשים לוקחים 3200 כי פשוט... אחרי הכל.. אוברקלוק נועד להוציא כמה שיותר בלי כסף.... אז אנשים שיכולים לחסוף 60-80 דולר על מעבד שממילא שניהם עושים אותו הדבר ישיגו את היותר זול כמובן.. וה- 200 מה''צ בקושי ישנו במשחקים כשלשניהם יש בקר זיכרונות כ''כ משובח.
המכפלות נעולות אך רק כלפי מעלה.
cousman אחי, אני אומר שתקנה מה שנראה לך נכון - לפי הזמינות ולפי מה שמתאים לתקציבך.
אז נראה לי אני יקנה את ה 3200 וישקיע את הכסף בקירור טוב יותר.
מה אתה אומר לגבי הלוח הזה: GIGABYTE 8KNS ULTRA
שמעתי שהוא דווקא לא רע ל OC ועדיף מעל פני ה MSI.
