קונה מחשב חדש במחיר של 5800 בערך..
המפרט שלקחתי הוא
Pointofview- Geforce 6600GT 128MB DDR - DVI/TvOut - AGP 1479.57
AMD Athlon 64 (3200+) - 512K Cache [754 Pin]- RETAIL 1305.24
A-DATA 512MB DDR PC3200/400 - C2.5 594.51
EPOX EP-8KDA3J (nForce3 250) - ATX 625.80
Seagate 160GB 8MB 7200RPM S-ATA 692.85
NEC DVD-RW NEC 3500 x16 DUAL LAYER - bulk 469.35
SONY 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44 53.64
COMPUCASE CI-6a19 300w ATX SUPER MIDI (white) TOWER CASE 317.37
Genius Comfy KB-10X keyboard - ps2 40.23
Thermaltake - Silent PurePower 410W (W0035) - Passive PFC 362.07
הספק למטה יבוא במקום במקום הספק הקיים במארז.. (אבקש זיכוי פשוט על הספק שבמארז)
המחיר כרגע הוא 5927.18 אבל זה בגלל שעדיין לא ידוע לי הזיכוי שאקבל על הספק שבמארז
רציתי לדעת אם יש לכם עצות לשינוי
תודה למי שיגיב :)
אני חושב שהמפרט הזה מנועה עדיף:
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON 64 3000+ BOX 1030 ¤ 1
EPOX 8KDA3J REV2 AMD64 630 ¤ 1
GeIL 512MB DDR 400MHZ Value 550 ¤ 2
WD 160/7200 SATA 8MB 600 ¤ 1
POINTOFVIEW 6600GT AGP 128MB 1500 ¤ 1
NEC ND-3500A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 500 ¤ 1
כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1
COMPUCASE CI-6920 BLUE 600 ¤ 1
מקלדת אינטרנט KB-950P 50 ¤ 1
סה"כ: ¤ 6060 (3 תשלומים)
מחיר מזומן: 5878.2
1 גיגה זכרון שיעשה הבדל משמעותית יותר גדול מההבדל בין 3000 ל 3200. מארז מצויין עם ספק 400 וואט כלול.
או לחילופין מלוגיק מפרט עוד יותר טוב כולל שנתיים אחריות על ה NEC, 1 גיגה זכרון וכרטיס מסך 6800 ומארז עם ספק HEC 400 אבל המארז עצמו פחות טוב קצת:
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 4467 Compucase 6920 (Hec 400LDT) Full ATX Case 551.98 ¤ 1 551.98 ¤
1 4929 NEC ND-3500A 16/4/24//48/16/48 Bulk DVD±R/RW 449.00 ¤ 1 449 ¤
2 5229 AMD Athlon 64 3000+ CPU Tray + TT TR2 for AMD64 1059.72 ¤ 1 1059.72 ¤
3 2443 Citizen/Sony Black 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
4 3251 Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 550.00 ¤ 1 550 ¤
5 1220 Genius KB-10X PS2 Eng/Heb Keyboard 34.01 ¤ 1 34.01 ¤
6 4950 Gigaybyte GA-K8NS nForce3 250 Motherboard 530.00 ¤ 1 530 ¤
7 978 DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory 535.00 ¤ 2 1070 ¤
8 4913 Albatron Geforce FX6800 DDR 128Mb 256Bit Video Card 1799.00 ¤ 1 1799 ¤
6098.71 ¤
סוג תשלום: מזומן 1 -2%
הובלה: ללא הובלה 0 ¤
10 5976.74 ¤
שכחתי להוסיף שאני צריך גם הרכבה של המחשב.. שזה מוסיף בערך 170 שקל למחיר של המחשב..
ואז בשני המקרים אני עובר את ה6100..
שאלה בקשר ללוח אם
משני המפרטים שהבאת איזה לוח אם עדיף?
ואם אפשר לפרט במה..
שאלה נוספת
עדיף להשקיע יותר בכרטיס מסך\זיכרון\מעבד ?
הלוח של האיפוקס כולל גם גיגביט לאן. זה לוח שממש טוב ל OC. לדעתי אפשר להסתפק בגיגבייט (לשניהם אותו ציפסט).
כעיקרון למשחקים החשיבות היא קודם כל כרטיס המסך. אבל מחשב צריך להיות מאוזן וזה הכי חשוב כי בקטעים מסויימים גם הזכרון חשוב וגם המעבד וגם המסך.
לדוגמה אם תקנה מסך שלא תומך ברזולוציות וגבוהות וקצבי רענון גבוהים לא תנצל את היכולות של כרטיס מסך יקר. כנ"ל אם תקנה מעבד חלש (סמפרון 2200) עם 6800GT כי המעבד לא יעמוד בקצב הנדרש ע"י כרטיס המסך. כנ"ל אם תקנה מעבד חזק מאוד וכרטיס חזק מאוד למשחקים תאבי זכרון אבל בלי מספיק זכרון - התמונות ירוצו חלק (FPS) אבל מדי פעם כשנדרשת עבודה אינטנסיבית עם הזכרון תקבל ג'עג'ועים כי במקום לעבוד עם הזכרון שחסר, המחשב יתחיל לעבוד יותר מדי עם הדיסק.
קומבינציה אופטימלית למשחקים תהיה מעבד חזק (3000 מספיק) ובהתאם לרמת כרטיס המסך, כרטיס מסך חזק (בהתאם לרזולוציות והפילטרים שאתה אוהב), 1 גיגה זכרון, ומסך איכותי.
דרך אגב, אם יתפנה כסף בעתיד תוכל תמיד להוסיף זכרון, או להוסיף הרדדיסק.
אני הייתי לוקח את המפרט מלוגיק ויורד לדיסק 80 גיגה. יש לך צורב DVD שיעזור לך לפנות את ההרדדיסק והרדיסק קטן יותר לא יפגע בביצועי המחשב. רק בנוחות העבודה. זה יחסוך לך יותר מ 150 שקל. הרדדיסק תמיד תוכל להוסיף בעתיד אם ממש תצטרך אותו. בנוסף הייתי חוסך עוד במארז מתכנס לאזור התקציב (דרך אגב במפרט שלך אין עכבר אז אני מניח שיש לך):
0 4466 Compucase 6A21-400 Black (Hec 400LDT) Mini ATX Case 473.62 ¤ 1 473.62 ¤
4 3847 Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 390.00 ¤ 1 390 ¤
8 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
9 4913 Albatron Geforce FX6800 DDR 128Mb 256Bit Video Card 1799.00 ¤ 1 1799 ¤
6020.35 ¤
11 5899.94 ¤
אם אינך יכול לעמוד במתיחה, רד ל 6800LE או 6600GT בידיעה שיתכן ותצטרך לוותר קצת על רזולוציות או פילטרים או פרטים במשחקים מסויימים או שכרגע תקנה 512 זכרון בידיעה שתשדרג בקרוב או כשזה יתחיל לעצבן אותך. עוד אפשרות זה לקנות במקום סמסונג ADATA ב KSP ולחסוך עוד כ 100 שקל (למרות שאז האחריות תרד לשנה על הזכרון כי זה מה ש KSP נותנים).
אז בקיצור בהנחה שאני לוקח ה6800 אז לרדת מ3200 ל3000 במעבד ולקחת עוד סטיק זיכרון?
1
אפשר לדעת איך הגעת למסקנה שהמארז בלוג'יק פחות טוב?
התבלבלתי. התכוונתי לשים את ה COMPUCASE הזול יותר, מה שתיקנתי במפרט ששמתי בהודעה שאחרי זה.
