עזרה בשדרוג של מחשב בתקציב של 4000 ש"ח (מעבד, כרטיס מסך ולוח אם)
אוקי אז ככה אני רוצה מחשב בן זונה פצצתי כאילו אח שלו... חחח לא רציני האמת אני צריך משהו לשנה הקרובה לפני שאני מתגייס לקרבי אז בעיקרון אני צריך משהו חזק במיוחד בשביל לשחק דום 3 וHL2 עם פילטרים מלאים והכל על HIGHEST שירוץ חלק... הבנתי שמסיפק לי 4000 שקלים בשביל זה...
דהיינו משהו בסגנון GF8600 )הבנתי יש את הדבר הזה אתה יכול לגרום לו להיות ULTRA)
שהבנתי שזה הכי טוב שאני יכול להשיג בזמן הקרוב
הממ...לוח אם חזק במיוחד...והממ יש לי 1 GB זיכרון רגיל של 333MHZ אני צריך לשדרג למשהו חדש או להישאר עם זה? זה יגרום לצאוור בקבוק?
וכמובן איך לא עם מעבד כמו athlon64 אני לא רוצה FX כי מה לעשות אני מתגייס לקרבי אז לא יהיה לי זמן עוד שנה וקצת לשחק בו אז משהו לשנה הקרוב...המממ כדאי 3000? 3500?
תודה לכל העוזרים!
בבקשה:
{AMD Athlon 64 3000 CPU Box{1,068
{EPoX EP-8KDA3J nVIDIA nForce3 250Gb 754-pin{613
{Albatron GeForce 6800GT 256-bit DDR3 256MB {2,364
סה"כ:4,046 ש"ח
מעבד 64BIT חזק, לוח אם מבוסס Nforce3 250GB עם כרטיס רשת מהיר וכרטיס קול מובנה 8 ערוצים איכותי, וכרטיס מסך חזק מאד למשחקים.
הזיכרון 1GB שיש לך יעבוד טוב עם המערכת הזאת.
כדאי מאד לדאוג לספק חזק בשביל המערכת הזאת במידה ואין אחד כזה כבר.
תתחדש ;)
דבר ראשון תודה על זמנך שהקדשת!
דבר שני זה שיש לי כבר כרטיס קול מצויין game theater xp (מה שיש על לוח האם יותר טוב?)
כאילו אני לא ממש מבין בלוחות אם אבל לא עדיף איזה לוח אם בלי כרטיס קול שיתן לי יותר ביצועים אנערף? או שיעלה פחות כסף? אגב הבנתי NFORCE3 זה לא משהו..או שכן?
חוץ מזה גם יופי אני לא צריך להשקיע במהירות יותר מהירה של זיכרונות (כאילו עדיף אבל חחח לזמן הקרוב לא עדיף כן? מספיק 333MHZ כן?)
אגב אל תדאג יש לי ספק חזק ביותר של enemrax (גם אחלה של מארז האמת חחח)
350W ;D
אין כזה דבר לוח בלי כרטיס קול...
כל לוח יש ...
פשוט תשים את הכרטיס קול שלך ותבטל את הכרטיס onboard וזהו . (כמו שכל אחד אחר עושה)
ו המפרט של JC בהחלט מצויין.
אני במקומך הייתי לוקח רק 6800LE או 6600GT
כי אתה בצבא ובקושי תשחק , אז חבל לקנות כרטיס מסך חזק כל כך שבקושי יהיה מנוצל.
סבבה, יש משהו בדבריך.
אבל אני רוצה להנות במשחקים החדשים והחזקים במלוא העוצמה ולא להסתפק רק בLOW בלי פילטרים כמו שהתרגלתי...
אז בקיצור תודה ואני הולך להזמין את החלקים!
אה בקשר ל3200 ול3000... לא עדיף להוסיף ככה עוד 200 שקל בשביל ה3200? או שאין ממש הבדל בביצועים?
אגב יש מצב שאני יעשה OC לכרטיס מסך...כי יש לי אחלה קירור במחשב השאלה אם זה משנה בכלל את כל המפרט? או שזה לא משנה?
עדכון...נראה שאמא שלי מתלהבת ורוצה מסך דקיק.. אז שאני אגיד לא? חחחח אז לקחת את מה שיש במפרטים המומלצים?
LCD 17 inch - Viewsonic VP171B - 3Y Warranty 2860 ?
תאמין לי לא תריץ אותם על low:))
:xyxthumbs:
חחח כן אה..קיצר החלטתי לא להשקיע ב3200 אלא ב3000 ולהשקיע במסך חדש אבל אין לי מושג מה כדאי... הבנתי יש את הקטע של ה GHOSTING במשחקים עם מסכים כאלה אז מה אתם ממליצים? משהו טוב? כאילו זה צריך משהו איכותי שישאר לכמה שנים כי גם אמא שלי משתמשת במחשב
אולי איזה 17 אינץ איכותי
LG 700P
or
viewsonic G75F
המממ מה עדיף?
אין בעיה של תקציב בקטע של המסך...
אני בעיקרון צריך זמן תגובה טוב  בשביל המשחקים...קראתי בTOMSHARDWARE על ה BenQ's FP71e+ הם אמרו שהוא לא הכי טוב שיש אבל הוא מצויין בשביל GAMERS...יש את זה בכלל בארץ?
עוד שאלה (חחח הרבה שאלות) הבנתי שיש לי סוקט 754 בלוח אם...זה אומרת גם המעבד שלי יהיה כזה...לא עדיף להשקיע ב939? נכון בעתיד הרחוק אני לא אשתמש במחשב אבל עדיין...
כן אולי עדיף לקחת 939
ולוח עם סוקט 939
יש כבר לוחות לא יקרים
אפשר למצוא לוח ב 939 ב איזור ה 700 שקל.
כן אה...אין משהו כמו הלוח אם של EPOX, אבל פשוט בסוקט 939?
