איך המפרט?
התייעצתי כאן ועם מספר חברים, גם כן עם הוריי. ובטווח המחיר זה נראה לי כאידאל.
מחשב כמובן, למשחקים.
- לא רציתי ציוד היקפי.
- צורב רגיל מכיוון שאני לא מרבה לצרוב, תמונות בעיקר ואין טעם למחיר היקר.
הספקות שלי הן בעיקר בנוגע לספק כוח ולכונן קשיח...
איך?
למה אתה לוקח מארז עם ספק איכותי וספק איכותי נפרד?? תעיף את האנטק ותחסוך 550 שח. בכסף הזה תוסיף לצורב DVD NEC3500, קח 6800GT של לדטק, ולוח MSI NEO2 PLATINUM .
אני הייתי לוקח לוח אם MSI Neo Platinum 2 אם אתה מתכנן OC, או שתחפש כתבות לגבי יכולות ה - OC של ה- ABIT
במקום הכוננים - הייתי לוקח DVD RW + DVD
כונן - במחירים של היום הייתי לוקח 120GB ואת ה - Segate baracuda שהוא קצת יותר שקט
הספק של אנטק מצויין אבל קצת יקר
מממ... המארז בא עם ספק? למה בפנדה לא טורחים לציין את זה?
בכל מקרה, אוברקלוקינג אני לא עושה ולא רוצה להתעסק עם זה.
כונן קשיח גדול יותר מ 80 ג'יגה אני לא צריך, אני לא מוריד סרטים ומשחקים כך שאים שימוש לכל כך הרבה מקום.
אפשר לעלות גם למעבד 3200+, יעשה יותר הבדל אם לא מתוכנן OC
איך עכשיו?
NEC ND-3500A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X White Bulk 460 ש"ח
Albatron GeForce 6800GT 256-bit DDR3 256MB 2,364 ש"ח
Abit AV8-3rd Eye socket 939 VIA K8T800 Pro 815 ש"ח
PQI 1024MB DDR 400MHz PC3200 Dual Channel (2x512MB) Gunmetal 2.5-3-3-7 1,335 ש"ח
Maxtor 80GB 8MB 7200RPM 425 ש"ח
Mitsumi floppy 1.44 49 ש"ח
AMD Athlon 64 3200 (939-pin) Box 1,319 ש"ח
NEC DVD X 16 DV5800 178 ש"ח
A-top Armor Gaming Case 400W Silver 376 ש"ח
סה"כ 7,322 ש"ח
עד שכבר שמת מארז עם ספק איכותי (וספק עוד יותר איכותי בנוסף), החלפת למארז עם ספק ג'נרי? תחזיר את ה6920, ואם צריך לחסוך בשביל זה אז תרד לAV8, וזהו, תתחדש
COMPUCASE CI-6920 MIDI ATX / HEC400 LDT 565 ש"ח
סה"כ 7,511 ש"ח
McFly, החזרתי את ה 6920...
למה אתה צריך את ה Abit AV8-3rd Eye ?
לא חבל סתם שטויות קח את ה AV8 הרגיל. תחסוך 200 שקל.
וקח בכסף שאתה חוסך הרדיסק יותר גדול ואיכותי.
המלצה שלי היא ה samsung 120giga 8buffer sata
סה"כ 7,511 ש"ח
אחלה, תתחדש.
רק כדי לוודא שאני לא קונה משהו סתם. זה מפרט שמסוגל לסחוב משחקים כבדים ורציניים, לדוגמא דום 3 והלף לייף 2 בלי בעיה נכון?
כלומר, אני אוכל לשחק עם מקסימום ביצועים במקסימום הנאה?
כן, מפרט חזק ביותר, ייתן לך לשחק כל משחק על הגדרות גבוהות מאוד
אוקיי, תודה על העזרה. :)
רק, כמה זמן אתה חושב שהמחשב יכול להחזיק?
הרבה זמן :xyxthumbs:
שנה הבאה כמובן יוכל להחזיק,ב2006 כבר אני לא יודע כי יש כל פעם כרטיסי מסך אז תחשב כל שנה יוצאים 4-5 כרטיסי סמך ואולי פחות
