בעיות תצוגה אחרי סופטמוד ל 6800LE
שלום , ניסתי לעשות ל 6800le של point of view ומכיוון שזו פעם ראשונה שאני מתעסק עם זה רציתי לדעת אם עשיתי משהו לא בסדר או שפשוט אי אפשר לעשות סופט מוד על הכרטיס הזה , אולי שאר הצינורות דפוקים :( ?
משום מה אם אני לא מסמן את הV ב allow enabling hardware masked units כשאני עושה ריבוט הוא לא מצליח לקלוט את הפתיחה
ניסיון לפתוח 12x1 5vp
אחרי ריבוט אני רואה שהצינורות נשארו פתוחים אבל רק בגלל שסימנתי HW MASKED
עכשיו , הציון ב 3dmark05 עלה לי מ 2400 ל 3000 אבל ככה אני רואה את הטקסטורות בכל המשחקים ובכל תצוגה גרפית :
האם זה אומר שפוט שהצינורות דפוקים ? ואין יותר מה לעשות? או שעשיתי משהו לא בסדר, מישהו יכול להסביר לי בפירוט?
כנראה אנשים פה לא הבינו טוב. זה לא "יכול להיות שהצינורות שלי דפוקים" , אלא להפך - צריך לצאת מנקודת הנחה קודם כל שהצינורות הנוספים פגומים, ושיכול להיות סיכוי שהם תקינים ויפתחו על ידי המוד. כרגע לרוב הכרטיסים יש בעיות, משמע צינורות פגומים - לכן נמכרו ככרטיסים זולים יותר - וזה נכון בעיקר לLE שהוא לא ממש נועד להיות מוצר בפני עצמו אלא פתרון זול לחברות גדולות ולמלאי דפוק של ציפים עם צינורות פגומים שהושקע כסף בייצור שלהם וחבל לזרוק אותם לפח.
ד"א - התמונה שלך : ככה נראים צינורות פגומים שנפתחו.
הסיכוי לSoftmod הוא בסביבות ה15-20%, אין פלא שכל האתרים שניסו הצליחו, כולם קיבלו גרסאות ראשונות של הכרטיסים, עם ליבות ES.
אבל החיים האמיתיים הם לא כאולה, וכרגע ככרטיס אחד מכל חמישה כרטיסים נפתח, וככל שיעבור הזמן אחוז הכרטיסים שנפתחים יקטן יותר ויותר.
בכל מקרה בקשר לנושא, כן כנראה שפתחת צ"ע, או מנוע גאומטרי דפוק, ולפי ההשחטת התמונה, נראה שזה יותר מאחד.
פשוט רוב המקרים שראיתי היו כשלונות, בהחלט יכול להיות שאני טועה. בכל מקרה דווקא אם הסיכויים היו גבוהים מאוד (נגיד 80 אחוז) אני מאמין שהינו רואים את זה סביב כל הרשת - יותר נכון זה היה מוצא אותנו יותא מאשר אנחנו אותו - כמו עם ה9800 פרו לדוגמה , סלרון 300A , נורדטוודים ולא חסר. בהחלט לא צריך "מקורות מהשבכ".
בכל מקרה יש להבדיל בין 6800NU ל LE (מבחינת מקרים - הצלחה וכשלונות).
ואם כבר נפתח התרד הזה - אז זה המקום לתת לינקים למקרים שונים של הצלחה וכשלונות, אני מאמין שזה רק יעזור לחברי הפורום.
כנראה אנשים פה לא הבינו טוב. זה לא "יכול להיות שהצינורות שלי דפוקים" ,ד"א - התמונה שלך : ככה נראים צינורות פגומים שנפתחו.
לא התכונתי שהצינורות שלי פגומיים , אני יודע שהיה סיכוי נמוך למצוא את שאר הצינורות תקינים ורציתי לשאול אם זה הסימן לדעת שהם דפוקים מיכוון שזו הפעם הראשונה שאני עושה משהו כזה ולא ידעתי אם הדרך שעשתי הייתה נכונה ולכן שאלתי פה . :nixweiss:
האמת שאני קצת מבולבל בקשר למספרים
בסקר של guru3d
כתוב ש57% הצליחו סופטמוד ל16,6
29 ל 12,6
5 ל 12,5 (אנ י משער שאלו כולם LE כ  בשביל NU זה הרגיל)
ו8 לא הצליחו בכלל
אבל ה משותף ל6800 הרגיל ולLE אז התוצאות קצת מבלבלות
http://www.bjorn3d.com/theforum/archive/o_t/t_57220/rivatuner_2.0_rc_15.1_with_nvidia_softmod.html
כאן לעומת זאת אומרים שהסכויים הרבה יותר נמוכים - 5 הצלחות מתוך 200 נסיוות
עריכה 1: המממ עכשיו שמתי לב שהסקר הוא על RC15.2 והפוסט הוא על 15.1 ... אולי יש קשר לזה ?
עריכה 2: הנה הפוסט של הסקר
http://forums.guru3d.com/showthread.php?s=9ee15864c87e0559915088ecbe333991&threadid=108905
עריכה : זה אכן כנראה קשור לזה שהפוסט ההוא מדבר על RC15.1 - כי 15.2 מאפשר פתיחת צינורות שממוסכים חומרתית וה15.1 לא נותן.
אבל כותב הפוסט השתמש ב15.2 (לפי זה שיש לו אפשרות Enable hardware masked)
http://forums.guru3d.com/showthread.php?s=9ee15864c87e0559915088ecbe333991&threadid=108104
הבעיה בזה היא שהרבה פעמים HW masked פגומים
עריכה: הצלחתי בסופו של דבר להבין ולפתוח מ 8x1 4vp ל 12x1 6vp ללא בעיות, עכשיו נשאר רק ללמוד את תחום ה OC של הכרטיס מסך עם הקירור סטוק ואיך עושים את זה בדיוק ואני מסודר ומרוצה :)
איך עשית את זה?
אני בעצמי מתכנן אולי לקנות אחד כזה ... אבל אני רוצה לברר עם זגזג קודם אולי הם יעשו בשבילי בדיקת סופטמודביליות ויחסכו לי את הטרחה
אז הצלחת ? :yelclap: :yelclap:
בהתחלתה לא הצלחתי כי לא הבנתי מה אני עושה, אחרי בדיקה קטנה ניסיתי לפתוח רק חלק מהצינורות ולברר איזה מהם פגומים וזהו.. השיפור מורגש בהחלט מ 2400 ל 3000 ב 3dmaek05
ופתאום אני יכול לשחק חלק ב nfsu2 1024x768 AA/AF 8xS/16x עם כל האפשרויות הגרפיות בלי ירידה בפריימים
הממ ניחוש - אפשרת בלוק אחד של פייפלינס שהיה פגום ואת השני לא ואז אפשרת את השני ואת הראשון לא?
בדיוק, עכשיו אני רוצה לעשות OC קטן אבל לא כל כך סומך על הקירור סטוק למרות שהוא נראה מסיבי ומכסה גם את הזכרונות , אולי מישהו עשה ויכול לתת טיפים עצות או דרך איזה כלי עדיף לעשות OC ומה הטפ' הצפויות לפני ואחרי?
12x6
:o
נחמד מאוד!
תן תוצאות ב 3dmark2003
ו hl2, doom3 עם יש לך...
ותן את המערכת שלך.
:):yelclap:
12x6
:o
נחמד מאוד!
ותן את המערכת שלך.
:):yelclap:
amd64 3000+
512ddr supertalent 400mhz
gigabyte k8ns
pov gforce6800le
כרגע בדקתי רק 3dmark03  הציון עלה מ 7400 ל 9100 ללא oc
וואוו 9100!!
נחמד!!!!
:jump:
מרוצה מהקנייה? :lol:
