מחשב נתקע בכל משחק
שלום לכולם,
בדיוק רכשתי מחשב חדש ובכל פעם שאני מעלה משחק אחרי כשתיים-שלוש דקות המחשב פשוט קופא.
אני כבר משתגע מנסיונות לפתור את הבעיה הזאת. ניסיתי כמעט כל דבר אפשרי. למישהו יש רעיון?
מפרט מערכת:
P-4 3 Ghz
Asus P5GDV
512 Mb Dual-Band
Geforce 6600 256mb
wd 160gb sata
תודה מראש !!!
מה הטמפרטורות של המחשב?
יכול להיות בעיה של חום
או שתתקין דרייברים חדשים של הכרטיס מסך
לא הצלחתי לבדוק אותם בזמן המשחק אבל במצב IDLE הטמפ' הן:
מעבד : 45-50 מעלות
לוח אם: 40-45 מעלות
ויש לי את הדרייבירים הכי מעודכנים של הכל. זה עדין לא פותר את העניין.
ואם שכחתי לציין אני מפעיל windows xp sp2.
ללוח זה טיפה גבוה
יש לך ספק ג'נרי? ה 6600 צריך ספק נורמלי ולא נראה לי שג'נרי מחזיק אותו
אם יש לך משהו נורמלי אז פנה לחברה שממנה קנית, יש לך אחריות אני מנחש.. והם צריכים לבדוק
ניסיתי להסתכל על הספק כדי לראות מה המתח שלו.
רשום 480W max אבל זה נראה לי לא נורמלי (כפי הנראה זה ספק סטנדרטי).
איך אני בודק את ההתחממות בזמן משחק (מתוך ידיעה שבשלב מסוים המחשב יתקע...)?
לא רשום עליו איזה שם של חברה או משהו?
אם זה ג'נרי הוא בקושי מספק 300 וואט ודעתי, רצוי שתחליף עם 6600
אבל אל תקנה עוד, לך לחברה תגיד להם לבדוק עם ספק נורמלי או שיש לך חבר או משהו עם ספק נורמלי ותראה אם יש אותה בעייה
תנסה לשחק וללחוץ על הכפתור במקלדת שיוצא אל הווינדוס כאילו ותבדוק
ניסיתי את העניין.
בזמן המשחק נראה שהמעבד מגיע לאזור ה-55-58 מעלות והלוח אם ללא שינוי. אני לא מספיק לבדוק את זה לטווח ארוך כי המחשב נתקע מהר מאוד !!!
אתה אומר הספק?
יכול להיות עוד משהו? שאני אבדוק הכל לפני שאני אצטרך לטרטר את עצמי...
תבדוק כמה מעלות הכרטיס מסך..
איך אני בודק כמה מעלות הכרטיס מסך?
בדרך כלל במאפיינים של התצוגה שמה ואז אפשרויות ואז מתקדם ואמור להיות רשום OVERDRIVE אם יש לך
נסה לבצע בדיקת Memtest
לינק להורדה.
