צריך מפרט למשחקים. בערך ב 8000 ש"ח.
אני צריך מפרט שיחזיק משחקים כבדים לזמן רב, כלומר, כמה שנים.
אין צורך במסך (יש), רמקולים (מערכת סטריאו מחוברת למחשב), עכבר  (יש) ומקלדת (יש).
אני מוכן להתפשר לכונן קשיח לא גדול במיוחד, אני לא מוריד סרטים ומשחקים אז הוא לא יתמלא מהר.
(יש עדיפות ל AMD, אגב).
כרטיס מסך הייתי מעדיף מסדרת ה 6800 ויש דגש על ה RAM.
אגב, שכחתי להוסיף, אני לא מתעסק באוברקלוקינג.
הייתי מנסה להרכיב מפרט בעצמי, אבל אני לא מבין בזה הרבה ואני צריך עה של מבינים. מחיר... ממ.. בתחום ה 8000 ככה, יכול לגלוש קצת למעלה.
- תודה.
עם מסך? בלי מסך?
כתבתי. אין צורך במסך. יש לי אחד ואני מרוצה ממנו.
חוץ מזה שאני מעדיף חומרה טובה יותר מאשר מסך שירוקן לי את הארנק.
יש לך את זה:
מ-KSP תקח את:
לוח אם Abit AV8 (s939) sata,GBL
זיכרונות A-DATA 500Mzh 512mb X2
כונן פלופי של סוני 1.44
צורב דיוידי? NEC 3500A DVD±RW x16 Dual x2
סה"ך 2340 שח
ומפנדה תקח:
   AMD Athlon 64 3000 (939-pin) Box      1,050 ש"ח
   Maxtor 80GB SATA 150 8MB 7200 RPM Hard Drive Oem      457 ש"ח
   Albatron GeForce 6800GT 256-bit DDR3 256MB      2,364 ש"ח
   COMPUCASE CI-6920 MIDI ATX / HEC400 LDT      565 ש"ח
סה"ך 4437 שח
תוסיף הרכבה אפשהו וזה יוצא בכללי 6777...
אתה יכול להוסיף עד ל-7000 בערך ולקנות את ה-Thermalright XP-90 בפנדה כדי לעשות OC ולנצל את היכולות של המעבד והזכרונות פה עד הסוף..
אם בא לך אתה גם יכול להוסוף ולקנות מעבד מהיר יותר (Athlon 64 3200 (939 שעולה 300 שח יותר מזה.. (לא שווה לדעתי..)
נ.ב. ה-SATA במפרט היא הדגם החדש יותר ה-150 לא הרגילה כמו של WD... עובדת מהר יותר
בבקשה מפרט מנועה:
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON 64 3500+ BOX 939PIN 1910 ¤ 1
ABIT AV8  810 ¤ 1
SUPERTALENT DDR 512MB 400MHZ CAS2 610 ¤ 2
WD 80/7200 SATA 8MB 430 ¤ 1
POINT OF VIEW 6800GT 256MB 2520 ¤ 1
NEC ND-3500A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 500 ¤ 1
כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1
COMPUCASE CI-6920 BLUE 600 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 8210  (3 תשלומים)
מחיר מזומן: 7963.7
שיפורים:
1) לקנות באותו מחיר זכרונות במהירות 500 של ADATA מ KSP בשביל OC.
2) לרדת ל 3200 בסוקט 939 (יחסוך כ 700 שקל). יחד עם הזכרונות אפשר לעשות OC מרשים ולעבור את ביצועי ה 3500. את ההפרש אפשר לחסוך, לקנות דיסק גדול יותר וכו'...
3) את צורב ה DVD של NEC אפשר להשיג בשוק במחיר יותר טוב ועם שנתיים אחריות (אינני יודע כמה נועה נותנים עליו).
תסביר לי למה הוא צריך Athlon 64 3500????
זה סתם בזבוז כסף!! שישמור אותו ויקנה משהו אחר..
לא שווה לקנות בעוד 1100 שח (שזה יותר מכפול!!!) מעבד שטיפה יותר חזק... זה לא שהוא מחפש מחשב שיריץ לו תוכנות גרפיקה ועיבוד נתונים מפלצתיות
שצריכות מעבד ממש ממש ממש חזק...
מה גם שלמעבד הזה יש פוטנציאל אוברקלוק לא קטן בכלל...
אם יש מחשבה על אוברקלוק, המפרט הבא יתאים:
{AMD Athlon 64 3400+ (S-754){1,470
{DFI LanParty (S-754) Nforce3 250, GBL, Fwire{750
{A-DATA 1GB (512mb x 2) DDR 500MHZ{1,200
{Hitachi 120 GB SATA{520
{NEC 3500A DVD±RW x16 Dual x2{430
{ASUS x16 (box){180
{Teac/SONY 1.44{40
{xfx 6800GT 256MB DVI,TV{2,390
{HEC 475W (True Watts){380
{ATX FullTower Supertalent alum.{450
הרכבת מחשב במעבדה 190 ש"ח
סה"כ:8,000 ש"ח.
יש לי שתי הערות בקשר לזה...
אחד שהסוקט החדש 939 יותר טוב לאוברקלוק כי הוא קריר יותר ובעל פוטנציאל יותר רציני...
ודבר שני.. אממ... אתה אומר לו לעשות אוברקלוק על קירור סטוק?? ועוד בלי שום מאורר נוסף??
לא השארת לזה כלום בצד...
חוצמזה מה רע במפרט שנתתי?
מממ.. אני לא מתעסק באוברקלוק. :-\
{ASUS x16 (box){180
{Teac/SONY 1.44{40
סה"כ:8,000 ש"ח.
שלמה לך על המפרט הזה!!!! עם מפרט כזה כדאי לך מאוד להתעסק באוברקלוקינג כי עם מפרט כזה אתה יכול להגיע לביצועים של EXTREM EDITION ו-FX ואף לעקוף אותם אם תרצה. בהחלט מפרט משובך!!! וגם בלי אובר קלוקינג הוא מאוד מהיר אבל לפחות תהיה לך את האופציה מתי שיתחשק לך להיות עם מחשב על :xyxthumbs:
וגם ככה מסיבה לא מובנת AMD 3400 יותר חזק מ-3500 בדום 3 אבל זה לא משהו מורגש (אבל עם אוברקלוקינג תגיע לראש הרשימה)http://images.anandtech.com/graphs/doom3cpu_08020430812/3453.png
הוא אמר שהוא לא מתעסק באוברקלוק! ולא פעם ולא פעמיים המלצתם לאנשים שלא מבינים לא להתעסק בזה!
נכון זה נחמד שיש אופציה לעתיד אבל זה לא מה שמעניין אותו וזה לא מה שהוא מחפש, ואם כבר אוברקלוק אז מן הסתם עדיף 939!
הבעיה שאין בארץ לוחות של DFI (לוחות מיוחדים לאוברקלוק) לסוקט 939.
מה דעתכם על הפרט הזה (מנועה)????????
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON 64 3200+ BOX 939PIN 1360 ¤ 1
GigaByte GA-K8NS ULTRA-939 795 ¤ 1
GeIL 512MB DDR 400MHZ Value 550 ¤ 2
LG DVDX16 / X48 170 ¤ 1
Thermaltake Xaser III Lanfire - Aluminum Case 700 ¤ 1
Thermaltake Silent PurePower 480W 2-fan Power Supply 450 ¤ 1
סה"כ: 8075
שמתי לך פה גם מארז יפה חחח........
המפרט האחרון טוב
המארז בזבזני..
קח את ה 6920
שיניתי טיפה את ההצעה מההתחלה...
AMD ATHLON 64 3200+ 939PIN
ABIT AV8
ADATA DDR 512MB 400MHZ  X2
MAXTOR 80 SATA 150 8MB
ALBATRON 6800GT 256MB
NEC ND-3500A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK
כונן דיסקטים TEAC
הרכבת מחשב חדש
סה"ך זה יוצא 7022 משולב מפנדה ו-KSP....
את האלפיה שנשארה תוציא על בגדים או משהו
