מסך lcd עד 2,200 ש"ח סיכום לאחר תחקיר מעמיק, מבקש חו"ד; עדכון קניתי
טוב, אז אחרי חקירה מעמיקה בחיפוש של הפורום (שדא"ג 50% ממנו הם ויכוחים לא עניינים בין החברים  :s07:)
+ פורומים אחרים + זאפ (שיש לי תחושה חזקה שחלק "מתגובות הגולשים" בו הם של בעלי עניין  :nono:)
+ ריביו בגוגל ... ו
מכיוון שאני זקוק למסך באופן די דחוף ובעיקר למשחקים כבדים
להלן הנבחרים: (מחיר /דגם /חנות)
Hyundai Q17 ¤ 2,178.00          ירדן פי.סי.
   2,229   ViewSonic VG712B    פלונטר
   2,133   LG L1730S                ירדן פי.סי.
Ben-Q  FP767  ¤2,250.00        ממורי מחשבים
מבקש בכל לשון של בקשה רק מבעלי מסך או כאלה שבאמת מבינים המלצה לגבי מסך, שוב, בעיקר
למשחקים FPS:
DVI כן או לא חשוב ?
יש הבדל בעין בין 12, 16 ms ?
קונטראסט ? פאנל ? WTF
כולה רוצה לקנות מסך :errrr:
הערות הוראות תשובות מנומקות יתקבלו בברכה ובתודה
ה-q17 עולה מינימום 2500-2600 לא יודע מאיפה הבאת את המחיר הזה
זה כי מייבאים אותם מירדן :smile1:
אני יודע בדיוק איך אתה מרגיש שכן
גם אני הייתי צריך לקנות מסך וקניתי את הLG L1730S
ב2080 בבאג ואני לא מתחרט בכלל!
בבאג הוא עולה 2200 אבל הורדנו להם את המחיר כי
אמרנו להם שיש חנות אחרת (שקם אלקטריק אם אני לא טועה)
שמוכרת ב2080 אבל רצינו לקנות בבאג מסיבות אחרות
אז באנו אליהם והם הסכימו להוריד ל2080
ואני חייב להודות שעד כה, אני מרוצה מאוד
הוא נראה מצויין גם במשחקים (CS,CSS,דום 3,SS,SSS ועוד שאר המשחקים שיש לי על המחשב)
לי אישית אין תלונות עליו בכלל, אפילו שראיתי אנשים
שהתלוננו על זה שקשה לכוון את הכיוון ואי אפשר לכוון את הגובה
אבל זה בכלל לא קריטי אצלי אז אני מרוצה מאוד
למסך אגב אין חיבור DVI, אבל ממה שאני הבנתי, זה לא קריטי
ולא נותן תמונה יותר איכותית (אולי בממש קצת) ולכן זה לא חשוב
אני אישית מאוד ממליץ על המסך הזה, שכן הוא זול מאוד ואיכותי (לדעתי)
אומנם אין יציאת DVI אבל זה לא כזה קריטי, ובמחיר כזה זול אני לא חושב שיש לו תחרות
למה סתם לדבר - לא חבל על השורה שתפסת ?
http://www.yardenpc.co.il/product.asp?productid=69
חוץ מזה בקשתי יעוץ ועזרה ולא התחכמויות
ה-BENQ לא נמצא בליגה של שאר המסכים ולכן אינו מומלץ. ה-LG הינו מסך לא רע אך יש לו בעיה עם זויות צפייה. ה-HYUNDAI וה-VIEWSONIC מצויינים. עליך לראות את שניהם בעיניים לפני ההחלטה אך קח בחשבון כי ל-Q17 יש בעיות להציג לבן אמיתי.
הערה אחת - אם אתה גר באזור ירושלים ויכול ללכת לפלונטר לאסוף אז סבבה.
אם לא אז בחנות הזאת זה עולה פחות כולל משלוח ממה שפלונטר מציעים.
זה אמנם הבדל של כמה שקלים בודדים אבל העיקר הכוונה -
http://www.nirtech.co.il/details.asp?id=872&lead_id=&look
אני מציע שתבדוק איך המסך מתנהג בזמן אמת, ולא רק עפ"י האינטרנט. כך לא תוכל להתאכזב מהקניה.
אני לא נתקלתי בבעיה בהצגת לבן דווקא , וזה אכן מוזר שהמסך נמכר בכזה סכום..צריך לבדוק טוב טוב אם זו הגרסה עם הDVI - אם לא הוא ככל הנראה בעל פאנל סמסונג 20ms - הדגם הזול יותר שיצא בארה"ב בתחילת 2003 ולא משתווה לQ17 עם הפאנל הדש יותר 12ms ... :nixweiss:
בכל מקרה - אתה מוזמן אליי לראות בעצמך את המסך ואכן מאוד מאוד מומלץ לראות מסך לפני קנייה.
1. תודה לכולם.
2. בשביל באמת להשוות בין ה- Q17 ל- VG712 צריך לראות את שניהם אחד ליד השני (כך אני בכל אופן) שזה נראה לי קצת בעייתי מכיוון שלא מצאתי חנות באיזור המרכז שמוכרת את שניהם במקביל  :'(
דא"ג איך בדיוק משווים בין מסכים ? תמונה ? את הדום III לא נראה לי שיתקינו לי  :nono: יש איזה המלצה ?
זה מחיר לא הגיוני ל-q17
חשבת למה הוא נמצא במחיר הזה?וכשהוא בכל מקום עולה ב-500 שקל יותר?
אולי בגלל שמשהו בו שונה.....
א. זה יותר מחנות אחת
http://zap.co.il/model.asp?model_id=4103&gsid=10-4
ב. TFT) 0.264mm 16ms 1024x1280 (75hz) +DVI + רמקולים - זה נראה הדגם הנכון!?!?
ג. בשביל זה אתם פה, להזהיר אנשים מכנים כמוני :screwy:
ד. נראה לי אני הולך על ה - ViewSonic VG712B ודי אלה אם כן תתעקשו על היונדאי ? :bash:
:nixweiss:
בנאדם , תפסיק לדבר שטויות .
1. אין קשר בין יציאת dvi , לבין הפנאל של המסך ! ::)
2. הפנאל שהגיע על המסך בשנת 2003 (זה היה פנאל היידיס) היה הרבה יותר איכותי מהפנאל שכיום יש על המסך (au , ככל הנראה , אני אישית מתקשה להאמין שהוא מגיע עם הפנאל סמסונג 12ms)
אני לא יודע מאיפה הבאת את ערימת הדברים האלה , אבל אתה מטעה את כולם , וחבל .
:kopfpatsch:
ה-Q17 אכן מגיע עם פאנל SAMSUNG 12MS לפי היבואן ולפי החברה עצמה - אין סיבה להתווכח על כך. במקומות הזולים זהו אותו המסך בדיוק.
