איך אני ידע על כמה fps יעבוד לי האלף לייף 2?
יש לי רדאון 9600 xt 128 זיכרון ו128 ביט :-\
על כמה יעבוד לי fps יש מבחן?
אין, יש את הStress Test של CS, אבל היא לא מתקרבת לדמות את HL2, אין סאונד, אין חישובים פיסקאליים, אין חישובי Ai וכו'...
אבל יש המון פרטים גראפיים, יותר מאשר ברוב הסצנות שיהיו במשחק....
יש את ה- Stress Test של CS:S אתה יכול לבדוק את זה שם, ויש גם בנצמארקים שפירסמו ביחס ל- Stress Test עם כרטיסים אחרים.
אבל קח בחשבון שHL2 הולך להיות עמוס הרבה יותר מ- CS:s עם פרטים והמפות ב- hl2 הולכות להיות ענקיות ביחס ל- cs:s.
איפה זה?
HL2 לא יהיה כבד במיוחד, אז אין סיבה לחשוש במיוחד ממנו , אם משחקים אחרים חדשים עובדים לך טוב היום על המחשב גם HL יעבוד בסדר.
מן הסתם האופציה שקוראים לה Video Stress Test בתפריט הראשי...
ד.א
ממחר יהיה ניתן להשיג את HL2 ב רחבי ארצות הברית
וגם בעוד כמה מקומות :):silly:
אם לא אני לוקח רוב צלפים ומכניס כמה כדורים בתחת השמן של גייב הזה, הגזימו כבר עם הדחיות:pissed:, המשחק הזה לא מהפכני עד כדי כך...
יש לזה מנוע גרפי יפה ופשוט זה יתרון שלו...
9800פרו אמור להריץ את המשחק חלק...
אז 9600פרו יריץ את זה בסדר אבל כנראה יהיו קירטועים תלוי במערכת.
אתה יכול לבדוק מה בערך דרישות המערכת ולאן המחשב שלך יכול להגיע דרך הטסט הבא :
לחץ כאן
אומנם זה לא הכי מקצועי אבל זה כלי יעיל.
הגראפיקה של המשחק לא כזאת מרשימה
סה"כ עיצוב שלבים נחמד ומידול וטיקסטור מצויינים
אבל אין בגראפיקה שום דבר מיוחד
הגראפיקה של פאר קריי יותר יפה לדעתי
הגרפיקה מרשימה מאוד
זה בגלל שימוש טוב באפקטים וטקסטורות + עיצוב שלבים מאוד מושקע עד הפרטים הקטנים.
המנוע עצמו הוא פשוט.
כל הקטע של המשחק זה לא רק הגפרפיקה (למרות שהשימוש שם ב- HDR הוא מאוד שימושי וממש תורם לאווירה), ה- Gameplay של המשחק הולך להיות פשוט פצצה, וכן הוא מאוד מהפכני!
ה- Lipsync וההבעות של הפנים של האנשים מאוד מציאותיות וזה מוסיף הרבה למשחקיות ולעלילה + במשך כל המשחק תצטרכו להשתמש במנוע היפסיקלי של המשחק בבכדי להביס אויבים, ואני לא מדבר על קטע אחד או שניים במשחק כמו מה שהיה בפאר קריי, אני מדבר על כמעט כל המשחק.
אפילו יש רובה מיוחד שישלוט בחפצים בעזרת המנוע הפיסיקלי של המשחק.
המשחק יהיה המשחק הכי טוב שנוצר אי פעם... תסמכו עלי!
בגלל שפאר קריי חוץ מהשלבים של המפלצות הוא מציאותי וההאף לייף לא מציאותי
מה לא מציאותי בהאלף לייף? ולמה משחקים צריכים להיות פאקינג מציאותיים מבחינת הריאלסטיות כמו מפלצות ונשקים.
שיחקתי בהרבה משחקים והמשחקים היותר מולחים מבין כולם היו אלה שהיו פחות מציאותיים מבחינת נשקים ועם מפלצות והכל.
Ut2k4, Halo, Half Life וכו....
