המליצו על מפרט מתאים - כמה ואיפה לשלם.
התבקשתי למצוא מפרט הכולל רכיבים אלו: פנטיום 4 עם HT ו800 FSB - מהירות פחות קריטי.
512 MB DUAL DDR - מחפש איכות - איזה חברה כדאי? איזה מהירות צריך שלא ייווצר צוואר בקבוק?
לוח - המלצות מתאימות?
צורב DVD - איזה כדאי - כאשר לא הולכים על הכי משוכלל / חדש
כרטיס ג רפי - 400 - 600 שקל - אני אמצא בפורום המתאים אני מניח.....
מארז + ספק - המלצות על משהו אמין / סולידי.
אם למישהו היה כח לקרוא.......ספרו לי על המלצות + כמה כדאי לשלם..... אם קניתם או מכירים מישהו שקנה ומרוצים מהמקום - ספרו.
תודה לכולם!!
מה השימושים של המחשב? מה התקציב?
המעבד צריך להיות 2.8 - פשוט כי זה הכי חלש שיש ליקנות כרגע (לא?) ב800 FSB - HT - יותר מידע לא צריך לדעתי - כאשר אני מספק את כל הנתונים לעיל. ולכן שאלתי כמה לדעתכם כדאי לשלם - ואיפה. תקן אותי אם אני טועה.
וואו אתם ממש מתעקשים. אבל טוב - אני ביקשתי עזרה אז מגיע לי.  בקיצור המחשב לשימוש ע"י מתכנת + יישומים משרדיים + צפייה בסרטים וגלישה.
בקשר לתקציב זה בדיוק אחת המסקנות שקיוויתי להסיק בעזרתכם. כמה כדאי לשלם על הרכיבים שציינתי תוך שמירה על ההגדרות שהגדרתי. סך הכל הדבר החשוב כאן הוא האיכות והיציבות של המערכת ופחות מהירות. אם זאת עדיף כמה שאפשר שתהיה ניתנת לשדרוג בעתיד.
תראה, כדאי לך בכל זאת לתת איזשהי תקרה תקציבית... וככה יהיה יותר קל לבנות לך מפרט
הרכבתי לך משהו לפי הדרישות שציינת. מפרט מ - www.logicpc.co.il
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BL Front USB 300W 334.97 ¤ 1 334.97 ¤
NEC ND-3500A 16/4/24//48/16/48 Bulk DVD±R/RW 449.00 ¤ 1 449 ¤
Intel Pentium IV 3.0C GHz 512K 800MHz Socket 478 C 1099.00 ¤ 1 1099 ¤
Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
Seagate 120GB 7200 rpm Serial ATA HDD 562.42 ¤ 1 562.42 ¤
ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard 515.00 ¤ 1 515 ¤
DDR-RAM 256MB 3200 Samsung Original Memory 266.41 ¤ 2 532.82 ¤
Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
PowerColor Radeon 9550 128 Bit 128 Mb DDR Video Card 501.00 ¤ 1 501 ¤
4209.21 ¤
מעבד טוב (לא מסדרת הפרסקוט המתחממים), לוח אם יציב וחזק (מצויין גם ל-OC אם יתעורר צורך בעתיד), דיסק קשיח גדול ושקט עם 5 שנות אחריות, צורב DVD הכי משתלם שיש היום, כרטיס מסך לא רע (אם כי לא מספיק חזק למשחקים, אבל המחשב לא משמש למטרה זו).
המחיר כולל הרכבה. בתשלום במזומן יש 2% הנחה (יוצא 4125 שקל)
תתחדש ;)
מתכנת -> עדיף AMD (קימפול יותר מהיר)
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON 64 3000+ BOX 939PIN 1045 ¤ 1
ABIT AV8 810 ¤ 1
TWINMOS DDR 512MB 400mhz 580 ¤ 1
POWERCOLOR RADEON 9550 128MB 530 ¤ 1
NEC ND-3500A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 500 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE 360 ¤ 1
סה"כ: ¤ 3825
מעבד מצויין, לוח שיילך איתו, 512MB זיכרון, כרטיס מסך בינוני, צורב מהיר, ומארז עם ספק איכותי
לפי הדרישות שלו גם סלרון D או atlon xt\sempron היו מספיקים לו....
תודה לכולם - MCFLY - תוכל לציין באיזה חנות בנית את המפרט? דרך אגב ציינתי למעלה שהוא מעוניין ב DUAL CHANNEL DDR - האם זה קריטי?
קיבלתי הצעה מחנות ל
מארז ATX P4 C850L + USB 2.0 480W
לוח אם Intel D915PGNL Glen Rid + LAN
מעבד Intel Pentium 4 3GHz 1MB Cache LGA775
זיכרון DDR 256MB 400Mhz Brand (סה"כ 512MB)
2.000
W102JD
דיסק קשיח Western Digital 120GB 7200RPM 8MB S-ATA JD
כרטיס מסך Gigabyte PCX5300 PCI-E x16 128MB
מסך Viewsonic VP171b 17" TFT
מחיר כולל: 6500 - האם זה מחיר טוב? הערות?
בניתי מנעה
עם המעבד שאני שמתי אפשר לקחת 2 סטיקים או אחד (בשני ערוצים או אחד בהתאמה), ההבדל לא עצום, אז שמתי אחד בשביל יותר אופציות לשדרוג עתידי
עם P4 זה כבר יותר קריטי לשים שני סטיקים
לגבי המפרט שאתה קיבלת הצעה אליו - את המארז הייתי מחליף למשהו עם ספק שלא ישרוף את המערכת, את הלוח למשהו של יצרן אחר, את הכרטיס מסך לX300SE, ולגבי המסך אני לא יודע להגיד. בכל זאת, מעבד של AMD יותר מתאים לשימושים שלו
למה שישרוף? איזה חברה כדאי לגבי הלוח?
נשמע כמו ספק ג'נרי = ספק עם מתחים לא יציבים שעלול לשרוף את המערכת
עדיף 300W איכותי על 480W ג'נרי
בלוח הייתי לוקח את המקבילים של Asus/Abit - כלומר AG8 של Abit או P5GD1 של Asus
בלוח אם שהבאת(זה שביקש שיבנו לו תמפרט) יש לו יציאה ל pci express?
הלוח עם 915p אז ברור שיש לו סלוט של PCI-Ex16
