$300: Build Your Own XGA Projector!
לחץ כאן
זה פשוט הדבר הכי גאוני שראיתי בחיים שלי!
ותורידו את הסרט שבסוף הכתבה!
יש לי כמה שאלות:
-זה אומר שהאיכות של התמונה מבחינת כמות פיקסלים היא שווה לזאת של כל מקרן שמציג ברזולוצה של XGA?
-אמרו שם ש30MS זה מספיק בהחלט, זה נכון? כמה MS בערך יש במקרנים ביתיים היום ש30 זה מספיק? כי היום אפשר להשיג גם 18MS במחירים הגיוניים.
-אפשר לחבר את המסך ישר לDVD?
ד"א אני עובר דירה בקרוב ויהיה לנו חדר קולנוע מעכשיו, אני חושב ברצינות לבנות מקרן כזה  :jump:
היום אפשר לקנות מסך 15" ב פחות מ 1300 שקל.
מקרן שקופיות אפשר להשיג יד שנייה ולהחליף נורה או לקנות אחד חדש ב 500 שקל.
יוצא מקרן XGA ב פחות מ 2000 שקל!
גם אני רוצה לבנות את זה!!
עכשיו צריך לחפש חלקים...
ובנוגע לחיבור ל DVD - זה תלוי במסך שתפרק. אם יש לו כניסת RCA\COMPONENT\SVIDEO אז כן.
הרזולוציה תלויה גם כן במסך שתבחר.
התכוונתי כמובן לאם אני ישתמש במסך עם רזולוציה של XGA
וווווווווווווואיייייייייייייייייייייייי ענקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקק ענקקקקקקקקקקקקקקקקק ענקקקקקקקקקקקק ואני חשבתי לעצמי בואו נגנוב את המקרן של הצבא הביתה ;)
אבל לא ברצינות בואנה אתה לא חייב להשקיע הרבה כסף כדי לקבל את התוצאה שלהם למרות שאני אל אחד שאוהב לבנות יותר מדי דברים אז אני בטוח שהייתי שורף משהו או מחרב משהו בדרך אבל שווה לנסות אם מישהו עושה את זה כאן אשמח לשמוע
אכן דבר חביב, אבל זה הרבה יותר גדול ומגושם ממקרן נורמלי, ובטח רועש לא פחות... אבל בהחלט זול יחסית לביצועים...
השאלה עכשיו מאיפה להשיג מסך LCD ישן שיכול להציג תמונה נורמלית ומאיפה להשיג מקרן שקפים..
אין שום סיבה שהוא יהיה רועש.
המקור היחיד פה לרעש הוא המאוורר, ואתה בוחר איזה מאוורר לשים.(שים איזה שני אנרמקסים בסל"ד נמוך ולא תשמע אותם בכלל)
במקרנים כאלה אין מאורר גדול כמו שיש במקרנים הבייתיים, מערכת האופטיקה מאוד מרוחקת ממקור האילומינציה, ואין צורק בלקררה.
במקרן שתבנה תצתרך לקרר את המסך עצמו, אבל המאורר שתשים לא מתקרב לרמת הרעש שמאוררי מקרנים עושים.
לא ממש הבנתי את המדריך, תגידו לי אם אני צודק בקשר למה שהמדריך מסביר
הם לקחו מקרן שקופיות, פירקו לו את הפנל למעלה ובמקומו שמו מסך LCD 15' שפירקו אותו.
שמו מאוורר לקרר את ה-LCD, הדביקו הכל עם סלוטייפ וחיברו את ה-LCD למחשב כמסך.
אז הם הפעילו את המקרן ואת המחשב והנה זה עובד ? P:
הם לקחו מסך, פירקו לו את פאנל הLCD, פירקו מהפאנל את הקדטוה שמאירה, שמו על המקרן והפעילו אותו, וזוה D:
אהה אז זה בכלל לא בעיה.. הבעיה היחידית זה למצוא מקרן שקופיות הולם ומסך LCD משומש במחיר טוב :)
או לקנות מסך + בקר מאייביי, קניתי מסך 12.1" ב17 דולר כולל משלוחה, הבעיה היא שאני לא מוצא לו בקר :pissed:
יש לי פתרון יותר אלגנטי ושקט ממאוורר, פשוט את הLCD מניחים על זכוכית 1ס"מ ואת הזכוכית על המקרן שקופיות!
זה יוצא אפילו יותר שקט ממקרן קולנוע רגיל (בהנחה שהמאוורר של המקרן שקופיות בסדר)  :yelclap:
17 דולר?!?!? זה כלום...
לא הבנתי מה אתה עושה איתו ולמה הבקר, אתה יכול להסביר?
הבקר בשביל שתוכל לחבר את המסך למחשב.. הבקר זה הלוח הירוק עם היציאת DVI \ AGP
17$!?? כולל משלוח!??
איך!? (אפשר לינק?)
יש למישהו פה מושג איפה אפשר למצוא בארץ מקרנים משומשים כאלה?
ורק להיות בטוח, אין שום אפשרות לשחק על זה משחקים בגלל הקצב תגובה הגבוה נכון? (~30MS)
לא הכי מבין בזה, אבל זה לא הגיוני שאם קצב התגובה יהיה איטי מכדי לשחק עליו, אז גם תצוגת הווידאו לא תהיה אופטימלית..?
נדב.
