מפרט לפני קנייה,איך הוא?(הצעות/שיפורים)
הנה המפרט, מהחנות ksp, התקציב הסופי הוא 5500 שח', לא כולל מסך, כ.מסך, רמקולים, cdrom/dvdrom.
{1470ש'ח}Athlon 64 3400+ (S-754)-מעבד
{650ש'ח}K8NS-Pro (s754)-לוח אם
{470*2ש'ח}512MB A-DATA -זיכרון 1G
{550ש'ח}120GB SATA WD-הארד דיסק
{40ש'ח}Teac/SONY 1.44 -דיסקטים
{430ש'ח}NEC 3500A DVD±RW x16 Dual x2 -צורב DVD
{590ש'ח}Antec ATX MIDI Super Lanboy -מארז+2מאווררים 120mm
{380ש'ח}HEC 475W (True Watts)-ספק כח
{120ש'ח}MS Internet + MS Mouse Optical -מקלדת+עכבר
{190ש'ח}SYSTEM ASSEMLY -התקנת מחשב
סה"כ במזומן:5360ש'ח.
בתשלומים (כולל תוספת) 12 * 488 ¤ = 5856 ש'ח
*יש לציין שאני לא עושה oc למחשב.
1500 שקל מעבד... יקר מאוד...
יש בפנדה את אותו מעבד בסוקט החדש ב-1000 ש"ח...
כבר ירדו 500 ש"ח.... בזה תקנה רמקולים או תוסיף הארד דיסק....
אותו מעבד בסוקט 939 זה ה3800, והוא לא בדיוק 1000 שקל
בכל זאת כדאי לשקול מערכת בסוקט 939, או לפחות לעלות בלוח ללוח של DFI
לגבי סוקט 939, לא נראה לי סביר משום שהבדלי הביצועים נוטים לכאן ולכאן (בין 754ל939) עם יתרון של ה754.
חוצמזה שהלוחות של הסוקט 939 יקרים מאוד, ובגלל שאני רוצה מעבד חזק ומהיר, זה לא יתאפשר לי מבחינת התקציב כבר...
עוד דבר..
ממה שהבנתי לוחות dfi הם לoc מטורפים וגם נורא יקרים.
ממה שראיתי בהשוואות בין לוחות אם אין הבדלים דרסטיים. חוצמזה שג'יגהבייט זולים,וטובים מאוד.
יש לוחות טובים יותר באותו מחיר?
תודה רבה לעוזרים!! :yelclap:
..עוד הצעות לשיפור.
מפרט מצויין. כאמור יש לך ב-KSP את הלוח של DFI ב-100 ש"ח יותר מהלוח שבמפרט. גם אם לא מתוכנן OC כדאי ללכת על הלוח הנ"ל.
הייתי קונה עכבר איכותי יותר מהאופטי הרגיל של מייקרוסופט אם אתה מתכנן לעבוד/לשחק הרבה על המחשב.
המארז+ספק מצויינים, אם כי הייתי חוסך כאן והולך על מארז Compucase CI-6920 העולה כ-450 ש"ח בערך יותר זול מהמארז+ספק שבמפרט.
כמו כן ניתן למצוא הארדיסק 160GB SATA של Western Digital בחנות אחרת באותו מחיר, 550 ש"ח.
ל JC_Denton :
1.תודה על התגובה.
2.עכבר כנראה אני אקנה מפנדה,את ה MX510, עכשיו כבר...יש אותו במבצע.
3.בנוגע למארז, אני לא רוצה להסתבך עם קנייה מחנות X ודבר שני נוסף מחנות Y.
4.מאיזה חנות ראית 160GB SATA ב550 ש'ח?!
מוזר לי...
*עריכה:אני נוסע לצבא מחר, אז תשאירו תגובות אהה!!
לל"ט!!
סליחה טעות שלי.... חשבתי שאתה לוקח מעבד של 3000.... לא ראיתי שזה 3400
