בעית fps במשחקים עם 5900xt
שלום לכולם אני חושב שיועיל לתת פה את המפרט של המחשב שלי קודם
לוח asus p4p800 deluxe
זכרונות 2X 256mb hunix 400mhz dual channel
מעבד intel 3.0ghz
כרטיס מסך giga byte nvidia 5900xt 128mb 256bit
הארד דיסק maxtor sata 160gb 8mb buffer
ממ כל השאר לא כל כך חשוב נראה לי
רק שההרד דיסק מחולק ל 2
מחיצה אחת 30gb שזה כונן c ntfs
והשניה 130 שזה כונן d ntfs
(לא יודע אם זה נחוץ אבל בכל מקרה)
עכשיו הבעיה שלי שאני משחק משחקים נגיד כמו אמריקן ארמי
וה fps צונח לפעמים ואין לי מושג למה
איך אני יכול לבדוק?
(המחשב עבר פירמוט לפניי חודש בערך)
תודה מראש לעוזרים..
אגב הכרטיס מסך עבר אוברקלוק עם התוכנה שלו שמגיעה עם הכרטיס
הוא עובד כרגע..ככה..:
core clock:
390
memory clock
700
גם המעבד עבר אובר קלוק מהביוס של הלוח בעוד 20 אחוז
הוא עכשיו מתפקד כ 3.30
390/700 זוהי המהירות המקורית שלו באפליקציות 3D.
300/700 זאת המהירות כאשר אתה עובד בחלונות (אופיס, אינטרנט...)
כלומר אין לך OC על הכרטיס מסך..
זה עונה לשאלה שלי? :s05: :nixweiss:
1. תבדוק שהדרייברים של הכרטיס מסך מעודכנים.
2. תבדוק שהאפשרות AA מבוטלת בהגדרות כרטיס מסך.
כששיניתי את זה למה שאמרת זה הפך להיות יותר בעייתי
אם זה היה נתקע כזה כל דקה עכשיו זה כל 30 שניות בערך
לא יודע אם זה קשור
הקטע הוא שלפני שהוא נתקע וגם תוך כדיי ההארד דיסק עובד ממש קשה כאילו איזה 1000 תוכניות רצות ברקע
ואז הוא כאילו מתאושש כזה וה fps עולה חזרה
יש לך פניות תכופות לHDD במהלך המשחקים?
אם כן כנראה שיש לך תוכנית (או תוכניות) מיותרות שרצות בזיכרון.
תלחץ כאשר אתה בדסקטופ על CTRL+ALT+DEL ותתן צילום מסך של כרטסת PROCESSES
צונח באיזה משחקים תחת איזה הגדרות?
אל תצפה מהכרטיס הזה להפעיל משחקים כמו FarCry על הגדרות רצחניות, אבל מצד שני אם זה קורה בפיפא על 800*600 אז יכולה להיות בעיה.
הכרטיס חזק יחסית, אבל לדעתי חסר לך זכרון - אמריקן ארמי זה משחק שאוהב זכרון מאוד, והלאגים יכולים להיות בגלל מחסור בזכרון...וגם רצות לך המון המון תוכנות ברקע...ואכן הכרטיס ללא OC כרגע למרות הפוטנציאל שיש לו - והמעבד בOC של 10% ולא 20 חחח :)
חח בקשר למעבד ...;] יש מצב...
ההגדרות באמריקן ארמי על
ultra high
כולם והרזולוציה היא
1280X1024
HellWarrior
נראה לי שאתה צודק כשהיה לי 1גיגה זיכרון במחשב זה היה יותר זורם
כנראה אני שוב יצטרך להוסיף 512
כדיי שיהיה לי גיגה זיכרון
עכשיו יש עוד משהו שאני יכול לעשות כדיי לשפר את ביצועיי המחשב שלי ?
להעלות ל 20 אחוז את האוברקלוק של המעבד
לשחק עם ההגדרות של הכרטיס?
לשפר אותו עם איזה תוכנה?
(אני לא מבין בזה כל כך..רק בזמן האחרון התחלתי להתעניין בשיפוריי כרטיסי מסך דרך תוכנה והפעם הראשונה שלי היא דרך פה עוד לא עשיתי דברים כאלה בעבר)
חח ורק עכשיו קלטתי ש oc זה אוברקלוק..;]
AA משחק דיי כבד, מבחינה של זכרון אתה דיי מסודר, מבחינת כרטיס המסך תוריד רזולוציה ותבדוק אם יש עדיין צניחות.
ערכתי את ההודעה הקודמת שלי..;]
הקטע הוא שבמשחקים כבדים אחרים הוא כן עובד כמו שצריך
רק ב aa הוא עושה לי בעיות
הורדתי משחק חדש בשם xrally
הפעלתי אותו על הרזולוציה הכי גבוהה עם הגדרות גבוהות
והוא לא נתקע לי בכלל
זה מה שמוזר לי פה..:|
נראה לי שלא הגדרת לנו טוב את הבעיה , יש ירידה בקצב פרימים (מה שנקרא האטה - ורוב האנשים פה התייחסו לפי זה) , ןיש מה שנקרא קפיצות או תקיעות - מן שיהוקים במשחק - כל כמה שניות או דקות מן "קפיאה" קטנה.
אם אתה אומר תקיעה כל שלושים שניות אז זה כנראה המקרה השני.
ויש לכך מספר גורמים ידועים:
1) תוכנה או פרוסס שרץ ברקע  - כמו אייסיקיו או מסנגר או כל תוכנה אחרת, זה המקרה הפשוט. פרוסס לא מוכר שרץ ברקע  - זה כבר מסובך יותר.
2) חוסר בזכרון שגורם לגישה להארדיסק מדי פעם - דבר שגורם לקפיאה זמנית.
3) הגדרות ביוס - ברוב המקרים שזה לא קשור למשהו ברקע אתה צריך לבטל כל אופצייה מתקדמת של AGP בביוס - הכי חשוב זה AGP FAST WRITES ו AGP SIDEBANDING , זה לא דברים כלכך חשובים גם ככה.
4) דריברים - וזה הקטע הכי פשוט , היו לי מן תקיעות כאלו על 6800 GT , הדריברים הרשמיים האחרונים של NVIDIA גרסה 66.93 פתרו את הבעיה.
בהצלחה וספר לנו איך הולך.
אוקיי אני יעבור על כל מה שאמרת ואני יחזיר תשובה..:]
תודה אני הולך לעבוד על זה בינתיים..
עכשיו מבחינת האוברקלוק שלי הכל בסדר או שאפשר לפתוח את זה עוד ?
(או שלא מומלץ..)
dogma יש לך שאלה בפרטי מלפני יומיים נירא לי
