חסימת גישה לתיקיות ב- XP HOME
הבעיה שנתקלתי בה היא כזאת:
יש אצלי רשת של 4 מחשבים.
אני מעוניינת ש - 3 מהם יוכלו לשתף משאבים אחד עם השני - כלומר שמכל מחשב יוכלו לגשת לתיקיות על האחרים
ושהמחשב הרביעי לא יוכל לראות ולשתף משאבים עם ה- 3 האחרים אבל שעדיין יהיה מחובר אל הרשת.
כל ניסונותי לגלות איפה אני יכולה לחסום הרשאות למחשב הרביעי עלו בתוהו,
כרגע המקסימום שראיתי שגרסאת ה- HOME יודעת לתת זה או שכולם רואים או שאף אחד לא רואה.
האם ידוע למישהו על פתרון לבעיה?
תודה מראש למסייעים..
שימי את המחשב הרביעי בworkgroup שונה
(ניתן לשנות במאפייני מערכת)
תודה על העזרה, אבל זה לא פותר את הבעיה.
גם כשהמחשה הרביעי נמצא ב- WG אחר הוא עדיין יכול לגשת לתיקיות המשותפות על שאר המחשבים.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
טוב,
לאחר חיפוש אחרי ההרשאות האבודות גיליתי שב- גרסאת ה-HOME של XP אין אפשרות להפעיל את אופציית מתן ההרשאות (לא NTFS ולא שיתוף)
ושלנצח תהיה מופעלת אופציית ה- Simple File Sharing ללא אפשרות מעבר לתצורה הקלאסית והנוחה יותר לשליטה במשאבים משותפים.
זאת בעיה מרגיזה שכדאי להתחשב בה כשמתכננים להקים רשת ביתית של כמה מחשבים בודדים ורוצים שכולם יהיו מחוברים בינהם ברשת אבל שהגישה למשאבים בהם תהיה חסומה לחלקם. (סיבה טובה להתקין XP PRO למחשבים שיש עליהם מידע שלא רוצים לחשוף לכל הרשת)
זה מה שיש למייקרוסופט להגיד:
Turning on and turning off Simple File Sharing
Simple File Sharing is always turned on in Windows XP Home Edition-based computers. By default, the Simple File Sharing UI is turned on in Windows XP Professional-based computers that are joined to a workgroup. Windows XP Professional-based computers that are joined to a domain use only the classic file sharing and security interface. When you use the Simple File Sharing UI (that is located in the folder's properties), both share and file permissions are configured
וזה המאמר המלא:
לחץ כאן
