כמה שאלות בקשר להיטסינקים.
אני קונהxp 120 ועליו enermax 120mm .. אני קונה ת as5 אמרו לי למרוח שכבה דקהה וגם על ההיטסינק דק מאוד! ואז להדביק ... שמעתי גם שצריך
דבק חם וזה.. שאלותי :
1.איפה מדביקים תדבק חם - על הליבה???????
2.איך ההיטסינק מוחזק?
3.אם המשחה נשפכת על רכיב אחר במעבד.. נזק רציני?
4.אם המשחה נשפכת בכ.מסך נזק רציני ? (חוץ מהליבה..)
תודה..
אם אתה קונה XP120 אין שום צורך בדבק חם.
דבק חם שמים כשמאלתרים איזה גוף לאיזה צ'יפ שלא אמור להיות מקורר.
אז:
1. לא צריך דבק חם.
2. ההיטסינק מוחזק בעזרת קליפסים.
3. יכול להיות, אם קורה, תנקה טוב טוב את כל האיזור, עד שהכל יהיה נקי ולא תהיה סכנה...
4. כנ"ל.
בבקשה :)
תודה.. ואם אני שם בטעות שכבה דקה או עבה מידי.? במעבד..
כי בכ.מסך שמעתי ששמים דיי הרבה ונותנים לזה להימחץ ע"י הקירור... נכון?
אל תשים הרבה מדי - כי אז כאשר תמחץ את זה עם הקירור זה עלול להשפריץ גם אל מחוץ לליבה.... בקשר לכרטיסי מסך - לא יודע...
אין כזה דבר דקה מדי ;)
כמה שיותר דקה יותר טוב, כל עוד מילאת את כל שטח המגע :)
אהה סבבה :)
אם תדע תשובה בקשר לכ.מסך איך מורחים והכל דבר איתי..
תודה רבה לך!
אין בעד מה :)
בקשר לכרטיסי המסך - ברמת העיקרון זה אותו דבר.
רק צריך להסתכל על הליבה. אם הליבה של הכרטיס שלך היא גדולה כזאת(מכוסה כולה מתכת) כמו מעבדי אינטל ו A64, אתה יכול בטח לשים קצת באמצע ולמחוץ עם ההיטסינק. למרות שבכל זאת עדיף למרוח שכבה דקה, יפה ואחידה על כל הליבה ולגמור עניין.
(עניין הלשים באמצע ולמחוץ עם ההיטסינק נובע מעצלנות נטו)
אנלא עצלן :)
ועם מה כדאי למרוח את המשחה?
וכמה זמן לוקח למרוח על מעבד את המשחה(וגם את ההיטסינק)? 5 דקות בערך?
תודה!
אפשר עם כרטיס אשראי, מנוי של בריכה, או על פלסטיק קשוח אחר...
בפעם הראשונה בטח יקח לך יותר, אפילו רבע שעה-20 דקות... בפעמים הבאות כבר ייקח לך פחות מדקה :)
ואז גם תתחיל למרוח עם האצבע ;)
דווקא עם מעבדים עם מפזר חום (כלומר שטח גדול לשים משחה) אסור לשים באמצע ולמחוץ עם הסינק (לא שישרף משהו, פשוט עדיף הרבה יותר למרוח). עם האת'לון XP ומי שהוריד את המפזר חום שלו אפשר בהחלט לשים כמות קטנה באמצע ולמחוץ עם הסינק, AS ממליצים על זה וזה יצא בדיוק אותו דבר. עם כרטיסי מסך זה קצת שונה כי הלחץ שמפעיל הסינק הוא בד"כ הרבה יותר נמוך ואולי לא יצליח למרוח את המשחה בצורה הטובה ביותר, אז כנראה כדאי למרוח בעצמך את הAS5.
