בעיית כיבוי בxp+מסך כחול
שלום רב
המחשב הוא מחשב חדש
פנטיום 4 3ghz פרסקוט
לוח אם של אסוס p4p800 se
דיסק קשיח של wd 80gb sata
זכרון 512 של קינגסטון
מחשב לאחר התקנה חדשה של דיסק משולב xp+sp2
לא מצליח להתכבות שמנסים לכבות אותו דרך התחל->כיבוי
נותן מסך כחול
ניסיתי כבר לפרמט כבר את המחשב מחדש
דיי מייאש גם בגלל שזה מחשב חדש וישר על התחלה יש בעיות
אשמח לקבל עזרה בעניין
שלום.
אם תוכל לשלוח לי את קובץ ה DUMP שיצר WINDOWS (סיומת DMP )
אני אולי אוכל לעזור.
שלח לי אותו בבקשה ל
BLUESCREENHELP@HOTMAIL.COM
ואני אנתח אותו בהקדם.
קודם כל תודה על העזרה
דבר שני מה זה הקובץ הזה ואיך אני מוציא אותו בשבילך
הקובץ נמצא ב :
c:\windows\minidump
תבחר את הקובץ עם התאריך האחרון.
התקנת easy CD creator 5 במקרה ?
הנה מה שהתקבל בתוצאות הניתוח:
* Bugcheck Analysis *
KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000008e)
This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints
the driver/function that caused the problem. Always note this address
as well as the link date of the driver/image that contains this address.
Some common problems are exception code 0x80000003. This means a hard
coded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted
/NODEBUG. This is not supposed to happen as developers should never have
hardcoded breakpoints in retail code, but ...
If this happens, make sure a debugger gets connected, and the
system is booted /DEBUG. This will let us see why this breakpoint is
happening.
Arguments:
Arg1: c0000005, The exception code that was not handled
Arg2: f7a105db, The address that the exception occurred at
Arg3: f8685b78, Trap Frame
Arg4: 00000000
Debugging Details:
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - The instruction at "0x%08lx" referenced memory at "0x%08lx". The memory could not be "%s".
FAULTING_IP:
sm56pci+1a5db
f7a105db c7823804000002000000 mov dword ptr [edx+0x438],0x2
TRAP_FRAME: f8685b78 -- (.trap fffffffff8685b78)
ErrCode = 00000002
eax=c0000001 ebx=c0000002 ecx=8182c118 edx=00000000 esi=81ff1148 edi=00000000
eip=f7a105db esp=f8685bec ebp=00000000 iopl=0 nv up ei pl zr na po nc
cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010246
sm56pci+0x1a5db:
f7a105db c7823804000002000000 mov dword ptr [edx+0x438],0x2 ds:0023:00000438=????????
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 5
DEFAULT_BUCKET_ID: COMMON_SYSTEM_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x8E
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 00000000 to f7a105db
STACK_TEXT:
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 sm56pci+0x1a5db
FOLLOWUP_IP:
sm56pci+1a5db
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
SYMBOL_NAME: sm56pci+1a5db
MODULE_NAME: sm56pci
IMAGE_NAME: sm56pci.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 3822ecee
STACK_COMMAND: .trap fffffffff8685b78 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: 0x8E_sm56pci+1a5db
Followup: MachineOwner
ועכשיו ההסבר.
ככל הנראה היתה בעיה ב DRIVER שמשתמש ב sm56pci.sys
שהוא ככל הנראה ה MODEM שלך.
נסה להתקין אותו מחדש או להוריד את הקובץ הנ"ל מהאינטרנט.
למקרה שתרצה להוריד אותו :
http://www.windowsxp-drivers.com/drivers/46/46040.htm
בהצלחה
תודה רבה רבה על העזרה
אכן זה היה המודם
שמחתי לעזור
