בעיה מעצבנת מאוד!!!!+תמונה=מסך כחול...
אז ככה נימאס לי מיזה לפני יומיים זה הופיע לי ככה וגם היום זה הופיע לי
אני שיחקתי במשחק נייד פור ספיד החדש
ואז בום אחרי 10 דקות של כיף מופיע לי החרא החרא הזה שוב!!!!
תגידו לי מה אני עושה זה נימאס כבר בבקשה מישהו.
תודה מראש.
תמונה:
1)תן מפרט של המחשב שלך
2)מה הטמפרטורה של המעבד שלך?
3)זה קורה רק כאשר אתה "מעמיס" על המחשב?
4)זה קורה רק במשחק מסויים?
5)כמה זמן זה בערך קורה כבר?
6)אתה יודע מה זה memtest 86?
לפי תעדתי תערוך את הכותרת והבעיה היא של הזיכרון לפי מה שאני מבין תוכנה אחרת לקחה את הזכרון של המשחק והיה התנגשות(טעות של המערכת הפעלה) זה יכול להיות וירוס או בעיה בזיכרון תריץ MEMTEST86 כמו שאמרו לך: http://www.memtest86.com/
אם כל זה לא עוזר כנראה שתצטרך להתקין את ווינדוס מה התחלה או פשוט לעבור ללינוקס שהוא ALMOST BUG FREE אבל לא כל משחק יעבוד לך אז אני לא ממליץ לך אלא אם זה לא אכפת לך
לאו דווקא...
לי זה היה קורה אז בדקתי עם memtest וזה מצא המון שגיאות ואז התקשרתי לחנות
להתלונן והם אמרו שרק צריך לשנות איך הזכרון מוגדר בלוח אם (האוטומטי לא נכון)
ואז ברגע ששיניתי את זה זה עבד מצויין וmemtest הפסיק למצוא שגיאות
ולכן זה לאו דווקא קשור למערכת הפעלה
אז תנסה אולי לשחק עם ההגדרות של הזכרון בביוס
הבעיה ספציפית זה שהKERNEL של ווינדוס הכניס את התוכנה במקום שגוי שבו היה תוכנה שניה הגורם לזה יכול להיות זכרון או/גם וירוס/מערכת הפעלה
פרטים על המחשב שלי:
פנטיום 4 2.66
כרטיס מסך:גיפורס FX 5200
120 גיגה של WD
זיכרון 1024 של GEIL
תמפרטורה של המחשב היא 40 ובמאמץ היא 45
זה קורה לעיתים קרובות כמעט כל יום
אם תוכלו לתת לי מדריך איך להשתמש
ב-
MEMTEST86
ואיך אני משנה את ההגדרות של הזיכרון בלוח
אולי זו הבעיה אני חושב
תודה.
לי המסך הזה הופיע כהכבל ata שלי היה הרוס :nixweiss:
תנסה לבדוק את כל החיבורים את הזיכרון ותפרמט
המסך הזה מופיע שהמחשב קורס... תבדוק את החיבורים תנסה לשנות מתחים לזיכרון ותיראה אם יש משו כמו הכרטיס מסך או ההארד דיסק שמתחמים יותר מדי וקורסים.. לי זה קרה כאשר שיחקתי במשחקים והמאוור של הכרטיס מסך שלי היה תקוע...אם הטמפרטורה של המעבד שלך זה 40-45 לא צריכה להיות בעיה תנסה לבדוק את הכרטיס מסך ההארד דיסק והיזכרון..
עריכה:אתה עם אוברקלוק?
תנסה לעדכן דרייברים.. ואם זה גם לא עוזר תמחק את הדרייברים ותתקין את הדרייברים מהקופסא שהביאו לך עם המחשב בחנות.
אין לי אוברקלוק
ההרדיסקים שלי לא מתחממים הם בין 25 ל29 מעלות
ועידכנתי את כל הדרייברים מחדש כולל הכרטיס מסך
אבל אני ינסה להוציא את הזיכרון ולשים אתו במקום אחר
תודה.
אם תשלח לי את קובץ ה DUMP מ C:\WINDOWS\MINIDUMP
ל BLUESCREENHELP@HOTMAIL.COM
אני אנסה לנתח את הבעיה.
אין צורך לשלוח הוא יכול לצרף להודעה אם יכווץ בzip ,זה רק 64KB
וסתם לידע כללי צריך תdmp אם התאריך/זמן הכי עדכני
השגיא stop 0x0000007f או unexpected_kernel_mode_trap זה כשל חומרה הוא הגורם הנפוץ ביותר לשגיא זו. סביר ביותר שתראה הודעת הפסקת פעולה זו אם יש לך שבבי זיכרון פגומים, אי-התאמה במודולים של הזיכרון,תקלה ביחידת עיבוד מרכזית או כשל במאוורר או ספק הכוח הגורם להיתחממות יתר. שגיאה זו עלולה להתרחש במיוחד במחשבים שבהם נעשה כוונון של יחידת העיבוד המרכזיתלעבודה מעבר למהירות המיועדת שלה, תהליך המכונה "האצת יתר של מהירות המעבד" (overclocking). הפרמטר הראשון לאחר המספר של שגיאת הפסקת הפעלה מזהה את הגורם הספציפי לשגיאה.
שמעו החלפתי את הזיכרון והיה בזיכרון משהו לא טוב כנראה
אז החלפתי אותו ועכשיו זה לא קורה לי אבל מופיע לי מסך  שחור לשנייה ואז נעלם
לא יודע למה
אולי מישהו יודע מה הבעיה
תודה.
תמונה של הפעלה ושיחזור
