בעיית מתחים בספק ובלוח
יש לי בעיה של חוסר יציבות במתחים לליבה, הולטג' על 1.65, ובתוכנות הניתור הוא מציג מתחים אחרים לגמריי ממה שהוא אמור לעבוד, מה גם שהוא לא יציב בשיט, המתח לליבה נע בין 1.616-1.63
ובמקרים מסויימים הוא אף יורד ל1.600.
מה יכול לגרום לנפילות מטח כזו קיצונית.
כמו כן המתחים במסילות השונות בספק שלי (HEC-300W), בתוכנות הניטור השונות ובביוס הוא מציג:
ה 12V+ = 11.73
ועם מולטי מטר- 11.93
5V= 4.95
ועם מולטי מטר-
5.12
עושה רושם שהלוח מזייף במדידת המתחים (האומנם?)
אני חושד שגם הספק הזה מגביל אותי הOC.
ועם מישהו נתקל במתחים כאלו בעם הספק של hec.
אני אישית יודע שלוח שלי מזייף את המתח ב5V... אז יש מצב שגם אצלך
אבל מה שמדאיג אותי זה לא המתחים במסילות.
אלה המתח של הליבה שהוא לא יציב בשיט, יכול להיות שיש אזשהו בעיה בלוח ביצוב מתחים, או שהספק פשוט מזייף.
הסטייה עוברת את ה5%?
מה המתח שאמור להיות שם?
המתח לליבה אמור להיות מתח סטוק לברטון 1.65 , אבל משום מה כמו שקבר ציינתי המטחים ניעים בין 1.63-1.618 ולעיתים קרובות ל 1.60.
לא ניראה לי שהירידה במתחים נורמליים..
הירידה במתח לא רצויה ולא אמורה להיות, השאלה זה עד כמה זה משנה...
על ידי חישוב פשוט:
((1.65-1.6)/1.65)*100
אפשר לראות שהסטייה המקסימלית היא 3%...
במילים אחרות, הסטייה היא קטנה יחסית והמעבד שלך יכול לעמוד בזה, מה שאתה צריך לעשות זה להעביד אותו קשה, לעקוב אחרי שהמתח ולוודע שהוא לא קורס
אתה יכול לעשות את זה בעזרת תוכנה כמו Prime95
אם המתח לא יורד מתחת 1.6 והמעבד שלך לא קורס אחרי עבודה אינטנסיבית (כמה שעות), אתה בטוח
הוא היה קורס אחרי OC צנועה ל190 FSB מ166 כי מעבר לזה הוא פשוט לא היה עושה בוט.
וזה אחרי שהעלתי את המתח ל1.75 וגם את הזיכרון ובקיצור עשיתי את הכול לפי הספר, והוא היה נופל אחרי 5 דקות בפריים עם 190 FSB.
ואף פעם לא הרצתי פריים שכל המטחים והתדרים על סטוק.
אני יריץ המהלך הלילה ונראה עם באמת המתחים ממשיחים לרדת תחת מאמץ.
שמע זה פשוט, אם זה קורס אתה צריך להחליף ספק...
בכל מקרה אם אתה רוצה OC אתה צריך ספק חדש
לא בהכרח קשור לספק.
זה שיש סטייה קלה במתחים זה לא משנה, לכל ספק יש סטייה כזו או אחרת. הגבול המוגדר הוא עד 5%.
מה שחשוב זה שהמתחים לא משתנים יותר מדי.
אם המתחים יציבים הבעיה בלוח.
