תגידו, גורלי נחרץ?
היום קיבלתי מעבד 1.6 נורת'ווד(האומנם?) ולוח אם של אביט
את הלוח אם קניתי מאקסלנט וכמובן(איך לא?) הם עשו טעות בהזמנה ובמקום לקבל את ה abit bd7raid קיבלתי abit bl7raid זה דבר ראשון...
עכשיו,דבר שני בנוגע למעבד, בגלל שלא בדקתי אותו, ובגלל שהוא לא בא בקופסא אז אני לא יכול לדעת אם זה באמת נורת'ווד..., הסתכלתי טוב טוב עליו ורשום בערך ככה 1.6 \ 256 ובלה בלה בלה ושזה יוצא בקוסטה ריקה וכאלה
אז............אני משער שזה לא נורת'ווד...מה אתם אומרים? :'(
מה !?
למה פשוט לא הזמנת את הנורת'ווד ?!
מה !?
למה אתה חושב שלא הזמנתי את הנורת'ווד? אני כן הזמנתי אותו אבל..חנויות עושים טעויות!(לצערי..........)
לפי דעתי זה דווקא נורת'ווד כי אחרי ההכל רוב המעבדים מיוצרים במקומות שכוחי אל אלה....
חוץ מזה אתה תוכל לבדוק את זה בקלות יונה כי עם ביצועי האוברקלוקינג של הנורת'ווד לא תתקשה להבדיל..... ::)
מקסימום אפ לא.......אז תן לאקסלנט בראש.....
בלי קשר למקום ייצור.... קשור לקאטש הפנימי... רשום 256, שאני משער שזה זה
והנורת'ווד הוא עם 512 אז.........
נכון.
אם זה 256K CACHE זה לא הנורטווד אלה הווילמייט...
נכון.
נו בסדר, אבל זה בדיוק מה שאני שואל, אני יכול להסתמך על מה שכתוב על הליבה שזה 256 קאטש? למרות שהמילה "cach" לא מופיעה שם?
מה הבעייה? תבדוק את זה עם סנדרה או WCPUID !
סתם שאלה, קראת בכלל את האשכול?!
אמרתי שקיבלתי לוח אם לא טוב אז איך אני בדיוק אחבר את המעבד?
באמת כל הכבוד שאתה מנסה לעזור, אבל תקרא את האשכול כמו שצריך...!
תגיד לי - מה הבעייה?!?!
מנסים לעזור לך - לא טוב, לא כסף...
נתתי לך את הכלים שיש ברשותי (אין לי שום דרך אחרת לבדוק איזה מעבד זה לפי מראה), תגיד תודה ואל תטיף...
דפקו אותך? אל תוציא את זה על מי שמנסה לעזור לך.
אני לא מבין מה אתה כועס עליו. הוא צודק ב100%. אז כשתקבל את הלוח שאתה רוצה תבדוק, ואם זה לא יתאים אז תצעק עליהם.
מה אתה רוצה לעשות? אתה חושב שאם תבוא אליהם סתם ככה ותגיד להם "זה לא נורת'ווד" הם יאמינו ויחליפו?.... לא נראה לי.
ואם כבר קונים מעבד, היית קונה אותו באריזה ומוסיף עוד 50 ש"ח מה הבעיה.
יש עליו בכלל מדבקה של היבואן איסטרוניקס?
קודם כל, באמת הודתי לך שניסת לעזור
דר שני, אני לא מטיף ולא כלום, אמרתי לך את המידע שיש לי ושאלתי אם אפשר דרך המידע הזה להסיק את x y z
שלוש, לא דפקו אותי, אני קונה את זה דרך חבר(יבואן) היתה פשוט אי הבנה זה הכל, אני פשוט לא רוצה לחכות עד יום ראשון שהוא יחליף לי
ו...תודה Ibrow-Now על התמיכה.... :)
חכם גדול ראית פעם מעבד ינטל פנטיום 4????
הוא לא צריך לא קופסא ולא בטיח חרוט על המעבד 256 זה לא נורטווד רואים על המעבד אים חרוט 512 זה
נורטווד
נורטווד
בדיוק ככה חשבתי\חששתי .... :itschy:
