המחשב לא מוכן לעשות BOOT משום התקן, מה הבעיה ?
המחשב לא מוכן לפעיל את הווינדוס, שהוא עולה ומנסה לעשות BOOT מההארד דיסק אז הוא עושה מיד RESTART.
טוב נו זה אולי זה בעיה בהארד דיסק, סבבה, נכנס לBIOS מגדיר לעשות BOOT מסידירום, מכניס WINXP PRO BOOTABLE
מפעיל מחשב, ומתי שהוא מנסה לעשות BOOT מהCDROM הוא כותב FAILTURE , מנסה לעשות BOOT מ HD ולא מצליח ועושה RESTART.
גם ה FLOPPY הוא לא מצליח!
מה יכולה להיות הבעיה ?
נ.ב. שהמחשב עולה וכותב את שמות ההתקנים (HD CDROM וכו) הוא כותב אותם במין שיבוש מוזר כזה...
למישהו יש פיתרון ?
חשבתי שאולי זה בעיה בזיכרון, שמתי זיכרון חדש וזה לא עזר.
מתי זה התחיל? בעקבות התקנה של חומרה חדשה אולי? תנסה להוציא את החומרה ולראות מה קורה
בנוסף,תנתק את כל מה שלא חשוב מהמערכת (תשאיר רק את המעבד,זכרון,כ. מסך והארד דיסק עם מערכת הפעלה)
ותראה אם זה יעבוד, ואז תוסיף רכיב רכיב עד שתראה מתי יש את הבעיה
אני לא טירון
כל מה שאמרת ניסיתי
ואגב המחשב לא שלי, במחשב שלי זה לא היה קורה :hat:
טוב איך אני אמור לדעת לא פירטת מה עשית ומה לא...
ואין לי שום רעיון אחר, מצטער
איפוס ביוס ניסית?
כיבוי המחשב לכ 5 דקות ניסית? (כאשר הכל מנותק מהלוח אם, מבחינת חיבורים, ספק, HD וכו)
זריקת המחשב מהחלון ושבירת לוח האם ניסית? (אם אין ברירה :smile1:)
אמממ קרה לי בעיה דומה
תעשה בביוס שהCDROM יקבל BOOT בעדיפות ראשונה ולאחר מכן ה HD
שים את הדיסק של WINXP BOOT ועשה ריסט
לאחר מכן שהבוט של הדיסק מתחיל להעלות תוציא את הדיסק מהCDROM
אם המחשב של אבא שלך בבסדר
אז הוא צריך להראות תפריט בכדי להכנס ל XP
כשתיהיה ב windows תערוך מחדש את ה BOOT.ini
בהצלחה
אני יודע איך עושים BOOT מהסידירום! ואגב המחשב של אחותי הטיפשה...
אני יודע שאתה יודע .. אבל התכוונתי שתוציא את הדיסק באמצע ה BOOT ותראה מה יקרה :)
טוב יש התקדמות קטנה
הצלחתי לעשות BOOT דרך הסידירום (הכבל היה בעייתי אז החלפתי אותו)
עכשיו שה SETUP בהתחלה עולה (שיש מסל כחול כזה והוא כותב למטה איזה דרייבירם הוא מעלה), כאשר הוא מגיע ל STARTING WINDOWS SETUP
או משהו כזה, אז מיד מופיע מסך כחול (כן כן בSETUP דרך ה BOOTABLE DISK) ומודיע שפעם הקודמת של כיבוי המחשב הייתה בעיה והוא כותב איזה OFFSET או משהו כזה, קיצר תקוע
מה אפשר לעשות ?
תנסה להחליף את הדיסק של ההתקנה ..
