האם אפשר להשתמש בספק של וידאו (שמוציא 12V), ןלחבר אותו למחשב בצורה כלשהי?
שלום לכולם,
אני באמצע מודינג למחשב, אני הופך פנטיום 3 500 לHTPC.
יש לי וידאו ישן וכתוב עליו מאחורה שהוא מקבל 220V ומוציא 12V. האם אפשר (וכדאי?) לחבר אותו ללוח אם ולשאר הרכיבים במחשב? אם כן אני אשמח לשמוע הצעות.
לא !
יש להשתמש רק בספק של מחשב , הספק של המחשב נותן לא רק 12 V אלה גם 5 V 7 V ועוד מתחים נמוכים .
לא כל הרכיבים עובדים על 12 V
אתה יכול לחבר אליו מאווררים, קטודות, לדים (עם נגד מתאים כמובן) וכד'. רק אל תנסה לחבר אליו רכיב שמחובר ישירות למחשב (הארד דיסק, סידירום וכו'). אה, שים לב שאתה לא מתחשמל :) 220 וולט זה לא צחוק.
תודה רבה שהזהרתם אותי מלעשות שטויות ולשרוף רכיבים במחשב. :yelclap:
בתאוריה אין בעיה לשים אותו בתור ספק חלופי (לא בתור ספק ראשי! מהסיבה שכבר אמרו לך).
אבל, שלא תעז לפתוח אותו לבד.
נגיעה במקום לא נכון, יכולה לפלוט עליך פריקות של קבלים חזקים, שעלולים לגרום לך לנזק (או לפחות להלם).
זה קצת יותר רציני מהאזהרה של לא לפתוח את המחשב בלי נעליים...
אם אתה ממש רוצה את הספק שלו בתור ספק חלופי, שלח אותו למישהו שיטפל בוידאו ויוציא בשבילך את הספק.
אבל שוב, אל תפתח את הוידאו לבד, גם אתה אתה "מבין".
מה הבעיה בידיוק לפרוק את הקבלים ?
והוא סתם לא נחוץ הספק הזה , תזרוק אותו או משהו
מאיפה אני יודע... אני לא איש אלקטרוניקה שמטפל בדברים כאלה.. אני בסך הכל יודע להלחים לדים בעכבר :)
אבל אני יודע שלשחק עם מכשירים כאלה זה מסוכן.. מדי...
ואם אתם מוכנים להסתכן, תשתמשו בכפפות גומי עבות...
לשחק עם מכשירים כאלה זה אכן מסוכן
אך אני לא מאמין שבוידאו יש קבלים גדולים מאוד שיכולים להיות מסוכנים
שכן וידאו זה לא כזה מכשיר חזק שצורך הרבה כוח (סה"כ כמה מנועים מסכנים)
לעומת זאת, שלשום פתחתי איזה מסך וראיתי קבל של 400V...
ישר סגרתי את המסך ואמרתי שלא אכפת לי מה, אני לא נוגע בזה
קבל אתה יכול לפרוק עם כל מוליך שיהיה בין שתי רגלי הקבל למשך זמן שמספיק לקבל בקיבולת המתאימה להתפרק.
כמו כן לא מומלץ לעשות את זה כשהוידאו מחובר לחשמל...
מה שכן אתה אכן יכול עם מייצבי מתח להשתמש בספק של הוידאו בתור גם ספק ראשי למחשב אבל מכיוון שאתה יודע רק לעשות לדים לעכבר אל תשים אותו בתור ספק משני אפילו אלא תוציא 90 שקל וקנה לך ספק 400 וואט ג'נרי לקטודות וכו' שלך...
רק הערה קטנה לגבי התחשמלויות:
מניסיון אישי - פירקתי הרבה מכשירים (כולל את המסוכנים מבניהים כמו טלוויזיות ומיקרוגל), כל עוד אתה לא טמבל שיודע לא לגעת בחלקים כשהמכשיר לא בחשמל, זה לא כזה מסוכן כפי שמתארים פה. לפרוק כבל זה ממש לא בעייה ומניסיון כמעט תמיד הקבלים כבר מפורקים אחרי הוצאת המכשיר מהחשמל וגם אם הם לא מפורקים זה לא כזה נורא סכה"כ מקבלם איזה הלם קטן וזה עובר ;)
שיטה נוספת לפרוק מכשיר כלשהו היא לחיצה על כפתור ההפעלה, לפחות במחשב זה פועל. בהצלחה ובזהירות.
היי אחי אין שום בעיה בלפרק ספק של ווידאו אין שם קבלים שיכולים
לדגדג אותך אפילו אבל כדאי שתדע כמה דברים דיי חשובים לספקים הללו
א) הוא יספק לך רק 12V בלבד
ב) הוא לא יציב בעליל כי ליפני הרכיבים האלקטרונים שלו יש מיצב מתח ולא בספק
ורוב המתח הולך למנועים ככה שלא ממש צריך שזה יהיה מיוצב
ג) הוא מתחמם בטרוף ואין לו מאוורר מה שגורם לשינויים במתח
וההספק שלו ממש נמוך כי אין צורך בוידאו בהספקים גדולים המנועים שלו
דיי קטנים ופשוט אין צורך בזרם כל כך גבוה אז כך את זה בחשבון
אומנם למאווררים או כל דבר אחר שתרצה לחבר אליו הוא יהיה יעל כי הוא גם מאוד קטן
יחסית לספק אבל בשום פנים ואופן אל תחבר אותו לרכיבי המחשב
ד"א רעיון ממש לא רע אולי אני ישתמש בו ברשותך
והעיקר שיהיה לך בהצלחה
מאיר
