היתי בלוג'יק פי סי וזה מה שהם הציעו
בעצתכם שאיבורי מסריחים הלכתי גם ללוג'יק פי סי וזה המפרט שקבלתי מהם...
המוכר טוען שזה בהחלט יספיק לי לשנתיים שלוש הקרובות, אבל אני לא בטוח
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 5226 Foxconn 3GTA 210 Midi Tower 300 W True Power Case 215.28 ¤ 1 215.28 ¤
1 927 Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW 163.00 ¤ 1 163 ¤
2 1680 AMD Athlon XP 2800+ 333 Mhz Tray CPU 740.02 ¤ 1 740.02 ¤
3 3995 Thermaltake TR2 M3 CPU Cooler for AMD Athlon XP 60.01 ¤ 1 60.01 ¤
4 245 Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
5 675 Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD 480.00 ¤ 1 480 ¤
6 1179 Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT 140.00 ¤ 1 140 ¤
7 1904 ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard 549.99 ¤ 1 549.99 ¤
8 978 DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory 535.00 ¤ 1 535 ¤
9 5132 HEC (Herolchi) 425VD-T 2 fan Low-Noice Power Supply 325.61 ¤ 1 325.61 ¤
10 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
11 4173 PowerColor Radeon 9800 PRO 256Bit 128MB Video Card 1361.65 ¤ 1 1361.65 ¤
4785.56 ¤
הוא מזכה אותי על הספר שבא עם המארז (50 ש"ח) ויש גם הנחה של 2% על מזומן ככה שבסוף זה יוצא בסביבות ה
4630 ש"ח וזה עוד בלי מסך
באיבורי הציעו לי משהו דומה (מה שכתבתי פה אתמול) עם מעבד 3000 64bit ומסך (לא משהו אבל עדין סביר) ב5100
נראה לי ממש תמוה ההפרשי מחיר האלה...
דבר ראשון מפרט לא רע בכלל! דבר שני, שאני אבין יש משהו שמלהיב אותך במארז הזה שאתה לוקח אותו+ספק איכות? עדיף ללכת על קומפיוקייס  6290 שבא עם 400 וואט איכותיים ועולה 550 שח והרבה יותר יפה. http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=4467
שלישית עזוב אותך מסט משעמם של מייקרוסופט, לך על משהו איכותי יותר שלב את שני החמודים האלה. מקלדת כזאת http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5209 ביחד עם העכבר הזה http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=2848 הרבה יותר טובים מהמייקרוספט המעפנים.
שתבין את הסט הזה היה לי http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=1179 העפתי אותו מהר (לאחי הקטן חחח מגיע לו) מרוב ההנדסת אנוש המחורבנת שיש לו הכיעור שלו והאי נוחות שלו.
תודה על העיצה הבעיה שגם ככה אין לי מספיק כסף ואני עוד צריך להוסיף לזה מסך.. אני אסתדר אבל אני מנסה לחסוך בעליות ... איך המארז נראה לא ממש משנה לי לכן אני מעדיף לחסוך את ה50 ש"ח האלה (בערך) ולקחת את המארז והספק שהוא מציע
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON 64 3000+ BOX 939PIN 1045 ¤ 1
ABIT AV8 810 ¤ 1
GeIL 512MB DDR 400MHZ Value 550 ¤ 1
WD 80/7200 SATA 8MB 430 ¤ 1
SAPPHIRE RADEON 9800 PRO 256BIT 1385 ¤ 1
SONY 52X32X52 OEM 170 ¤ 1
COMPUCASE CI-6920 BLUE 600 ¤ 1
מקלדת מולטימדיה+עכבר אופטי 135 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5125
נסה להרכיב מפרט דומה בלוגיק
דברים שאתה יכול לקחת בלוגיק שאין ב noa
זה מארז שונה יותר זול 6A21
עם ה 400W
אם אתה לחוץ בכסף אז המעבד הזה והלוח ממש מיותרים.
או שתקח AXP2500 עם לוח EPOX 8RD+ או 8RDA3I ותחסוך, או לחילופין קח CELERON D עם לוח מתאים. המחיר של המעבד קרוב מאוד לסמפרון 3100 ואפילו ל 64 ביט 2800. במחיר של הלוח שלך אפשר כבר לוח ל 64 ביט 2800.
המארז לאחר הזיכוי זה 165 והספק עוד 325 שביחד זה 490 שח. בפחות כסף אתה משיג את זה :
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=4466
או שתוסיף טיפה כסף כמו שאמרו לך ותקח 6920. לא תצטער על זה. מארז טוב זה חשוב מאוד.
טוב בסדר, אבל בנוגע למקלדת והעבר, הבאתי לך איכותיים יותר וזולים יותר (בכ-5 שח).
בכלל אם אתה כל כך לחוץ בכסף, אז קנה את זה מ KSP:
מעבדי ?AMD? Price Units Total
Athlon 64 2800+ (S-754) box 870 1 870
לוחות אם למעבדי ?AMD? GIGABYTE Price Units Total
K8NS (s754) 480 1 480
זכרונות? DDR 400 Price Units Total
512MB A-DATA 470 1 470
דיסקים קשיחים? Hitachi(IBM) Price Units Total
120 GB SATA 520 1 520
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD?? FLOPPY Price Units Total
Teac/SONY 1.44 40 1 40
צורבים? CD Recorders Price Units Total
Lite-on 48 x 24 x 48 (bulk) 160 1 160
מארזים? Price Units Total
2429 ATX MIDI PFC, usb ,silver 240 1 240
מארזים? Power Supply Price Units Total
HEC 475W (True Watts) 380 1 380
מקלדות? Price Units Total
GPT+ Mouse Optical 90 1 90
Total price + system assemly 3440 ¤
- 100 שקל (זיכוי על ספק במארז)
3340 במזומן
ונשאר לך בדיוק כסף ל 9800פרו מלוגיק כדי לקבל עליו 3 שנות אחריות.
באותו מחיר אתה מקבל 64 ביט. כמובן שהחסרון הוא באחריות של שנה בלבד על הלוח והזכרון.
אומנם ללוגיק שרות ואחריות יותר טובים מ KSP, אבל KSP זה לא אייבורי.
כן העכבר ומקלדת באמת אחלה..
אני מעדיף לשלם קצת יותר ולקבל אחריות לשלוש שנים... אבל אני באמת צריך מעבד 64bit הרי שום דבר עוד לא תומך בזה.. ומי יודע מתי יצא ה"לונג הורן"
הבחור בלוג'יק פיסי אמר לי גם שהמעבדים של ה64 ביט יוצאים רק עכשיו בארה"ב ושבארץ אין אותם בכלל .. שמה שרשום עליו שהוא 64 ביט לא באמת 64 ביט אלה זה יותר גימיק ופחות תפוקה .. זה נכון .?. כי אני מניח שהוא רוצה להרוויח יותר אבל בכל זאת הציעה לי מעבד יותר זול... מה שכן הוא אמר שהלוח שהוא מציע לי עלה ב200 ש"ח רק בימים האחרונים ושהאתר שלהם לא מעודכן... כדאי לחכות כמה ימים שזה ירד או שזה יכול באותה מידה גם לעלות יותר..?..
מה שאמרו לך מאוד מוזר בלשון המעטה. אתה בטוח שהבנת אותו נכון?
אכן מוזרה הטענה של איש המכירות בלוג'יק לגבי ה AMD64, אמנם ההצעה שלו טובה אבל אם לי היו משקרים באופן כזה או לפחות נותנים חוות דעת מטומטמת שכזו הייתי בורח מהחנות כמו מאש!!!!
הבעיה היחידה היא שלמעבדי AMD לא היה יבוא רשמי עד לפני זמן קצר.
מן הסתם שהוא עובד עליך, אני עשיתי ביקורת על A64 3200+ עוד בתחילת 2004, בפברואר יותר נכון ---> http://www.hwzone.co.il/reviews.php?file=athlon64
וזה ידוע שלישראל הכל מגיע באיחור, אז אני ממש לא יודע מאיפה הוא הקריץ לך שזה רק עכשיו יוצא בארה"ב  :screwy:
קודם כל החנות הזאת בסדר לפי משתמשים. אולי איש מכירות חדש. בכל מקרה ההצעה לא טובה כי המעבד הזה לא GOOD VALUE FOR MONEY. או שיורדים למשהו עם פחות או יותר אותם ביצועים רק' משמעותית יותר זול, או שעולים למעבד 64 ביט.
ממש מוזר כי משבחים פה את החנות מקיר לקיר.. אין לי מושג אם הוא סתם ניסה לעבוד עלי כי אני לא ממש רואה סיבה לזה (אולי הוא מנסה להיפטר מהמלאי של המעבדים שהוא הציעה לי ) בכל אופן על מה כדאי לי ללכת אם אתה אומר שהמעבד לא שווה את הכסף..?..
כתבתי לך קודם. או שתרד ל AXP2500 או סלרון D, או שתעלה ל 64 ביט. 2800 AXP זה לא פה ולא שם. עם AXP2500 וקרור טוב אתה בשנייה ב 3200. עם 64 ביט 2800 או 3000 אתה משמעותית יותר גבוה בהפרש יחסית קטן של עלות.
עריכה:
הלוח+קרור+מעבד עלו לך במפרט שנתת 1350 שקל.
למשל עם זה אתה עולה ל 3200 עם OC מתון חוסך 230 שקל ועוד מקבל קרור חייתי:
0 1679 AMD Athlon XP 2500+ Barton 512K Tray CPU 520.00 ¤ 1 520 ¤
1 2990 Thermaltake Extreme Volcano 12 CPU Cooler for AMD 150.97 ¤ 1 150.97 ¤
2 208 Epox 8RDA+ NVIDIA nForce2 Motherboard 449.94 ¤ 1 449.94 ¤
1120.91 ¤
גם בלוח שנתתי לך יש SOUNDSTORM כמו באביט שנתנו לך.
או לחילופין אתה יכול לקנות ב KSP מעבד 64 ביט 2800+לוח של גיגבייט כמו שנתתי לך קודם ב 1350 שקל.
