צריך מפרט למחשב עד 5500 .. (עדיף 939 או 754? ללא שידרוג עתידי)
אהלן ..
אני צריך מפרט שכולל את הסוקט 939
הארד דיסק SATA (נפח >80)
כרטיס מסך טוב שלא עובר את ה 1000 שקל
זיכרונות 400 mhz  (ג'יגה ואם לא אז 512 לפחות)
יש לי ספק חזק שקניתי לא מזמן אז ספק גנרי הכי מסכן יהיה טוב
ומסך 17" לא יותר גדול מזה ולא עובר את ה 700 - 800 שקל
תודה רבה רבה לעוזרים !
(ד"א גם אם זה גולש קצת זה לא קריטי)
אם המפרט גולש הרבה מעל אפשר לצמצם דברים שיהיה אפשר להוסיף אותם בעתיד הלא רחוק .. כמו זיכרונות וכו'
AMD Athlon 64 3000 (939-pin) Box 999
MSI K8N Neo2 Platinum 1023
Samsung 512MB DDR 400 Original 584
Maxtor 80GB SATA 150 8MB 7200 RPM Hard Drive Kit 473
Club3D ATI Radeon 9600XT 128MB 905
NEC ND-3500A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X White Bulk 460
Foxconn Gaming Case Blue 673 http
Samsung 17 CRT SyncMaster 793MB Silver 836
הרכבה 185
סה"כ 6138 www.pandas.co.il
קבל תמארז http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_905&products_id=5116
אז יש פה מעבד חזק ביותר בטכנולוגית 64 ביט בסוקט 939, לוח אם מהטובים ביותר לסוקט זה, 512 מעולים של סמסונג, הארד דיסק 80 ג'יגה הטוב ביותר, כרטיס גרפי חזק ביותר למשחקים, צורב DVD הטוב ביותר, מארז תותח ומסך איכותי ביותר במחיר שביקשת.
קח מארז יותר זול וradeon 9800PRO
הוא ביקש כרטיס מסך שלא עובר את ה-1000 שח.
אפשר גם משהו כזה מנועה (שעדיפים על פנדה בהרבה) אבל הבעיה שאין שם לוחות טובים לסוקט 939.
AMD ATHLON 64 3000+ BOX 939PIN 1045
ASUS A8V Deluxe 939 1100
GeIL 512MB DDR 400MHZ Value 550
WD 80/7200 SATA 8MB 550
POWERCOLOR 9600XT 128mb 880
NEC ND-3500A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 500
RAIDMAX Scorpio 868 Silver  370
SAMSUNG SyncMaster 793DFX Silver 820
הרכבת מחשב חדש 170
סה"כ 5865
נ.ב שחכתי לפצל ל-256X2
לפותח התרד, רק שתדע שאפשר לנצל את הכסף הרבה יותר טוב אם לא תגביל אותנו ותוותר על סוקט 939 (מכיוון שהלוחות יקרים).
יש שם אביט AV8 ביותר זול. לוח טוב, לפחות לפי ביקורות.
הרכבת מחשב חדש 170
סה"כ 5865
דבר ראשון יקיר הגיע הזמן שתחליף את העגלה שלך סוף סוף בקושי קאונטר היא סוחבת...
דבר שני אחלה מפרט רק המארז לא משהו....אתה מכיר אותו יש לבן אותו הוא בכלל לא משהו....
אני אומר תיקח את המארז קומפיוקס הזה ה"דף חלק" ותעשה עליו מודינג לבד הכי טוב....
אחי כבר יש לו ספק חזק לפי מה שהוא אומר, אז למה שלא יקח מארז יפה עם נאונים במקום?
כדי לחסוך
bose תודה רבה אבל את המחשב אני לא הולך לקנות מנועה (כנראה) ובד"כ יש כאלה שלא עובדים עם חברות מסויימות אז הייתי שמח אם אתה או מישהו אחר היה מביא לי עוד הצעה אחת עם הרכיבים היותר נפוצים כמו GigaByte ו MSI
מה לגבי ההצעה מפנדה? היא בדיוק מה שאתה צריך.
חכה !!!!!
כבר שבועיים שאני עושה מחקר על AMD וסוקט 939.
בעוד חודשיים לערך(ינואר) ייצא לוח חדש של ASUS עם ציפסט של NVIDIA שתומך גם בSATA 2
ויש עליו FIREWALL מובנה בלוח אם כדי לחסוך משאבי מערכת.
בנוסף לזה AMD תתחיל ליצר מעבדי 64 עם תמיכה בSEE3...
המחיר אמור להשאר זהה..
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2248
http://www.amdzone.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=printpage&artid=63
המחקר שלך לא ממש מחדש משהו למישהו פה
הנה משהו שיתן לך ביצועים לא רעים בכלל...
אמרת שיש לך ספק טוב, אז יש לך פה מארז תותח (רק בלי הספק..), הסמך יותר טוב ממה שבקשת אבל זה שווה את זה
ולכרטיס מסך הזה יש אופציה לאוברקלוק רצחני (עד לרמה של fx5950.. עם OC וביוס פלאש)
הרכבת מחשב במעבדה 183 ש"ח
Viewsonic 17 G75F 1,068 ש"ח
Maxtor 80GB SATA 150 8MB 7200 RPM Hard Drive Oem 457 ש"ח
Chenbro Mid Tower Xpider PC61166 Silver Screwless Gaming Case 277 ש"ח
Albatron GeForce FX5900XTV VIVO 128MB 1,078 ש"ח
A-DATA 512MB PC 3200 DDR 400 1,207 ש"ח
Abit AV8 Via K8T800 Pro 939 677 ש"ח
AMD Athlon 64 3000 (939-pin) Box 999 ש"ח
סה"כ 5,947 ש"ח
נ.ב. ההרד-דיסק הזה הוא SATA150 ככה שיוצא לך משהו מהיר רצח (יש פיצ'ר לזה בלוח..)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שאלה די מפגרת אבל
פיצ'ר = feature ?
וגם רציתי לדעת אם לא יותר משתלם לי לקחת את ה סוקט 754 במקום למה הביצועים שלו יותר טובים לפי מה שהבנתי ..
