מחפש תוכנה לבדיקת מהירות זכרונות
לווינדוס.
תודה.
טוב שמעו, חייבת להיות תוכנה...הרצתי חיפוש כמה פעמים.
:nixweiss:
סתם שתראה תמהירות?
cpuz
אוקיי תקשיבו
יש לי לוח שנקרא Asus P4SGX-MX שתומך בDDR עד מהירות של PC2700.
זה יוצא 333 מגהרץ לדעתי.
הזיכרון שלי הוא מהירות PC3200. עכשיו מה אני אמור להסיק מהתמונה המצורפת? שהוא עובד על 400 מגהרץ? (הבנתי שאם כתוב 200 אז זה כפול כי זה DDR).
עכשיו עוד משהו, אני כנראה על CAS 3. על פי התמונה המצורפת אני יכול לרדת לCAS 2.5 וזה לא יהיה מסוכן כי זה לא המהירות המירבית של הזיכרון.
בביוס לא מצאתי שום זכר למילה CAS....
אז הנה השאלות בצורה מאורגנת:
1) באיזה מהירות הזיכרון שלי עובד לפי התמונה?
2) האם שווה להוריד לCAS 2.5, ובאיזה מהירות הוא יעבוד אז?
3) איך אני מוריד?!
תודה רבה רבה :xyxthumbs:
שכחתי את התמונה מההתרגשות.. ;D
עוד קצת מידע
עוד קצת מידע
איפה שרשום פריקוונסי צריך להיות רשום המהירות שבהם הם פועלים.
מוזר שלא.
שים לב שזה מקס בנדוויץ' שזה אומר כמה הם מסוגלים לא כמה הם עובדים.
בעע יש עוד תוכנה לבדוק מהירות?
לפי הSPD הם יכולים לעשות 333Mhz@CL2.5. זה אומר שאם אתה שם אותם על 333Mhz, היצרן מבטיח שהם יעמדו בCL2.5
לך לBIOS, תשים את היחס CPU:DRAM על 4:5 (אם המעבד הוא B, אם הוא A אז על 3:5) ואת התזמונים על SPD, וסיימת
אוקיי, שיניתי.
בחרתי בביוס CAS 2.5 ומהירות של 333 מגהרץ.
דרך סנדרה ירד הmemory bandwidth בכ200 מ"ב. נורמלי?
עדיף להשאיר את זה ככה, CAS 2.5 ו2200 מ"ב לשנייה(333), או CAS 3.0 ו2400 מ"ב לשנייה (400 מגהרץ)?
והאם בכלל כדאי (יש לי האפשרות) להוריד לCAS 2.0 במהירות 266 ??
תודה רבה.
שמע, אם ה400Mhz היה יציב, זה עדיף. נסה לראות אם memtest לא נותן לך שגיאות כשאתה מפעיל את הזכרון על 400Mhz, כי המעבד בבאס של 533Mhz, אז מכיוון שאין לך דואל, עדיף שהזכרון יעבוד על 400Mhz ולא 333Mhz, כדי לתת לו אפיק זכרונות כמה שיותר מהיר. התדר עדיף על התזמונים במקרה הזה לדעתי
קודם כל תודה על העזרה, אתה עשר.
אבל מאיפה הסקת שהמעבד עובד על FSB של 533MHz? הוא עובד בדיוק על 404 מגהרץ... (101X4)...
והלוח אם תומך רשמית בזכרונות עד PC2700, ככה שעצם פעולת הזיכרון ב400 מגהרץ נשמעת לי הזויה ולכן אני חייב תוכנה לבדוק את המהירות, מה שאני לא מצליח למצוא...
ניחשתי שהמעבד הוא B. מה שאמרתי תופס גם לגבי מעבדים מסדרת הA.
כשאתה מפעיל את הזכרון על 400Mhz אתה עושה OC ללוח. זה לא הזוי, זה פשוט מה שקורה בפועל. כבר בדקת את המהירות וראית שהוא פועל על 400Mhz. בגלל שהלוח לא תומך הצעתי להפעיל תוכנה שבודקת אם אין שגיאות מהזיכרון - memtest.
G.I.JO אמר (ובצדק) שמה שחשבתי שהוא המהירות הוא בעצם ה Max Bandwidth....
בקיצור - תוכנות לבדיקת מהירות זיכרון..יש למישהו?
תנסה את סנדרה, אוורסט
אבל באופן מעשי מה שכתוב בBIOS זה מה שקובע, גם אם התוכנות הללו לא מצליחות לזהות את התדר של הזכרונות
