מחשב לא נכבה
אני לא מצליח לכבות את המחשב כי בכל פעם שאני מסמן לו על כיבוי הוא נכבה ומיד נדלק
מה לעשות?
מז"א?? אתה רואה את המסך שהווינדווס שומא את ההגדרות וכל זה ואז הוא מפעיל את עצמו מחדש?
באיזה ווינדווס אתה משתמש?
תכבה בביוס את האופציות של
wake on LAN/modem /PME
אם הוא עדיין עושה את זה תלך למאפייני המערכת->מתקדם->הפעלה ושיחזור
תבטל את האיתחול האוטומטי, אתה אמור לקבל עכשיו מסך כחול כשאתה מנסה לכבות אותו. מה רשום בו ?
ביצעתי את ההוראות
במסך הכחול מופיע שהתגלה בעייה האחד בכוננים והוא צריך לסרוק אותו על FAT32
אז אני רואה בכונן קובץ קריאה קטן כזה שבתוכו כתוב פיניש
זה קורה כשאתה מכבה אותו ??
זה נשמע כמו המסך שעולה אחרי שאתה מכבה אותו והוא כבר עולה בחזרה.
שאלה :
יכול להיות שזה בגלל שהמארז פתוח ?
לא.
יש לי עוד הצעה
קורה שכשאני מעלה את המחשב לוקח לי משהו כמו איזה 3 דקות להעלות את החייגן
ואני יסביר ,כשהמחשב עולה הוא בודק בוט נכון ואז כאילו הוא פוסח על הפלופי ,אז כשהווינדוס
עולה אני לוחץ עם העבר על החייגן ואין תגובה כאילו המחשב תקוע, אבל הכל עובד חוץ מהחייגן
בקיצור לאחר משהו כמו שתיים שלוש דקות אני שומע רעש חזק כזה מהפלופי וההרדיסק כאילו הוא סורק אותו
ואז המחשב מגיב על הלחיצה הקודמת על החייגן
מה אתה חושב אני צריך לעשות ?
יש לך כנראה מודם שלא מתפקד כ DHCP והכרטיס רשת שלך מכוון לקבל IP אוטומטי.
בפשטות אתה צריך להקצות לכרטיס IP סטאטי.
לוח בקרה -< חיבור רשת
תמצא את הכרטיס רשת שלך (לא את החייגן!) ותיכנס למאפיינים שלו, בפרוטוקול TCP/IP תזין IP סטאטי כדוגמאת 192.168.0.1 (בתנאי שלא הוגדר IP סטאטי אחר לפני כן!).
יש לי עוד שני אייקונים של חיבורי רשת
האחד : לוכל אריה כונכטיון
השני : 1394
עכשיו למי אני מגדיר את האי פי הסטטי שרשמת לי ומה זה בכלל אמור להיות שאתה אומר סטטי ?
לראשון.
יש שתי שיטות שכרטיס רשת יכול לקבל כתובת - משרת DHCP או שאתה תיתן לו כתובת ידנית.
אם הוא מכוון לקבל כתובת משרת DHCP אבל פיזית הוא לא מחובר לשרת DHCP אז הוא פשוט מחכה עד שהוא מתייאש וזה לוקח זמן.
אז הכי טוב שכמו שאמרת לתת לו איי פי
(לא ייפגע לי בכלום?)
היי אני חייב לומר תודה רבה במיוחד על העזרה עם החייגן
אבל הבעיה בהינה עומדת --המחשב עדיין לא נכבה לי
מה עוד אפשר לעשות ??
טוב חברים וחברות
מה קרה - אז ככה הפכתי את הפלופי לדיסאייבל בהגדרות ועכשיו המחשב נכבה והכל עובד יופי
עכשיו האם מישהו יכול לומר לי מה הייתה הבעייה שאני יידע יותר טוב
