מחפש CRT19 או LCD17 ב1500 או 2500 +-
טוב ערכתי מה שהיה,
עכשיו אני מעוניין בהמלצות לCRT בסביבות ה1500-1700 19 אינץ'
והמלצות לLCD 17 אינץ' ב2500 אבל לא יותר
ובנוסף לזה יש לי שאלה,
האם מסכי LCD כאלה יהיו טובים למשחקים? כי אני בעיקר משחק במשחקים
ברזולוציה של 800*600 או 1024*768 ושמעתי שלמסכי LCD מסויימים
יש בעיות עם הצגת משחקים ברזולוציות כאלה כי זה לא הnative resolution
שלהם, מה שזה לא אומר...
בעקרון אני מעדיף לקנות CRT אבל אמא שלי מתעקשת על LCD אבל אם תגידו
שזה באמת לא יראה טוב ברזולוציות אחרות (ובמשחקים בעיקר) אז אני חושב שאני
אצליח לשכנע אותה, אבל אל תגידו סתם
אגב,
יש לי אפשרות לקנות LG L1730S בבערך 2200 ש"ח,שווה? מסך טוב?
שוב,
השימוש העיקרי הוא למשחקים
עריכה:
ומה אתם אומרים על המסך הנ"ל (1730S) לא למשחקים? סתם לשימוש אינטרנט וכו'?
או על המסך L1720B? מי מביניהם עדיף ואיך הם באופן כללי?
תקציב ? :nixweiss:
תקציב ?  :nixweiss:
אממ... די נמוך. לא מחפש משהו מ-ד-ה-י-ם במיוחד... סתם משהו סביר, אמין ושייראה טוב.
1500 למסך CRT
2500 למסך LCD
+/- מאה/מאתיים שקל.
אי אפשר לשים רזולוציה שונה מהטבעית בלי עיוות. זה יכול להיות לא משהו וזה יכול להיות ממש רע, תלוי ברזולוציה הטבעית וברזולוציה שבחרת.
מצטער להקפיץ אבל זה חשוב לי וזה כבר הגיע לעמוד השני...
כל מה שלמטה זאת העתקה של התגובה הראשונה אז מי שקרא שם יכול לוותר לקרוא כאן:
טוב ערכתי מה שהיה,
אגב,
שוב,
עריכה:
CRT 19 תיקח LG F900B + Usb Hub Flatron Monitor או כלום מחירו בסביבות 1800. מסכי 19 CRT ב-1500 שח זה זבל.
אם אתה רוצה LCD איכותי לך על LG 1720B DVI LCD Monitor http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=2628
אוו Viewsonic VG712B Black + DVI + Speakers LCD Monitor http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=4376
ה-LG נחשב לבינוני מאד כאשר ה-VIEWSONIC טוב יותר ממנו. המסך שהייתי הולך עליו ב-2,100 ש"ח הוא ה-Q17 של HYUNDAI.
מה לגבי הF900P? עד כמה ההבדל ביניהם ניכר/שווה את ההבדל במחיר? (כ200-300 ש"ח)
ואתה יכול להסביר מה זה הusb hub הזה?
ובקשר לשתי המסכי LCD,איזה מביניהם עדיף?
ומה בקשר לאיך הם יראו במשחקים? כי זה קריטי במיוחד בשבילי...
(וגם לא במשחקים, אבל עדיין ברזולוציה שאינה הרזולוציה הטבעית להם)
ואגב,
את הB יש ב1500 ואת הP ב1700 בzap (אפילו שלא שמעתי על החנות הזאת אף פעם...)
אבל עדיין אפשר למצוא יותר זול מאשר 1800 בעיקר בשביל הB ואפילו בשביל הP
ברור שתלך על CRT בעיניים עצומות!
לי היה LCD הוא טוב מאד הכל יותר חד וצבעים יפים
אבל CRT
כופל אותו למשחקים ובעיקר לסרטים!
ב LCD רק אם האיכות של DVD אז רואים טוב,ורואים טוב רק במסך קטן!
וזה מאד מעצבן...,ב CRT אני שם מסך מלא והאיכות כמעט ושלא נפגעת,זה דבר מעולה!
חוץ מזה ישר הרגשתי ש ב CRT הרבה יותר טוב למשחקים הכל יותר מדויוק וגם מרגישים את הזמן התגובה במשחקים כאלה
והבעיה הכי מעצבנת שבעיקר בגללה עברתי ל CRT זה NATIVE RESOLTION
אתה חייב לשחק תמיד ב 1280 אם לא האיכות פשוט מגעילה במשחקים..
אז אם יש לך כרטיס מסך פחות מ 9600 אז אתה תסבול מאד ::)
זה בדיוק מה שאני אגיד לאמא שלי
ומה בקשר לשולחן עבודה? האם זה חייב להיות ברזולוציה הטבעית גם אז?
כי חבר שלי לא מרבה לשחק, ולכן אולי יתאים לו LCD בכל אופן
המסך אכן מומלץ , אך מחירו הוא כ2700 ש"ח - הHyundai L70S עולה כ2100 ש"ח - הוא אחלה אבל אין לו DVI  :nono:
עריכה : לא האמנתי - אבל זה כך! אבל מעניין למה, רשום שהוא 16ms ב2 החנויות שמוכרות אותו באיזור ה2200 ש"ח...יכול להיות דגמים ישנים של המסך עם הפאנל הקודם... :nixweiss:
כן אתה תיהיה חייב להיות ב 1280 אחרת זה לא יהיה משהו התמונה תיהיה מטושטשת כזאת וזה מאד מעצבן
ושאתה שם על 1280 זה יותר מדי קטן..
לי יודע איך זה לך
אבל לי הכי נוח לעבוד ב 1024*768
אני אכן עובד על 1024*768 כאשר מתאפשר לי
אבל במשחקים מסויימים (דום 3 למשל) זה כבד מדי
בשבילי ולכן אני על 800*600
ואם אתה אומר שזה לא יראה טוב במסך LCD אז זאת בעיה...
בכל מקרה מחר אנחנו הולכים להסתכל קצת על מסכי LCD
ואז אולי חבר שלי יקנה (אפילו שאני בספק שזה יקרה) ואם אכן
זה יקרה אני אקח את המסך שלו הביתה ואני אראה איך זה נראה
במשחקים ואז אני אחליט
אתה בטוח שאתה מוותר על לראות את הQ17 ? ::)
בכל מקרה - זו תהיה בעיה , אתה צריך גם כרטיס מסך חזק - הרזולוציה אולטימטיבית ל 17" LCD זה 1280x1024, כנ"ל במשחקים :nixweiss:
HELLWORIOR,
אתה מסכים איתי ש CRT טוב יותר למשחקים וסרטים?
וזה לא רק בגלל ה NATIVE RESOLTION
