כמה לדים הכי הרבה אפשר לחבר למולקס אחד? ועוד שאלה בדף 2
אני לא ממש מבין באלקטרוניקה וכל הדברים  האלה
אז רציתי לדעת כמה לדים הכי הרבה אפשר לחבר למולקס אחד
אהה והלדים אולטרא ברייט
כמה שרק בא לך .
אם אני רוצה לחבר 4 לדים בכל צד של המארז אני יכול לחבר את כולם על מולקס אחד?
כן אין בעיה
וזה הולך ככה?
כבל מה 12 וולט במולקס לרגל פלוס של הלד ואז הרגלים מתחברות פלוס למינוס ואז שאני רוצה להעביר כבל
לחלק השני של המארז אני משתמש בכבל כמו שחיברתי את ה 12 וולט לרגל פלוס של הלד
ואז אני ממשיך ככה גם בחלק השני של המארז
ואז זה הרגל של המינוס מתחברת ל מינוס במולקס
חחחח אני מקוה שהבנתם
בשום אופן אל תחבר ל 12 V , תחבר ל 7 V ותחבר עם נגד של 100 אוהם על כל לד .
הנגד לפלוס והמינוס למינוס
כן אין בעיה
בטח שיש בעיה (אם אני לא טועה).
אני מניח שהוא שואל את זה כדי לחבר את זה למחשב בחיבור 12 וואלט.
ההגבלה היא שהוא חייב לחבר את זה במקביל, ולא בטור.
חיבור בטור יאפשר לו לחבר לא הרבה לדים ( תלוי על כמה הם פועלים).
אם יש לך כאלה שעובדים על 3, אתה יכול לחבר מקסימום 4 (שעובדים על המקסימום).
אני מניח שמה שאמרתי ברור, אבל בכל זאת, עדיף להזהר מלהצטער :)
ומה הבעיה לחבר במקביל ?
http://pctip.co.il/guides/leds.php
אני עובד לפני המדריך הזה
לפי מה שהבנתי ממנו אני יכול לחבר הכי הרבה 4
ואם אני רוצה לחבר אחד בכל צד של המאז איך אני עושה את זה ע"פ המדריך הזה?
אתה לא חייב רק 4...
בחיבור מקבילי אפשר יותר.
ב. לא אמרתי שחיבור מקבילי זה בעיה.. אבל אם הוא לא יודע שצריך מקבילי ועושה טורי, אז יש בעיה...
רק צריך להבהיר דברים כאלה...
אם אומרים לו "אין בעיה", אפשר לחשוב שחיבור טורי הוא גם בסדר.
ולכותב הדיון, אל תעשה חיבור טורי... גם זה מגביל אותך במספר הלדים, וגם אם לד אחד נשרף כל התאורה נכבית. לא כזה ביגדיל כמו הסעיף הראשון, אבל בהחלט באסה.
אתה יכול לחבר אפילו 400 כל עוד זה חיבור מקבילי ולא טורי
מה זה חיבור מקבילי?
אתם יכולים להסביר לי בידיוק איך אני צריך לחבר?
בבקשה אני מקווה שתבין
בטורי המתח מתחלק בין כל הרכיבים ובטורי כל רכיב מקבל מתח ישיר מהמקור .
במקבילי כל לד צריך נגד נכון?
הרי בשביל שלא תצטרכו לנהל את הדיון הזה כל יומיים נכתב המדריך הזה.
אם יש לך שאלות אחרי שתסיים לעיין בו אשמח לענות.
