זהו! הזמנתי היום את המפרט החדש - שכחתי משהו?
אז לאחר חודש + באתר הנפלא הזה, וטונות של עצות, הזמנתי היום את המפרט למחשב החדש שלי.
רציתי לשאול אם נראה לכם ששכחתי משהו או אם משהו לא נראה מתאים
AMD A64 +3200 Winchester OEM
ZALMAN CNPS7000B-Cu
MSI K8N Neo2 Platinum
OCZ 1024MB Dual Channel PC3200 Platinum Series
Sapphire Radeon 9800 128MB
WD Raptor 74GB 10K RPM
NEC ND-3500A Dual Layer DVD-R
LG DVD 16X48
Mitsumi 1.44
Altec lansing ATP 3 2.1
Antec Sonata Case + Antec TruePower 380W PS
Viewsonic VP171B 17 LCD
שחכת לשלוח לי אותו....... ;D
סתם מפרט מעולה....תתחדש...
הבנתי שיש עכשיו גירסת 7700 של הקירור עם מאוורר עצבני של 120 מ"מ
הכל טוב אבל תהיה בטוח שהספק יחזיק אותך באוברקלוק ... כולה 18A על ה-12V רייל... לא הרבה, אם אתה מתכנן אוברקלוק כבד הייתי לוקח משהו יותר חזק , 24A על ה-12V.
חוץ מזה, שאר החלקים משהו מטורף.
מעולה! תתחדש
בעיקרון, מפרט ע-נ-ק-י D:
ליבי מתמלא בריגשות קינאה עזים.
באמת שחכת דבר אחד, וזה להתקשר לדובים ולברר אם המעבד נמצא במלאי, כי יש סיכוי שלא, והם ידועים בתור חנות שעושה את זה.
חסר לך אם אח"כ אתה לא מראה את הפוטנציאל OC של הוינצ'סטר :0
נכון, זה נראה לך חשוב?
קראתי שעשו למעבד שלי OC ל - 2.5 עם קירור סטוק והוא הגיע לטמפ' של high 40's low 50's במאמץ
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=230
את המעבד הזמנתי מהפרפר (Monarch) - מביאים לי מחו"ל
לגבי OC - בינתיים אתה יכול לקרוא כאן על הפוטנציאל שלו - נראה מבטיח
אני רק מקווה שאני אוכל להגיע ל- 2.5 עם המארז שלי שלא נחשב מארז ל - OC עצבני
איפה קנית?
אין בארץ זכרונות כאלה
איפה קנית?
לא בארץ
כמה עלו לך הזכרונות? אני מאמין ש-PQI 2-2-2-5 היה נותן אותן תוצאות..
בכל מקרה, למה אנשים מתלהבים מה-MSI Neo2? אני מחפש עכשיו ביקורות ואני רואה שהאוברקלוק שלו לא כזה משהו..
PCStats הוציאו 230 אחרי עידכון ביוס, אתר אחר הוציא 217 יציב בלבד..
לדעתי DFI LP UT + מעבד 754 עם הזכרונות הללו יתנו אוברקלוק וביצועים הרבה יותר טובים..
מישהו יודע על לוח יותר מוצלח ל-939?
מה עם ה-ABIT AV8?
http://www.ocworkbench.com/2004/abit/av8/b7.htm
אני רואה שהוא עושה לפחות 275 יציב..
זה בתנאי מעבדה בלי מארז - אל תצפה לטמפרטורות כאלה - עם כל הכבוד :nixweiss:
לינק להשוואה:
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2128&p=1
בגדול ה NEO2 הגיע ל 300 והאביט ל 290.
הם המליצו בחום גם על הגיגבייט היקר ועל האסוס AV8 REV2 אבל החליטו לתת:
GOLD EDITORS CHOICE:
Based on top performance, the full implementation of the nForce3 Ultra features, value, overclocking performance, and flexibility, the MSI K8N Neo2 Platinum emerges from a class of top Socket 939 Athlon 64 boards as our Gold Editors Choice.
SILVER EDITORS CHOICE
We are extremely pleased to award the Silver Editors Choice for best Athlon 64 Socket 939 motherboard to the Abit AV8. Abit proved you can build an excellent Enthusiast 939 motherboard, and have all the overclocking bells and whistles, with the VIA chipset
עריכה: והם גם זרקו ש DFI בדרך עם 939.
כן היה נידמה לי שאננדטק עשו ביקורת טובה אבל בחיפוש באתר שלהם לא מצאתי Neo2.. מוזר.. אני מקווה שהם אובייקטיבים כי האתר שלהם מלא בפרסומות של MSI.. :) (טוב בעצם האתר שלהם מלא בפרסומות של הכל.. ;D)
מצד שני כבר שתי ביקורות סותרות על ה-MSI.. צריך אולי לחפש קצת מידע בפורומים בחו"ל על היכולות שלו..
