דחוף ביותר!! מחשב רגע לפני קנייה.צריכה את עזרתכם בשאלה דחופה! בתודה מראש.
היי לכולם
קבלתי הצעת מחיר למחשב ורציתי לשאול האם ללכת על המפרט או לשנות משהו:
מעבד-AMD 2500 XP TRAY CPU.בקשתי מהמוכר BOX CPU והוא אמר לי שכבר נגמר לו אבל אין הבדל עקרונית בין שניהם כי הוא שם לי לוח קירור טוב ונותן לי 3 שנים אחריות על המעבד.האם לקחת?
לוח אם-ABIT NF7 SL
ADATA 512 MB DDR 3200
WD 80GB 7200 RPM BUFFER SATA
כרטיס מסך-גיגבייט RADEON 9200 128MB DDR DVI TV OUT RETIAL
ASUS 16\48 RETIAL DVD -ROM
COMPUCASE CI-6A19
מקלדת ועכבר של חברת GENIUS <אופטי>
אז ככה השאלות הם כאלו:
לגבי הזכרונות והמארז אני סגורה.גם לגבי הדיסק קשיח.עכשיו לגבי הלוח אם והכרטיס מסך יש לי כמה שאלות.אני אשתמש במחשב רק לגלישה הורדת תוכנות וצפייה בסרטים רגילים וסרטי DVD משחקים ממש לא.עכשיו מישהו אמר לי שיש אותו לוח אם של אביט עם כרטי מסך וחבל לי סתם לקנות כרטיס מסך אם אני ממש לא משחקת.מה אתם אומרים?
אני פשוט הולכת לקנות את המחשב מחר על הבוקר כי הבנתי שזה הלוחות אם אחרונים של ABIT NF7SL וגם המעבדים האחרונים של AMD XP 2500.
עוד שאלה לגבי כונן הDVD- מה עדיף לקחת אסוס או חברה אחרת?
בתודה מראש לכל העונים.
אם יש לכם הערה או הארה אשמח מאוד.אני פשוט מחר הולכת לסגור על המפרט הזה..
עוד משהו ...במידה ואני אעדיף לקחת כרטיס מסך בנפרד לא כדאי לקחת את את ה-9550 <הבנתי שהוא ממש טוב> עוד 100 ש"ח יותר...?
לגבי הלוחות אם.האם ABIT NF7 SL<שעליו הבנתי יש כרטיס קול והוא הכרטיס הכי מומלץ לAMD 2500 XP> והלוח אם של ABIT עם הכרטיס מסך עליו,האם ללוח אם עם הכרטיס מסך יש בדיוק את אותם נתונים של ה-SL והוא פשוט בא עם תוספת כרטיס מסך או שהוא משהו אחר לגמרי..
בתודה מראש שוב.
נכון. יש את הלוח של אביט עם הכרטיס מסך המובנה (גיפורס4) אחלה לוח אם את לא משחקת תורידי תכרטיס מסך וכחי תלוח הזה...דרך אגב מאיפה את קונה? כונן דיוידי כחי את טושיבה במידה ותעדיפי לקחת כרטיס מסך נפרד(לדעתי לא כדי אם את אומרת שאת  לא משחקת אז כן ה9550 הוא אחלה אבל חבל על הכסף. תתחדשי
הדגם של הלוח עם הכרטיס מסך המובנה זה זה:?NF7-M + GF4ob?
והוא אותו דבר בדיוק כמו ה-NF7 SL ? כלומר יש לו גם כרטיס קול ופשוט יש לו את התוספת של הכרטיס מסך?
תודה על ההתייחסות
כן אבל לא לשכוח שהזיכרון של הכרטיס המסך המובנה הוא בעצם חלק מהזיכרון הראשי של המחשב
לפי מה שראיתי בפרטים שלו אז כן לכל האנ אף 7 יש אותו כרטיס חוץ מלNF הרגיל דרך אגב ב300 שקל שחסכת מהכרטיס אפשר לשפר את המעבד ל2600 או אפילו 2800
עריכה:זאת אומרת שיהיה לה 128 זיכרון פחות? אם היא לא משחקת..זה מספיק חברים שלי עובדים עם 256 ומשחקים חופשי.
כן
אבל זה תלוי כמה אתה מגדיר בביוס כמה זיכרון אתה רוצה לתת לכרטיס מסך
מה זה אומר שהזכרון הוא חלק מהזכרון של המחשב?
כלומר זה טוב או לא טוב..?
אגב הגוף קירור שהמוכר נתן לי במפרט זה:
COLLER MASTER CP5-6J31C -01
לא,יש לו כרטיס קול פחות איכותי מnf7-sl,אין לו firewire שיש בnf7-sl,אין לו sata שיש בnf7-sl
אני לא הייתי לוקח לוח אם כרטיס מסך מובנה מכיוון שבלוחות אם כרטיסי מסך מובנים אין tvout (יציאה לטלויזיה) בנוסף אין dvi שדי משמעותי למסכי lcd
זה לא טוב כי זה מוריד לך מהזיכרון של המחשב אבל לדעתי את תסתפקי גם ב384 אם לך ניראה שלא כחי את הגיפורס 5200 הפשוט. לפי מה שאמרו פה על הלוח ואת זה לא ידעתי בהחלט כדי ללכת על המפרט שאת לקחת בהתחלה.
OMFG.. היא אשכרה מבינה..
המפרט הראשון היה מעולה. יפה גם שהוא נותן לך עליו 3 שנים אחריות..
תשארי עם המפרט הראשון וזהו.. תמנעי לעצמך הרבה כאב ראש.
הנגן DVD של Asus מצויין, אם כי הייתי בודק אם יש כונן DVD של Teac האמור לעלות אותו דבר בערך ומגיע עם שנתיים אחריות לעומת שנה אחריות בדרך כלל על שאר הכוננים ואסוס בתוכם.
נכון אשכרה האישה הראשונה שאני רואה שמבינה:) חחחח אני איתו כחי את המפרט הראשון
JC למה לא טושיבה?יש לי אותם ואני מרוצה עד הגג מהם.
איזה הצעת מחיר נתנו לך על המפרט?
